159....by MaStr
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Vozilo: Alfa Romeo Brera
Kraj: Zagorje ob Savi
Hmm teli "black spoti" so res malo moteči. Mi je pa všeč, da ni svetloba razpršena kot pri xenon kitu, ampak da s lepo vidi dista krivulja (po sliki sodeč). Bom se probal zmenit s sodelavcem, ki ima LED h7, da sprobam na svoji Breri.
Prispevkov: 6071
Glede na pojavljanje temnih peg v snopu svetlobe bi rekel, da LED "ne paše" v halogenske reflektorje/projektorje. Konstrukcija parabol ni predvidena za LED.
Tako kot je konstrukcija Xenon projektorja drugačna kot pri halogenskem projektorju.
Prispevkov: 9780
TheRealDeal, prosim za podrobno (foto)dokumentacijo :wink:
Damijan, mislim, da je precej odvisno tudi kje so LEDice postavljene. Nekatere jih imajo pri vrhu, druge na sredini, tretje pa spodaj pri korenu stebla žarnice. Je pa itak vse približna imitacija in je daleč od uspehov stock LED in/ali xenon žarometov ...
Mogoče bi bilo res še najbolje (če odštejem stock xenon) nabaviti bi-xenon žaromet kot je že parkrat predlagal lizzard in basta.
Je kdo pripravljen kaj takega zmontirati? :mrgreen:
Aja, pa obvezno moram še samo zunanjost žarometov prepolirati ....
Prispevkov: 4991
Glede na to da je tvoj problem verjetno v obrabljenosti parabole in 'mlečnosti' oz. matiranosti prozorne plastike pred lečo, boš največ naredil z menjavo projektorja (na 159ki dokaj enostavni poseg) in poliranja plastike.
V 166ki kjer imam projektorje od retrofitlab (sicer drugi kot so namenjeni 159ki) lahko rečem da zadeva sveti bolje kot xenon v Giulii. Vsaj zdi se mi tako.
Povprašaj edino če imajo ECE snop; ker pri retrofit labu ponavadi prodjajo projektorje z DOT snopom, in mogoče bo kdo težil na tehničnem (če bojo sploh vedeli za kaj se gre).
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Evo pa sem sprobal tudi LED h7.
Gre se za to zadevo. Night Eye h7 LED, ki sem jih naročil za sodelavca preko Banggood strani, zdaj sem ga pa fehtal, če jih lahko sprobam na Breri. Pri njemu na BMW serije 3 letnik 06' sveti odlično, sicer pa je res, da nima luči z lečo.
Primerjava velikosti žarnic.
Te žarnice imajo pasivno hlajenje (samo rebra, brez kakršnihkoli ventilatorjev in podobno) in je zadeva neslišna, ni nobenega brenčanja ali tresenja, kot so nekateri drugi omenjali. Pa pri njemu (BMW), če ima samo luči prižgane brez da motor deluje, pravi da mu žarnice utripajo, pri Breri ni nobenih problemov s tem.
Najprej namontiraš "zic" LED žarnice v "socket" v lučeh in zapneš s tisto sponko (pardon za takšno poimenovanje, sam nevem kako se pravilno temu reče :D ) in potem LED žarnico zavrtiš v ta "zic" oz. adapter, da jo drži. Pa tudi oriđinale pokrov se zapre komot =D>
Primerjava med desno LED in levo Osram Nightbreaker Laser.
In še primerjava snopa med LED ih Osram
Ni nobenih "Black spot-ov" kod jih je omenjal nekdo v prejšnih postih. Pa še krivulja je lepo odrezana tako kot mora bit. Ni "viška" svetlobe kot pri xenon kit-u, zato se mi zdi, da slabše sveti v primerjavi z HID.
Kolega v akciji :D Očitno le niso vsi vozniki BMW-ov "dumbass-i" 8)
In še Alfeta od njegovega brata.
Test snopa ponoči
Bo treba še pozicije dati v belo barvo
In še 2 kar tako
Pozitivne lastnosti:
-Izgled (zgleda kot da bi imel xenon),
-Lepa krivulja (ni razpršenosti svetlobe kot pri HID in zato sem se z mirno vestjo peljal, brez strahu da bi koga slepil),
-Ni potrebno nobenih balastov skrivat, vse je Plug and Play
-Cena (tak komplet stane cca 25€)
-Znake in tiste reflektorje ob cesti lepo osvetli ponoči, za razliko od Laser nightbreaker.
-Original pokrovček se zapre.
Negativne lastnosti:
-Ta LED kit je bil 6500 Kelvinov in je mogoče že malo preveč plavkasto.
-Boljša osvetlitev od halogene h7 in slabša od HID (vrjetno zaradi te nerazpršene svetlobe).
- Ker je desni žaromet malenkost višje nastavljen, sem imel občutek kot da nekoliko manj osvetli samo cestišče.
Evo še posnetek, čeprav se na posnetku vidi en ku*ac :D
Mene res zanima tvoje mnenje Mastr in bi rad, da to v živo vidiš. Kako si s časom v naslednjih dneh? Bi mel kako urco časa, da bi se tm v Radovljici pri Šparu dobila?
Zadnjič spremenil TheRealDeal, dne Po Okt 30, 2017 12:32 am, skupaj popravljeno 1 krat.
Toolox
Prispevkov: 978
Pridružen: Ne Mar 26, 2017 5:04 pm
Vozilo: Giulietta Super Veloce
Gtv 2.0 V6
Kraj: gorenjska
Zanimiva firma. majo celo svojo spletno stran in dobre komentarje na amazonu.
https://www.nighteyeled.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.amazon.com/NOVSIGHT-Headlig ... IGHTING+h7" onclick="window.open(this.href);return false;
Prispevkov: 9780
Matr, poba, si cel referat naredil =D> =D>
Kot sva se že privat zmenila, se dobiva v sredo zvečer (za točno uro se še slišiva), pa da vidimo ...
Če še koga firbec matra o tem, se nama z lahkoto pridruži - še en Gorenjski minimeet :lol:
GORA
Prispevkov: 740
Vozilo: Alfa 159 SW 2.0JTDm TI & Alfa 75 1.6ie
Mene matra,pa še koga :-),samo bi se lahko kje bolj proti LJ dobili,če ste za ?
stuhec
Prispevkov: 3153
MaStr napisal/-a:TheRealDeal, prosim za podrobno (foto)dokumentacijo :wink:
je ze ker to naredil, ne izgleda kaj posebej problem, če imas ves material
al je kje problem ?
super
Prispevkov: 9780
Se dobimo v Kranju pred TUŠem ob 17h? ....
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Kdaj ? Danes ? :D
Prispevkov: 9780
Jutri :wink: 8-[
Toolox
Prispevkov: 978
Gtv 2.0 V6
Kraj: gorenjska
Kranj je že deleč, da bi se vozil za žarnice gledat.. Zrihtajta nočni meet :)
Toolox
Prispevkov: 978
Gtv 2.0 V6
Kraj: gorenjska
kurc pa šiht od moje, sprememba urnika čez noč. Pridem pogledat, če še velja
Prispevkov: 9780
Odločitev padla; z TheRealDeal se dobiva danes ob 17h v Radovljici pred Šparom.
Če se ima kdo željo pridružiti je vljudno vabljen :wink:
