Moja sanjska ekstravagantna ljubica GT 3.2 V6
Prispevkov: 1630
Vozilo: 155 3.0 V6 24V
Najprej preverit rele za pumpo, če ga ima, da je dober. Pa pomerit konektor od pumpe če dobi sploh napajanje.
Če je rele ok in na konektorju napajanje potem je pumpa.
Če štrom ne pride do pumpe potem bo napaka nekje na napeljavi ali releju.
Pa obvezno še enkrat preveri tisto stikalo v primeru nesreče, da te ta ne zeza.
opankar
Prispevkov: 2067
Kraj: Lubiana
Rele za pumpo naj bi bil eden izmed tistih treh pred akumulatorjem.
Prispevkov: 3744
zravn akumulatorja na kraku je črna podolgovata škatlca tam so releji in varovalke , za točn kera je pa najbolš da pogledaš v manual od avta
Prispevkov: 7813
Hvala vsem za predloge.
Najprej se je izkazalo, da so varovalke in releji ok. Potem sem posumil pumpo, ker je ni bilo slišati. Ko sem že vse razdrl in potegnil pumpo ven, pa se je izkazalo, da le nisem imel ušesa dovolj blizu. Naslednja stvar, ki jo je bilo potem videti, pa je ta, da je bilo vse pod pumpo v rezervoarju suho. GT ima v nasprotju z mojim prejšnjim prepričanjem črpalko na koncu tanka za gorivo, kar pomeni, da pri visenju avta z nosom navzdol lahko ostane na suhem. Tako da je po dodanih 10l bencina vžgala kot da ni bilo nič... :) Zdaj pa grem malo butat z glavo ob zid... :oops: :oops:
Prispevkov: 9783
Se naredi - nihče ni popoln :lol:
Prispevkov: 7813
Učenje anatomije :mrgreen:
Prispevkov: 9783
Te lahko vprašam kaj kaj imaš v planu?
Prispevkov: 7813
Jah nič. razžagat, pa za staro železo :mrgreen:
Ne, okoli odtočnih zarez na podnu se je začela rja delat, tako da bo treba tole sanirat. Ni še tako hudo, ampak bi pa verjetno bilo čez kako leto ali dve. Na srečo tega ne delam sam, ampak sem dobil bolj pomožne naloge ;) Pa zraven bom še tepih zamenjal, ker je grdo zluknjan pri vozniku.
Me pa zanima mnenje ostalih glede nečesa. Namreč v večini tem, kar sem jih bral, priporočajo tele luknje zapret in pošvasat. Ko sem to omenil dvem ljudem sta rekla, da to ni pametno, ker voda ne more iti nikamor, kar mi je logično. Zdaj sem pa v dilemi, kaj naredit? Samo dobro spucat in zaščitit ali zraven še zapret tele luknje?
Prispevkov: 6071
S5 se en oglaša, k nima pojma. Pa še eno funkcijo ima... :mrgreen:
Teh odprtin ne zapiraj, so z razlogom! Obrnjene so kontra smeri vožnje, da se suši tudi vlaga pod tepihom. Ti samo glej ,da dobro očistiš in da potem, ko boš dal po podnu kako izolacijo, odprtin ne zapreš.
Če jih boš zaprl, ti bo skupaj s podnom zgnil tudi tepih.
Prispevkov: 1630
Luknje so z razlogom!
Prispevkov: 7813
Damijan ja, vsak ima svojo razvado. Moja je pač pisanje neumnosti... :mrgreen:
Ok, hvala obema, jih bomo sanirali pa pustili :)
Prispevkov: 6071
Lahko jih tudi malenkost bolj razpreš, da bo polna funkcija.
Obrnjene pa so v obratni smeri vožnje zato, da med vožnjo suši, vleče vlago.
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Lahko jih pa obrneš v obratno smer in bo imelo funkcijo pranja tepiha :D
Prispevkov: 6071
Dvomim ,da si to želi. Pa noge v vodi... :)
Prispevkov: 7813
Mislim, da bom tudi brez tega zdržal, ja :mrgreen:
Pa še nekaj slik brez izolacije. Tukaj pod tole plato se tudi še nekaj kuha, kar na sliki sicer ni najbolj vidno. Pa Fabrizio je pod izolacijo pustil nekakšen kovinski naprstnik? :-k Na sliki pri zgornjem levem kotu tele plošče.
Sovoznikova stran zadaj.
Sprednje reže so pa zelo čiste.
