Alfa Romeo 164 3.0 V6 12V QV by Killergame - part 2
Katero barvo izbrati za 164?
Rdeča!
62
75%
Črna!
21
25%
Skupaj glasov : 83
Re: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12V QV by Killergame - part 2
OdgovorNapisal/-a Killergame17 » Sr Okt 02, 2019 8:49 pm
Nop..to so kabli za superco, povrh vsega še TS in sam za levo pa desno stran komponente. Se pravi luči, meglenke, releji, senzorji, itd. Nč od motorja. Ločene veje.
3.0 V6 12V Arese POWER!
- Alfa 164 3.0 V6 12V QV Q2
- Alfa 156 SW 1.9 JTDm 16V 2005
http://www.alfa-parts.net
Killergame17
Vozilo: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12V QV Q2 1990 in Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTDm 2005
Prispevkov: 2836
OdgovorNapisal/-a Damijan » Če Okt 03, 2019 2:32 pm
Nisem bil prepričan, ker je datirano ravno na prelomno leto za 164-ko, 1992.
Drugače pa, glede na vse možne OE kode za kablovje tvoje 164-ke, poišči Bosch kode in išči naprej po Bosch kodah. Tako sem jaz zase našel veliko stvari, med njimi nazadnje nove kable za motor. Ker Bosch je bil distributer za kable in upam, da je tako tudi za tvojo 164-ko.
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5750
OdgovorNapisal/-a Killergame17 » To Okt 15, 2019 9:18 pm
Izkoriščam lepo vreme (oz lepe vikende). Upam, da mi ta vikend uspe še podn in sem zmagal :D
Speskanih nekaj zadev za cinkanje. Raili so za kolega.
Premniki spredaj, par nosilcev, plehov raznih, sklopka klime, itd v temeljni.
Lev kolotek zadaj. Kot pričakovano precej manj rje kot desni.
Nisem se pustil pregnat po temi! :mrgreen: :lol:
In namazano z wurthom, da še nevtralizira vse možne ostane rje v mikro pikicah in kjer so kakšne nedostopne točke.
Killergame17
Prispevkov: 2836
OdgovorNapisal/-a Killergame17 » Sr Okt 30, 2019 12:58 am
Slike pobarvanega levega koloteka 8)
Eno pesto je melo problem "rahel". Ležaj je prosto padel notri. Rešitev, natočkal površino plus loctite lepilo namensko za ležaje. Potem se je lepo naprešalo in bo pomojem ok.
Premniki spredaj sestavljeni z ležaji in pestami. Pesta preverjena in so tudi ravna. 0.05 mm odstopanje.
Sem mogo probat hehe :mrgreen:
Potem pa poden. Zgledal je malo, da bo en dva tri gotovo. Mhm.. :doubt: Ko začneš praskat body in tesnilo stran ti kr slabo rata. Pa ko zbrusiš, speskaš glih tko, ko vidiš kolk je že načet pleh.
Grozote kjer so vse 164 katastrofalne. Še na videz res dobre.
Dokončano. Proti tem kak je blo, pa kak je na koncu izpadlo po brušenju z vsem možnim in peskanjem..sem kr zadovoln. Ostane mi sicer še nekaj malega na robovih pragu, tunel izpuha, prtlažnik, ampak tisto je vse nič proti temu kar je blo glavno za rešit. Pa zadaj desno je treba en mali del pri vpetju zrezat in zamenjat, ker je pleh počil in notri zagnilo med plehom in ojčavo vpetja roke.
In pobarvano :) Po 5 dneh ležanja pod avtov in peskanja..
Se opravičujem za noro dolg post z čist preveč slikami..
Obenem še vprašanje. Komplet body sem prvo s krtačo očistil. Ko sem hotel še z antisilikonom je pa vse črno začelo tečt. Topi antisilikon čistilo kaj v bodyu mogoče ali samo umazanijo in olje? :-k Obenem se še odločam ali komplet body očistit z antisilikonski čistilom. Pa če ga potem prešricat z temeljno kompletnega + nov body. Ali mogoče samo temeljno preko? Ali pa samo nov body preko? :-k
Killergame17
Prispevkov: 2836
OdgovorNapisal/-a Zhagar » Sr Okt 30, 2019 7:54 am
Hm, to bi bilo potrebno preveriti kemijsko strukturo. Zgleda kot da se nekaj tepe med sabo. Body (vsak tega, ki ga jaz uporabljam - Presto) je na kavčukovi bazi (guma).
Drugače pa odlično zgleda tole. Glede na to, da avto ne bo videl snega in soli, bi moralo to biti večno.
Prispevkov: 3031
OdgovorNapisal/-a grega983 » Sr Okt 30, 2019 7:59 am
2k temelj, kleparska dihtmasa po spojih in pa body.
Body ni korozijska zaščita
Način odstranjevanja starega body-ja je stvar okusa. Nastavek žičnate krtače na flex je bila pot zame. Vsekakor pa vso staro izolacijo dol. Hitro se zgodi, da se pod izolacijo skriva še kaka krasta.
