Alfa Romeo 164 3.0 V6 12V QV by Killergame - part 2
Katero barvo izbrati za 164?
Rdeča!
62
75%
Črna!
21
25%
Skupaj glasov : 83
Re: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12V QV by Killergame - part 2
OdgovorNapisal/-a Killergame17 » To Mar 26, 2019 4:20 pm
Kamm je odgovor, da majo sam kvaliteto 8, ne 10.
Ostali se je najdlo, ampak pač seveda ne rumeno pocinkano.
Sem pa našel kar sem iskal. Drago me bo stala ta zadeva, sam fu*k it :lol: Lahko bi dal za nekje 2€ matice v vseh zahtevah, ampak svetlo cinkane. Sam to nebi nikakor zgledalo, glede na to v kake detalje delam obnovo. Vse zlato, potem pa svetle matice :|
Skratka če bo kdo rabi rumene matice, fini navoji kvaliteta 8 ali 10. Ebay saves the day :)
https://www.ebay.co.uk/itm/Stop-Nut-Saf ... jGa7_Mratw
3.0 V6 12V Arese POWER!
- Alfa 164 3.0 V6 12V QV Q2
- Alfa 156 SW 1.9 JTDm 16V 2005
http://www.alfa-parts.net
www.facebook.com/shop.alfar
Killergame17
Vozilo: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12V QV Q2 1990 in Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTDm 2005
Prispevkov: 2844
OdgovorNapisal/-a minimi » To Mar 26, 2019 7:52 pm
Še eno opozorilo glede cinkanja, vprašaj mojstre kako je z razvodičenjem. Da ne boš imel sranja čez 2-3 mesece ko jih boš stiskal.
minimi
Vozilo: AR 159Q4
P 106S16
Prispevkov: 2197
Pridružen: To Maj 12, 2009 10:40 am
OdgovorNapisal/-a grega983 » To Mar 26, 2019 7:59 pm
10.9 vijaki niso kritični. Preverjeno. Znajo pa hecati podložke, ki včasih rade pokajo
Prispevkov: 820
OdgovorNapisal/-a Killergame17 » Sr Mar 27, 2019 12:47 am
Ok, hvala za opozorilo, bom vprašal. Jutri bi naj bilo menda vse gotovo.
Killergame17
Prispevkov: 2844
OdgovorNapisal/-a minimi » Sr Mar 27, 2019 7:25 pm
grega983 napisal/-a:10.9 vijaki niso kritični. Preverjeno. Znajo pa hecati podložke, ki včasih rade pokajo
Vse kar se cinka in ni razvodičeno, je kritično. Zdaj koliko bo kaj zategaval ne vem, ampak naj bo narejeno kot mora bit.
Sem jih sedem let delal in videl vse živo...
minimi
Vozilo: AR 159Q4
P 106S16
Prispevkov: 2197
OdgovorNapisal/-a rogi » Sr Mar 27, 2019 11:14 pm
Točno tako kot je minimi napisal- pri 10.9 in 12.9 je razvodičenje nujno. Tukaj se ni za hecat.
rogi
Prispevkov: 668
Pridružen: To Nov 30, 2004 4:04 pm
OdgovorNapisal/-a Killergame17 » Pe Mar 29, 2019 12:27 am
Sem najdo članek kjer je vse razloženo. Fajn je no, če se razvodiči vidim. Sam problem je če ni blo razvodičeno po jedkanju vmes, se pravi da bi se pol ure na 200°C peklo pol ure ali stalo 72 ur, potem je itak vodik sedaj ujet pod pocinkanim in pasivacijo in se tudi s pečenjem sedaj ga malo izloči.
To bi mogle firme delat v svojem postopku vbistvu...
https://www.misumi-techcentral.com/tt/e ... ating.html
Oz drugi članek celo pravi, da pečenje, če ni takoj za cinkanjem, nima haska.
https://www.sharrettsplating.com/blog/h ... AzQohvQ98Y
Tudi če jih dam mal pečt v pečico, pomojem ne bo nekaj velikega učinka.
Drugače pa rezultati so hudo dobri :) Popisal in preštel vse, nič ne manjka.
Kroksi niso moji :lol:
Killergame17
Prispevkov: 2844
OdgovorNapisal/-a minimi » Pe Mar 29, 2019 8:15 pm
Ravno zato moraš dobit majstra ki ima cinkanje in razvodičenje pod eno streho.
Gala Radovljica ja taprav majstr.
minimi
Vozilo: AR 159Q4
P 106S16
Prispevkov: 2197
OdgovorNapisal/-a Killergame17 » Pe Mar 29, 2019 8:36 pm
Ja sam zdej če te kjer so delali, niso razvodičili nič vmes, itak nimam več kej.. Zdej je too late. Lahk sam vržem v pečico, če ga še kaj izstopi slučajno, čeprav malo verjetno.
