Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm (20V TI - stran 5)
bobo69
Prispevkov: 103
Pridružen: So Jan 09, 2010 9:23 pm
Eno mogoče neumno vprašanje, glede na to, da imaš profil fajn uničen po sredini, si imel mogoče preveč napumpane gume?
Banny
Prispevkov: 1830
Mrzla guma 2.4 bar spredi, 2.2 bar zadi.
Banny
Prispevkov: 1830
Včeraj že drugi servis letos narejen, spotoma sem hotel zamenjati še hladilno tekočino. Pa se mi je pojavil problem pri prezračevanju sistema.
Odzračil sem sistem na vijaku, da je pritekla samo voda ven, potem sem se šel še peljati, vendar se mi ventilator ne zažene, ko se dvigne temperatura na 87°C. Niti na 90°C ni vrtel.
To pomeni, da je zrak v sistemu? Ker skozi čep ga ne spustim nič več. V kabini pa tudi piha že toplo, kar zastopim, da je voda zakrožila.
Vsakega nasveta bom vesel.
axis86
Prispevkov: 548
Alfa romeo 75 1.6 carb
Alfa romeo 159 1.9 jtdm 16V
Kolkr sem zasledil naj bi se ventilator prižgal kasnej.
Low speed 98
Hi speed 103
Ne me pa držat za besedo.
Banny
Prispevkov: 1830
Ampak, ponavadi se mi je normalno zagnal ventilator pri nekje 87°C.
Sedaj mi pa na mestu drżi nekje na 85°C, ko se pa premaknem, se pa temperatura takoj dvigne na 90°C. Kot, da bi bil zrak ujet.
wolfyy
Prispevkov: 4281
Kraj: Kanal
Ventilator kar vem se zažene ko dela klima, ali pri 93 oz 97°C, če se ne motim.
sistem bi se ti moral odzračit sam, saj vidiš če voda prihaja nazaj v ekspanzijsko?
Banny
Prispevkov: 1830
Fanta, hvala za pomoč. Sem rešil.
Imata pa prav, da se nekaj čez 90°C šele zažene ventilator
Banny
Prispevkov: 1830
Mi zna kdo povedat, kako najlažje ugotoviti, je servo ojačevalec dober ali ne?
Zavore mi včasih primejo dobro, včasih skoraj nič. Pedal se ne pogreza, je vedno na pravi poziciji, tako da nebi rekel, da je kakšen cilinder problematičen. Zavorno olje je bilo menjeno slabi dve leti nazaj. Zavore so pa tudi praktično nove. Nazadnje ko sem preveril servo olje, je bilo na max
Prispevkov: 7813
Kaj pa vakuum pumpa?
Banny
Prispevkov: 1830
Vakuum pumpo sem že menjal, sicer z rabljeno.
Je pa res, da mi avto pokadi, ko pospešujem, kar bi znalo biti povezano.
Banny
Prispevkov: 1830
Mi lahko kdo potrdi, je ta pumpa prava?
https://www.rezervniavtodeli24.si/7758700-meat-doria" onclick="window.open(this.href);return false;
Samo to dobim na štiri vijake, vse ostale so na tri vijake ter drugačne oblike.
Naj pa bi bila enaka tudi za Alfo 159, 110kw.
Banny
Prispevkov: 1830
Po 14-ih dnevih sem le dobil vakuum pumpo domov.
Ima pa ta spodaj en nipelj montiran, prejšnja ga je imela odstranjenga. Ga lahko ven potegnem? Ter pride privijačen, ali je samo naprešan notri. Sedaj se namreč sliši sikanje skozi njega
Ter čas je spet bil, da se gume zamenja ](*,) :steering:
Banny
Prispevkov: 1830
En lep pozdrav iz Romunije :mrgreen:
Da se najprej pohvalim, to je 11. država, katero je obiskala moja Alfa v mojem lastništvu :D
Par slikic za uvod, kakšna slika več pa, ko pridem nazaj.
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Banny napisal/-a:Vakuum pumpo sem že menjal, sicer z rabljeno.
Prava popotnika sta z alfico... :D
Je nova vakum pumpa rešila problem z dimom in zavorami?
Banny
Prispevkov: 1830
Z novo pumpo sem rešil problem z zavorami. Na prejšnji pumpi je šel rotor v prazno naokoli, ni več ustvarjal vakuuma.
Glede dima pa... stvar se je izboljšala, vendar še vedno precej preveč pokadi pod obremenitvijo. Ob normalni vožnji ni dima za menoj.
Tukaj ne vem več, kaj storiti. Cevi za zrak so pregledane, ter začasno sem jih na spojih zatesnil, vakuum cevi so nove, 2 injektorja sta bila zamenjana zaradi visokih korekcij.
Bo treba očitno na računalnik se priklopit, da mi nekdo pregleda stanje
