Moja sanjska ekstravagantna ljubica GT 3.2 V6
Prispevkov: 4991
Čestitke za doseženo. Jaz se ravno zaradi teh "težav" s postavljanjem športnejših odmičnih v fazo in potencialnih drugih težav nisem odločil da se z njimi igram; ni mi bilo vredno tistih nekaj dodatnih konjev - če bi delal avto za na dirkališče ja, za cesto pa ne.
Če je res problem pri tem kar pravi skoda lover, potem ti prebogata mešanica lahko poškoduje katalizator...
Ravno danes sem se spomnil, ko smo se pred leti jaz, ti, žival in en njegov kolega, peljali vozit Ferrarije v Italijo, in sem ti (če se prav spomnim) prvič razlagal o tem kako ima alfin V6 enega najlepših zvokov na sploh. Upam, da je tisti pogovor vsaj delni "krivec" tega celotnega projekta. :wink:
colibry
Prispevkov: 3840
Cestitke tudi z moje strani.
Pripomnil bi samo da neko igranje z predelanimi odmicnimi je totalno mimo. Ce je znano da take odmicne prinasajo probleme se jih enostavno ognes in kupis preverjene odmicne ki se jih da lepo nastavit ( npr. Colombo & Bariani - ja vem...je treba seci malo v denarnico a brez tega negre pri predelavah ) .
Upam da vam uspe porihtat zadevo in da bo motor se dolgo dihal.
Prispevkov: 7813
Lizard, se spomnim, ja :) To je bil sigurno eden od stopničk pri tem.
Kar se odmičnih tiče, pa sem jih naročil, ker sem takrat razumel, da so plug&play nekako. Ko smo ugotovili nasprotno, pa sem jih že imel :) Nekdo je pa iz tega motorja, ki smo ga obnavljali, predhodno sunil GTA odmične, tako da tudi teh nisem mogel uporabiti.
Zdaj bomo pač poskusili porihtat zadevo, ko se motor uteče. Glede na to, da med vožnjo ni napake, ne bi smelo biti z motorjem nič narobe zato.
Če vse drugo odpove, pa še vedno lahko dam noter odmične iz starega motorja. Ampak zaenkrat še nismo tam :)
Napaka je pa missfire na cilindrih 4, 5, 6, torej prednja glava.
skyblue
Prispevkov: 763
Bine, kako pa rešuješ misfire pri ženi ? :) Kolikokrat je že pop.....a od prigod z GT-jko ? Na srečanju v Vinici pred 2 leti je rekla, da še nekaj crkne pa bo šla od hiše (alfa)... :)
Prispevkov: 1630
Vozilo: 155 3.0 V6 24V
Glede na to, da je po 2eh letih še vedno pri hiši, se mi zdi da mu kar gre. :mrgreen:
Alan
Prispevkov: 4553
colibry napisal/-a:Cestitke tudi z moje strani.
Kako pa ves da s C&B nebi bilo tega problema, te prebrusene odmicne so nekje vmes med road medium pa road max. Zadeva ni narejena doma na fleksarco ampak so od Jim Kartalamakisa
Sam imam tudi prebrusene odmicne, od AHMotorsport. Zakaj dajat skor 2000eu ce se da z 600?
Je pa tko da pri predelavah se seveda lahko pricakuje probleme. Realno bi bile za Bineta dovolj serijske gta in bi bilo mir, no ker jih ni bilo v motorju in si seveda vsak zeli vsaj serijske konje je bila najlazja resitev kupit Jim-ove ali od AHM.
Avto dela, check engine je pa lahko kot so ze napisali zaradi overlapa (kar bi se lahko zgodilo tudi na C&B)
Prispevkov: 7813
Ja, tudi niso ravno od včeraj te odmične. Sem prebral kar nekaj odzivov, in večinoma so bili pozitivni. Pa tudi se mi je zdelo, da če že jemljemo zadevo narazen, lahko dam noter nekaj malo močnejšega ;) Sem pa verjetno malo preveč na lahko vzel možnost komplikacij. Če bi se še enkrat odločal, bi najverjetneje nabavil kar komplet GTA odmičnih, ampak zdaj je, kar je. Probali bomo še enkrat nastavit, pa še malo bolj natančno diagnosticirat, v najslabšem primeru se bodo pač prodajale nekomu z več potrpljenja ;)
Kar se žene tiče, pa sem se s tem projektom kar zadolžil pri njej, ja :mrgreen:
Prispevkov: 7813
Na slabih 500 prevoženih kilometrov menjano olje za Valvoline VR1 10W60. Še ene 500 km pa smo končali utekanje :) Ob priliki pa še menjava prednje lambde za vsak primer..
Prispevkov: 7813
Čez vikend menjana lambda, po pričakovanjih ostaja situacija enaka.
Prišel je pa še paketek, da ne bo dolgčas ;)
Kako lepo je brat, da se bonbončki takole po pošti domov nabirajo.
=D>
Prispevkov: 7813
Še par bonbončkov. Zdaj bo pa res dosti zapravljanja :mrgreen:
Sej veš da ni nikoli dovolj/dosti.
:mrgreen:
Prispevkov: 7813
Pššš. Ne rabijo vsi vedet :mrgreen:
Ne bom govoril na okoli.
:mrgreen:
P. S.
Kaj pa so tiste 4 oranžne/rdeče zadeve?
:-k
mare87
Prispevkov: 927
Vozilo: Alfa Romeo Giulietta
Kraj: Škocjan
kuk si dal za mostičke pa kje si jih nabavu?
