Stran 3 od 6
Re: Lancia Kappa 2.0 20VT
Objavljeno: Če Okt 26, 2017 1:30 pm
Napisal/-a Banny
Zakaj pa ne daš navadnega inox vijaka namesto tega plastičnega?
Objavljeno: Če Okt 26, 2017 3:00 pm
Napisal/-a Damijan
masteR napisal/-a:Preklical pol Ljubljane, novega zgleda ne bo šlo dobit. Razen če ga na uradnem kupim komplet s cevjo
M6 vijak notri, namesto podložke pa daš kos gumice za morebitno tesnilo.
Če bi pa prej reku za original...
Objavljeno: Pe Okt 27, 2017 1:15 pm
Napisal/-a masteR
Sem dal notri M6, hvala za nasvet
Odzračit do konca pa nisem uspel saj imam že nov problem
Še včeraj ko sem ga prižgal je delal normalno, no danes pa....
https://www.youtube.com/watch?v=-Dnde6-Ez3M
Res močno tolče tako, da ne verjamem da bi bil kak ventil, ali pač..
Pustil sem ga teči par minut po dodajanju rahlega plina pa še to...
https://www.youtube.com/watch?v=qvtAtwO ... e=youtu.be
Močno piska/ruži, pojavilo se je po dodajanju plin, potem po par sekundah ponehalo, sem dal se malo gas potem je pa kar piskalo nonstop.
Objavljeno: So Okt 28, 2017 9:06 pm
Napisal/-a Damijan
Prava kovačnica!
Upam, da ni kaj zagrabilo na glavni gredi...
Objavljeno: To Okt 31, 2017 6:34 pm
Napisal/-a masteR
Spet sem si vzel malo časa in pogledal pod havbo.
Danes se je odločil delat lepo. Avto teče normalno, se je pa seveda pojavil drug problem. Še vedno mi ni všeč da je zadnjič tako ropotal in fino bi bilo zvedet kaj je bilo in preprečit da se pojavi spet. Zdaj je problem zopet puščanje hladilne tekočine - tokrat nisem uspel še niti locirat od kje teče. Je pa bolj pri voznikovi strani pod menjalnikom nekje bolj pri kolesu. Natančneje bom pa videl ko avto dvignem saj od spodaj ne morem bližje dokler je avto na tleh.
Že zadnjič sem ga vseeno pustil delovati par min, da bi vsaj malo zakrožila voda skozi pečko, no danes po daljšem času laufanja pa je spodaj luža.
Vseeno sem ga ogrel do temperature in zapeljal mali krog saj mi že malo prekipeva tole vse skupaj. Peljal sem ga lepo zgolj toliko, da vidim če bi se še enkrat pojavil kak simptom kot zadnjič.
No vmes sem se parkrat ustavil in gledal kako kaplja. Po vožnji se mi zdi da je kapljalo vedno manj oz. je bila po vožnji luža dosti manjša oz. je teklo veliko počasneje. Parkrat sem odzračil, ampak res tokrat od vseh frustracij in par-kratnega laufanja do neogretega motorja se mi zdi, da nekako nisem odzračil tako lepo kot zadnjič. Vseeno moralo bi bit!
Takole mi počasi res pojenja prvotno navdušenje saj avta enostavno ne morem uporabljat za to za kar bi ga rad. Je res da se trenutno stvari vlečejo dosti zaradi omejenih financ pa vseeno. K temu dodamo še npr. da se zadnja 2 meseca vozim z e60 in večkrat celo kolegovo sedmico f01 potem res tale avto počasi začne zgubljati čar in smisel.
Bomo videli kaj bo pokazal čas, mogoče ga moram samo enkrat lepo oprat in spolirat, da se malo ogrejem spet
Objavljeno: To Okt 31, 2017 6:41 pm
Napisal/-a moofdi
Če je avto dolgo stal, lahko da je ropotal dročnik, če ima hidravlične.
Objavljeno: To Okt 31, 2017 10:17 pm
Napisal/-a masteR
Bi znalo bit verjetno kaj takega. Ko malo razmišljam in gledam, ne vem če nebi bilo slabo menjati še jermene pa tudi kaj drugega preventivno. Ko sem zadnjič malo pregledoval servisne liste je tam večkrat zabeležena menjava filtra kabine, pa lahko rečem, da ko sem ga zdaj sam zamenjal, ta filter sigurno ni bil menjan kar nekaj let. Po listkih pa je bil v zadnjih 3 letih menjan kar 4x ob vsaki menjavi olja.
Objavljeno: Če Nov 02, 2017 3:54 pm
Napisal/-a Damijan
Menim, da si bil samo frfrast pri delu in da je vse OK z avtom. Hitenje ni dobro.
Objavljeno: Pe Nov 03, 2017 11:54 am
Napisal/-a masteR
Avto sem malenkost dvignil in ugotovljeno je kje pušča!
Spodaj tisto kar visi je kos plastike od zaščite motorja..
Hladilna tekočina za menjalnik. ePER bi to našel po kataloški 46534096 46534094. Poraja se vprašanje, je ta hladilna iz skupne hladilne, sklepal bi, da ni saj mi hladilne ne manjka nič medtem ko je od tu sigurno priteklo že nekaj dcl. Drugo je če manjka hladilne se menjalnik pregreva, je možno da je v menjalniku malo olja? Definitivno nekaj kar bi bilo fino preverit! Do takrat pa najti rešitev za cev ki pušča.
Objavljeno: Pe Nov 03, 2017 6:13 pm
Napisal/-a skyblue
če ti pušča na tej sivi cevi je to olje servo volana.
Objavljeno: Ne Nov 05, 2017 3:01 pm
Napisal/-a masteR
Ko pogledam te cevi v epru res izgledajo te cevi bolj prave, da bi šle tam mimo. Tekočino za servi sem pogledal in je ravno na minimum. Ampak! Ta tekočina je rumena, medtem ko meni pušča roza. Ni pa nikakor videt od nikoder da bi iz kje drugje prihajla tekočina pa da bi se potem tam dol iztekala.
Bom moral bol podrobno analizirat in 2x pregledat točneje od kje prihaja itd.
Objavljeno: Ne Nov 05, 2017 5:26 pm
Napisal/-a moofdi
Če imaš na tleh flek, podrgni z roko in poglej barvo in povohaš...je velika razlika med antifrizom, servooljem ali menjalniškim oljem.
Tole sploh ima hladilnik menjalniškega olja? Ponavadi je to bolj domena avtomatikov.
Tut jst bi prej rekel da so te cevi za servo.
Objavljeno: Pe Nov 10, 2017 10:30 pm
Napisal/-a Damijan
Videl rit tvoje krače na parkingu v Štepanjskem...
Objavljeno: Po Nov 13, 2017 2:04 pm
Napisal/-a masteR
Umazana ane
je pa zdaj spet par dni tam ker ne uspem nič delat na njej, pa je zdaj res samo še ta "malenkost" za porihtat -verjetno
Objavljeno: So Dec 02, 2017 9:17 pm
Napisal/-a Damijan
Kako da je brez "targic"?
Vsaj zadaj...