Vozilo: Vse po spisku če je le lanča pa alfa
Prispevkov: 812
OdgovorNapisal/-a dejan031 » Sr Okt 30, 2019 5:59 pm
antisilonsko čistilo je na osnovi nafte, kot tudi verjetno body. to je tako kot če avto umažeš s katranom ko asfaltirajo cesto. pomaga cunja pa nafta in gre vse stran :mrgreen:
dejan031
Vozilo: 2009 159 Tbi with Squadra chip
Prispevkov: 1565
Kraj: cerkno
OdgovorNapisal/-a Killergame17 » Pe Nov 08, 2019 1:02 pm
Sem zvleko menjalnike na plan. In obenem ugotovil, da sploh nimam 2x 3.0 V6 menjalnik :lol: :roll: Je bilo zanimivo iskat podatke o menjalnikih po teh številkah.
Po par dneh raziskovanja sem prišel končno do zaključka in podatkov. En menjalnik s počenim ohišjem je 3.0 V6 12V original. Drugi, ki je pa prišel z mojim motorjem je pa 2.0 V6 TB iz 164/GTV. Seveda imata oba različna razmerja. 3.0 ima 18/56, 2.0 V6 TB pa 17/58. To pa pripelje potem do zanimivih ugotovitev, ko sem primerjal še v EPER in navodila o menjalnikih. Slika pokrovov menjalnika veliko pove.
Skratka kot prvo pokrov na menjalniku je isti kot na QV menjalniku.
Tole je navadn 3.0 menjalnik.
Na koncu primerjaš še podatke od 164 3.0 QV menjalnika in ugotoviš da ima isto razmerje 17/58. Tudi sklopke so večje in na pull aktivacijo sklopke samo pri QV in V6 TB. Tako da je nekdo se potrudil in preuredil menjalnik od V6 TB, da paše na push sistem manjše sklopke pri navadnem 3.0 motorju 8) :mrgreen: Verjetno zamenjana vilica potisnega ležaja in mogoče še roka za cilinder sklopke na menjalniku.
Tako, da bo mel očitno mel najbolj "športn" menjalnik na 164 :D "Sam" še še preverit ga je treba pa porihtat :lol:
Killergame17
Prispevkov: 2836
OdgovorNapisal/-a kovach » Pe Nov 08, 2019 6:57 pm
Dj prever če ma qv kej špere, k men se zdi učasih k da jo ma mal? Kaj to pull...? A tb nima tok velke lamele k qv?
kovach
Prispevkov: 2741
Pridružen: Ne Okt 16, 2005 10:56 am
OdgovorNapisal/-a skyblue » Ne Nov 10, 2019 5:50 pm
pull odvaja na poteg potisne proti menjalniku.
skyblue
Prispevkov: 715
Pridružen: Sr Sep 07, 2011 8:06 am
OdgovorNapisal/-a Damijan » Po Nov 11, 2019 11:51 am
Na "izvlek" potisne plošče (potisni ležaj nasajen na potisni plošči) ali pa na potisk potisne plošče (potisni ležaj vpet na vilico vzvoda).
Jaz sem to tudi tako predelal pri moji Kappi, da sem se znebil veleizuma, imenovanega dvmasni vztrajnik.
Menjaš pa na menjalniku samo os z vilico potisnega ležaja in zunanji vzvod, kamor pritiska hidravlični cilinder. Aja, pa tudi nosilec hidravličnega cilindra je zrcalno obrnjen.
Razlika pull/push clutch
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5750
OdgovorNapisal/-a Killergame17 » Po Nov 18, 2019 11:42 am
Nobena 164 nima športn diff. TB pa QV mata oba vlko sklopko in na pull. Vse ostale pa tamalo na push. Razliko je pa Damijan razložil že.
Spet nekaj malega novega
Cilinder sklopke na menjalniku obnovljen (je bil praktično nov, ampak je malo prijel od stanja in sem ga razstavil ter zamenjal gumice) in montiran v nosilec
Pa razdelilnik zavornega učinka tudi razstavljen in očiščen, ker do zdej še nikoli noben ni delal :lol:
Prebarvan s temp. obstojno, moram samo še zapečt barvo danes.
Killergame17
Prispevkov: 2836
OdgovorNapisal/-a Killergame17 » Pe Nov 22, 2019 1:24 pm
Pri setu za obnovo pomožnega cilindra sklopke je bila v setu napačna manšeta. Pa mi je zgledala nekam dokaj podobna manšeti na menjalniku :mrgreen:
Dolžina super, mali premer tudi. Velik premer na menjalniku je edino napačen, ampak sem dal delat oilon pušo za distančnik, da bo lepo naprešana gor in gumice prijela normalno 8)
Killergame17
Prispevkov: 2836
OdgovorNapisal/-a Binji » Pe Nov 22, 2019 10:05 pm
Če ni, se pa treba znajti 8)
Vozilo: Alfa Romeo GT 3.2V6
Prispevkov: 7423
OdgovorNapisal/-a Killergame17 » Ne Nov 24, 2019 12:39 pm
Ja velik stvari se je treba znajdet pri obnovi starih avtov :D
Začel okoli menjalnika podirat. Očistit prvo, potem padalje zgruntat kako se lotit, al komplet odpret, al očistit, da se vidi kolk bo še svinjarije vn priteklo in opilkov. Ne vem še.
Na hitro probano. Bo kr lep 8)
Pa do konca obnovljen in sestavljen razdelilec zavornega učinka zadaj. Zapečena barva 1 uro na 200 stopinjah.
Killergame17
Prispevkov: 2836
PrejšnjaNaslednja
Vrni se na Galerija&Video
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 3 gostov
