Moja sanjska ekstravagantna ljubica GT 3.2 V6
Re: Moja sanjska ekstravagantna ljubica GT 3.2 V6
OdgovorNapisal/-a pero666 » Sr Apr 22, 2020 2:31 pm
Jst tud ne bi rezal original instalacije.
Mi je pa res fascinantno tole z 147/156/GT in sestaki.
Moja 156 je imela 130k in cca 7 let ko sem jo kupil, pa so bile zascitne cevke in ovoji kablov po motornem prostoru precej zmahani in prepereli, motorni prostor precej vroc.
Medtem ko na 166 tega ni in je po skor 20 letih vse nerazpokano in celo.
Ena izmed moznosti je tudi, da imajo 147/156/GT zascito pod motorjem, 166 pa ne.
pero666
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
Prispevkov: 1392
OdgovorNapisal/-a El Barto » Sr Apr 22, 2020 2:44 pm
pero666 napisal/-a:...Ena izmed moznosti je tudi, da imajo 147/156/GT zascito pod motorjem, 166 pa ne.
Narobe, 166 ima daleč bolj zaprto zaščito kot 147.
Alfa Romeo 166 2.0 TS 2000
Alfa Romeo 147 1.6 TS 2001
Prispevkov: 6484
OdgovorNapisal/-a Binji » Sr Apr 22, 2020 2:51 pm
moofdi napisal/-a:Zakaj rezat fabrško inštalacijo?
Kupi se 2x moški in 2x zenski konektor, neoriginal zadeve se da dobiti v setu z pini. Kolut kabla prinernega premera in se naredi recimo 1m dolg podaljsek.
Original inštalacija ostane cela, po potrebi se lahko podaljški odstranijo.
To bi bilo idealno, samo sem takrat en teden brskal povsod, pa nisem našel nič ustreznega.
Dam pa za kosilo vsakemu, ki mu rata kaj najt :)
Ženski del
Moški del
Vozilo: Alfa Romeo GT 3.2V6
Prispevkov: 7423
OdgovorNapisal/-a Binji » Če Apr 23, 2020 7:49 pm
Filip je sicer našel nekaj, ampak hočejo za zadevo 640€, če bi mi pripravili pa še napeljavo, je pa stvar že dobro čez štirimestno številko 8-[ 8-[
Če bi že hotel porabiti toliko denarja, bi raje še malo primaknil, pa imam aftermarket ECU...
Prispevkov: 7423
OdgovorNapisal/-a moofdi » Pe Apr 24, 2020 9:29 am
Bom jst zdej čez praznike nekej pogruntov, dobit samo konektorje s pini pa bova enkrat nrdila ko bo čas. :wink:
Vozilo: 156SW 2.0TS, 155 24V V6, R19 16V
Prispevkov: 1537
Pridružen: Pe Maj 09, 2008 1:53 pm
OdgovorNapisal/-a Binji » Pe Apr 24, 2020 3:16 pm
Zmenjeno :)
Prispevkov: 7423
OdgovorNapisal/-a Alan » Pe Apr 24, 2020 7:11 pm
iz pozarne stene se naredi velik alu U nosilec ki pride na 2cm do sesalnega kolektorja, spodaj se da heat wrap krpo in se 1x mehek alu ali zlato folijo. Potem se ecu prisravfa na ta U profil in bo lociran in obrnjen isto kot na sesalcu samo 2cm stran (zaradi gibanja motorja) in brez vibracij.
Za info, v8 amg ima ecu na motorju in je 6 ur dela za ven ga dobit, pa ne crkne :D
https://enigma-motorsport.si/
Alan
Prispevkov: 4396
OdgovorNapisal/-a Binji » Pe Apr 24, 2020 9:09 pm
Alan napisal/-a: v8 amg ima ecu na motorju in je 6 ur dela za ven ga dobit, pa ne crkne :D
Ali samo ne še :mrgreen:
Ni slaba ideja, ja. Se samo bojim, da dokler bo v bližini izpušnega kolektorja, ga bo grelo vseeno nenormalno, kakorkoli ga že izoliram. Bi pa verjetno že z manj vibracijami res že dosti dosegel. Po možnosti še s kakimi protivibracijskimi nosilčki...
Prispevkov: 7423
OdgovorNapisal/-a skyblue » So Apr 25, 2020 9:03 pm
Binji napisal/-a:
Jaz sem se odločil, da ga na GTA prestavim poleg posode za zavorne olje, kabli so dovolj dolgi. Potrebna bo izdelava nosilca.
ECU
skyblue
Prispevkov: 715
Pridružen: Sr Sep 07, 2011 8:06 am
OdgovorNapisal/-a opankar » Ne Apr 26, 2020 11:57 am
Kako imate pa zaščitene izpušne kolektorje, da ne sevajo preveč? Povite, kakšen coating?
opankar
Prispevkov: 2063
Pridružen: Če Sep 25, 2003 2:46 pm
Kraj: Lubiana
OdgovorNapisal/-a skyblue » Ne Apr 26, 2020 8:19 pm
Pri meni še original katalizator, tako da heatwrap odpade...
skyblue
Prispevkov: 715
OdgovorNapisal/-a Binji » Ne Apr 26, 2020 8:59 pm
Jaz imam heatwrap.
Na požarni steni naj bi bilo pa sicer še bolj vroče.
Prispevkov: 7423
OdgovorNapisal/-a veloce » Po Apr 27, 2020 10:17 am
A to je težava samo 3.2 ali tudi 2.5?
Vozilo: Alfa Romeo 156 1.8 16v TS Sport Pack 02
Prispevkov: 5524
OdgovorNapisal/-a WiTBoY » Po Apr 27, 2020 2:17 pm
ta problem je na vseh bosch ecujih me731. crkne tud na TS-ju pa ni nad izpusnim kolektorjem. sam za 3.2 so bol iskani ker jih je zlo malo
Vozilo: 159 2.4 Q4
Prispevkov: 3735
Prejšnja
Vrni se na Galerija&Video