Killergame17
Prispevkov: 2844
OdgovorNapisal/-a skyblue » So Mar 30, 2019 8:35 am
Vsa čast ker si picajzlast, vendar je včasih potrebno tudi tukaj omejit želje.. Se strinjam pri sanaciji rje, pri teh cinkanih zadevah pa... tvoj projekt, tvoj denar, sam se matraš, čestitam in ti želim čimprejšnjo testno vožnjo.
skyblue
Prispevkov: 715
Pridružen: Sr Sep 07, 2011 8:06 am
OdgovorNapisal/-a Scremer » So Mar 30, 2019 10:35 pm
Ma čisto odvisno kdaj in pri čemu greš v detajle. Za kakšnega starodobnika bi delal v nulo kot Killergame, na 164ki pa se jaz osebno, v tem trenutku ne bi ravno toliko mučil. No razen če bi bila za vsem tem kakšna moja osebna sentimentalna vrednost. To pa Killergame vem sam za sebe najbolje kaj ga žene v tem projektu. Je pa luštno spremljat temo, pa še kaj se naučimo, tako da samo vztrajno dalje. =D>
155 1.8TS, 164 3.0 V6, 156 1.9JTD 105CV, 156 1.6TS, 156 1.9JTD 116CV, 159 1.9JTDm 120CV
Scremer
Vozilo: AR159
Prispevkov: 1668
Pridružen: To Apr 05, 2005 8:43 pm
Kraj: Kransterdam
OdgovorNapisal/-a Killergame17 » Ne Mar 31, 2019 1:01 am
Ko greš v tako obnovo da daješ vse nove vijake, matice, cinkanje, itd. Potem gledaš, da je vse narjeno kot mora bit. Res, da sem šel še bolj all in, kot sem mislo, ampak zdej več ne morm drugače končat :) Zdej gre do konca tako.
Sej 164 je starodobnik :mrgreen: Ni nobene posebne zgodbe niti nč, razn ljubezen do 164 in da hočem met "novo" 164 3.0 V6 12V "QV". To sem od vedno hoto in to bom tut mel 8) That's all. Briga me vrednost avta, kolk bo v prihodnosti vredna, itd. Ne bo nikol šla od bajte.
Anyway. Danes je blo nekaj čiščenja zopet. Pripravljam preostale dele podvozja za prašno barvanje in drugi del barvanje doma v črno 2K.
Prvo očistil injektorje. Zunaj in znotraj. Sreča, da so od TS isti, ker od V6 sta samo 2 delal, ostali zablokirali. Te bojo samo dokler se zadeva ulavfa, potem pa itak pridejo novi Bosch injektorji EV6 in štelanje z AFR.
Dodal senzor pozicije lopute in motorček prostega teka. Posodica za oljne hlape mam pa 2 in so obe v grozljivem stanju. Notri polne svinjarije, rje, razpadajoče itd. Tko da ni varjante da dam to na motor. Sem od kolega kupil oil catch can, identične dimenzije kot original in isto črn. Tako da pride na mesto originalne lepo :)
Motor pa samo še vžigalni kabli, alternator, klima, pokrovi zobatega jermena, zadnji nosilec in vmesna polos. Mislim, da je to to, kar še manjka.
Killergame17
Prispevkov: 2844
OdgovorNapisal/-a urbancebulj » Ne Mar 31, 2019 6:24 pm
Stari vsa čast,ti samo nadaljuj, jaz razumem, kaj to pomeni ko nekaj hočeš imeti, in jaz zi absolutno privoščim, da ti čimprej uspe.
=D>
Prispevkov: 1792
OdgovorNapisal/-a Killergame17 » Ne Mar 31, 2019 11:21 pm
Hvala. Gre vse v pravi smeri končno in stvari super napredujejo. Tako da bo počasi začelo nastajat nekaj skupaj :mrgreen:
Evo most motorja sestavljen in obešeno na njega skoraj vse. Pridejo še volanska letev, stabilizator, ABS nosilec in nosilec motorja + menjalnika. Vsi še čakajo na obdelavo in barvanje pred montažo.
Izpadlo je boljše kot sem pričakoval sploh. Noro dobro zgleda 8)
Tudi vse plastične čepke dobil originalne nove.
Killergame17
Prispevkov: 2844
OdgovorNapisal/-a Binji » Po Apr 01, 2019 5:33 am
Zadeva bo nora na koncu =D> =D>
Vozilo: Alfa Romeo GT 3.2V6
Prispevkov: 7437
PrejšnjaNaslednja
Vrni se na Galerija&Video
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 4 gostov
