"Cudo tehnike" in deli, ki so dobavljivi še danes komaj so sama jebada, ne morem drugace rect. Vse te reprodukcije, kopije, nedobavljivost original delov, stare zaloge delov, stari deli itd. Se ti pocasi zacne mešat že.
No prvo naj zacnem, da sem za vikend hotel sestavim glave in montirat na motor. Seveda ne gre brez zapletov. Preverim delo, ki so ga opravili na glavah. Ravnanje/brušenje ok, sedeži zgledajo ok, vodila dobro naprešana. Za sigurno še premerim da so vodila na pravi globini naprešana...ups. Tuki se je pa zalomilo
Prinesel svoja vodila, povedal na katero višino hocem pobrušeno glavo, na katero globino grejo vodila in zraven sprintal tudi liste z merami in vsem, ker ma 12V glava dost spesificno merjenje višine glave. Skratka vodila je pisal na listu 10.2-10.6 mm ga lahko zgoraj na glavi gleda vn. Merim jz in seveda 12-12.3 mm gleda vn. Fajn. Dam en star teflon predelan gor na vodilo. Sestavim en ventil z manjšim fedrom. Zadene seveda kapa ventila v teflon
Sedaj pa reklamacija dela, ce bojo hotli kaj slišat, upoštevat oz popravit. Ce ne pa svoje orodje nardit, pa jih nabit še 2 mm globje.
Že na sliki se vidi, da premalo ventila vn gleda
Potem ajde ce ne morem še tega sestavit, dejmo vsaj druge stvari delat naprej. Probam montirat semeringe odmicne iz kompleta tesnil glave Reinz. Potisnem jz semering not z rokem. Hm..probam potegnit vn in gre vn
Fajn.. Probam za hec teflon na vodilo dat. Skoci gor brez sile z enim prstom sam mal pritisno. Spet cudno, ker ponavadi jih moreš na rahlo nabit gor, da nasedejo. Probam snet. S 3 prsti in ne vlka sila skoci dol
Že cel jezen seveda in klel kurcev V6 motor in aftermarket dele V6 motorjov. Sem šel potem raje spet cistit dele. Vsaj tam se ni nic zapletlo
Ultrazvocno cišcenje delov
Ocišcen še drugi pokrov kolikor se je dalo.
Danes pa nabavil original Corteco teflone in semeringe in vse kot mora bit! Levo reinz, desno corteco.
Desno reinz, levo corteco
Levi corteco ima premer 10.5 mm, desni reinz pa 10.9 mm.
Za finiš dam gor še ta vmesni del za injektorje in krom cevi, da vidim kako se luknje z glavami ujemajo. Morm rect da odlicno!
Ne vem ce sem že dal sliko kako zgleda pobrušena 12V glava. Odlitek z miljon luknjami.
Pa premerim sem odmicno gred, nosove odmicne gredi, nove izpušne drocnike, gred izpušnih ventilov. Vse ok.
Vsaka cast ce je kdo prebral te romane
