Hej Veloce, na to temo ti pa lahko kar nekaj povem.
Fiat Coupe Turbo plus z motorjem 2.0 Turbo 16V (195KM) ima fotr od moje punce. Letnik je 96, kupili smo ga lani oktobra s točno 50kkm. Zares super ohranjenega, tako mehanika kot tehnika. Danes sicer ima par praskic, ki so jih povzročila parkirišča, a upam, da bodo čimprej odpravljene, ker je avto drugače zares izredno lep. Danes ima avto 69000 km. V tem času se je avto zelo izkazal, tako z zmogljivostmi, lego kot tudi z zanesljivostjo. Na avtu nibilo niti za tolar izrednih stroškov do zdej. Na 60kkm so zamenjali vse jermene kar in opravili redni servis kar je vse skp koštalo skor 100kSIT, bi se dalo tudi ceneje naredit, ampak je zadeva ornk opravljena.
Zdej se včasih edino prižiga lučka od altenatorja in bo potrebno zamenjati eno diodo, zadeva ne košta praktično nič, le čas si je treba vzet.
Sicer motor na 10 kkm ni potrebno doliti praktično nič olja, ravno včeri sem gledu stanje po 10kkm in je na 3/4. No ja poraba olja je predvsem odvisna od stanja turbine (ker če ga žre ga ponavadi tam, kar se s tišanjem še bolj pozna).
Zmogljivosti so odlične, avto te gotovo ne more razočarati, podvozje je vrhunsko, a še zmer ne pretrdo. Napr. Alfa Spider (zadnji model) ima trše podvozje, kar ni vedno dobrodošlo. Avto je za dva zelo udoben, prostora zadosti, predvsem v širino, tko da potovanja v dvoje so lahko velik užitek. Tudi poraba goriva pri vožnjah do 140 na uro, kjer dobesedno le božaš gas je lahko komot tudi pod 8,5 litrov. Vem ker sem ga enkrat vozu v Trst in nazaj pa še po Krasu itd, kljub temu da se nisem odpovedou nekaj brutalnim pritiskom na gas, ki limajo na stole. No seveda pri tišanju 180, kar je mala malca potovalna hitrost avto rabi 12-13, pri grobem tišanju seveda lahko tudi 15. A pod 10 se da shajati. Sicer je to Fiatov/Lanciin 2.0 motor, imele so ga Delte, Dedre, Theme, tudi prve Kappe in je zadeva zelo OK, če le pravočasno zamenjaš jermene in napenjalce. Tak motor ima tudi bratranec v Themi Turbo l 92 in dela brez problemov. No seveda so ta isti motor mele tudi 155 Q4. Novejši motor 5 cilindrski 2.0 20V Turbo iz Kappe je seveda še boljši, ampak noter zelo natlačen in ko menjaš jermene je potrebno odšraufati motor iz nosilcev in ga malo nižje spustiti.
Coupe je zelo fajn zadeva, vedet pa moraš, da kakovost plastike noter ni taka kot pri Alfi, amapk jedosti lično narejena, usnjeni sedeži so pa tut kul.
