Moja sanjska ekstravagantna ljubica GT 3.2 V6
Re: Moja sanjska ekstravagantna ljubica GT 3.2 V6
OdgovorNapisal/-a Binji » Po Jun 17, 2019 2:29 pm
A ti bi si rad vilo zgradil v penzijonu al kaj? :mrgreen:
Plan je pa, da gre ta teden na valjarje :P
Vozilo: Alfa Romeo GT 3.2V6
Prispevkov: 7482
OdgovorNapisal/-a Binji » To Jun 18, 2019 9:28 pm
Smo se kar na hitro danes zmenili za še en dyno :)
Končni rezultat je po končni številki na vztrajniku dejansko zelo podoben, 245 konjev. Je pa treba upoštevati, da je bilo zdaj namesto 16 stopinj, zunaj 30 stopinj. Mojster na mašini pravi, da bi v enakih razmerah to pomenilo nekje 260 konjev. Mene je sicer tukaj zanimala tudi razlika v krivulji, ki je očitna. Pridobila je nekje 5 konjev v srednjih in visokih obratih, kar se precej pozna pri vožnji. Jeseni pa ponovit :mrgreen:
Vse je bilo izmerjeno pri Enigmi. Priporočam ;)
Me pa zanima še kakšno priporočilo za vzmeti in amortizerje. Ni nujno, da so gevinde, glavno mi je, da se da normalno prevoziti tudi kakšno luknjo, da so pa nagnjene proti športnosti. Imel sem že skoraj izbrane KW V1 (oz Novitec Stradale), pa nisem več tako prepričan v to :) Ima kdo še kakšno priporočilo? Se da morda kaj sprobat? :mrgreen:
Prispevkov: 7482
OdgovorNapisal/-a dejan031 » Sr Jun 19, 2019 8:44 pm
kaj se bo še delalo na avtu?
nekaj več kot 5 konjev se da pridobiti samo z optimizacijo :mrgreen: :
https://www.squadra-tuning.nl/chiptunin ... -v6-24v-3/
Koliko stane takšna meritev? moram svojo tudi enkrat pomerit, da vidim kaj sem vse pridobil...
dejan031
Vozilo: 2009 159 Tbi with Squadra chip
Prispevkov: 1572
Kraj: cerkno
OdgovorNapisal/-a Binji » Če Jun 20, 2019 11:39 am
Dyno meritev je 60€.
Kar se motorja tiče, sem nekako zaključil. Moram se še posvetovati, koliko je smiseln remap, pa bomo videli...
Drugače pa je plan v bližnji prihodnosti preselitev ECUja na požarno steno, da bo imel malo boljšo klimo, potem menjava hladilnika vode z večjim, menjava hladilnika olja, in pa en dober komplet vzmeti in amortizerjev (ali pa gevind). Trenutno sta kandidata Eibach Prokit + Bilstein B6 in pa Novitec Stradale, tako da če ima kdo kaj povedati o njima, kar :)
Na desnih vratih pa danes nelepo presenečenje.. po nekaj letih se je zgleda začela barva luščit.. :evil: :doubt:
Prispevkov: 7482
OdgovorNapisal/-a Alan » Če Jun 20, 2019 5:41 pm
Ja na sliki je bil dyno se v izdelavi, od danes pa je zadeva 100% delujoca, Bine ima v dobrem se eno meritev ko bodo cimbolj podobni pogoji kot pri prvi, realno mislim da avto da okoli 260-265hp kar je solidna stevilka.
Vazno da sedaj gt-jka res lepo dela in vlece odlicno!
https://enigma-motorsport.si/
Alan
Prispevkov: 4413
OdgovorNapisal/-a Binji » Po Avg 05, 2019 12:26 pm
Pri lanskem premetavanju motorja se je opazil na oljnem hladilniku en sumljiv spoj, na lagru pa je bil še vedno večji Direnzin alu hladilnik, zato je to šlo k moofdiju na menjavo. Njegovo veselje je bilo seveda neopisljivo. In to dobesedno, ker takih besed na forum ne smemo pisati :mrgreen: :oops: Med drugim je bil priklop na hladilnik daljši od originalnega in je bilo treba vse ostalo okoli njega zamakniti... Tako da hvala za potrpljenje :oops: :oops:
Je pa že nekaj drugega na poti :mrgreen:
Prispevkov: 7482
OdgovorNapisal/-a moofdi » Po Avg 05, 2019 7:27 pm
Kako že gre tista...was past nicht wir passen gemacht al nekej tazga. :mrgreen:
Pacijentka na mizi...spet.
Po junaškem boju z bogatim naborom kletvic, so cevi in hladilnik olja izgubili boj. Zaradi močno načetega spoja med trdo cevjo in gibljivim delom se je zamenjalo cevi in hladilnik, seveda brez predelav ni šlo, ker pač ni original hladilnik. Predelati je blo treba nosilec hladilnika in nekaj tudi nosilce hladilnika, da je sploh šel pod odbijač.
No tut sestavljanje je blo v podobnem stilu kot razstavljanje...motor je namreč ostal v avtu, je blo pa treba demontirat zadnji ispušni kolekotor zaradi dostopa do vijakov cevi...fun times. :doubt:
Slik montaže hladilnika vode nimam...ni blo volje potem več slikat. Komplet ALU hladilnik vode je sigurno upgrade, vendar deleč od tega da bi bil plug n play. Predelati je blo treba polovico nosilcev hladilnika klime. Prav tako škatla za filter ni več šla na svoje mesto, tako da se je modificiralo še spodnjo vezno steno. Vsi novi nosilci so iz alu, da ne bo preveč odvečne teže. :mrgreen:
No vse zadeve so zapakirane v bolj kot ne original izgled ko je vse setavljeno, Bine je nekaj € lažji, jst mam kaksen siv las več, pa Bineta nočem vidt več do naslednejga leta tak čas ko bo sigurno spet kakšna briljantna ideja za upgrade. :lol:
Vozilo: 156SW 2.0TS, 155 24V V6, R19 16V
Prispevkov: 1565
Pridružen: Pe Maj 09, 2008 1:53 pm
OdgovorNapisal/-a Zhagar » Po Avg 05, 2019 8:30 pm
=D>
Sej ne vem kdo ima več potrpljenja :D
Prispevkov: 3231
OdgovorNapisal/-a moofdi » Po Avg 05, 2019 8:38 pm
Eh, malo za šalo malo za res... :mrgreen:
Dokler je V6 pod haubo ne zmanjka motivacije.
Prispevkov: 1565
OdgovorNapisal/-a Binji » Po Avg 05, 2019 9:09 pm
Ja vsega denarja pa tudi ne morem samo za banko in ženo pustit :mrgreen: Pa tudi zakaj bi bil samo jaz siv :P
Drugače pa ni več nič hujšega v planu, ene dobre amortizerje in fedre gor pa smo zmagali, kar se mehanike tiče. Potem pa morda še kaj kozmetike :)
Prispevkov: 7482
OdgovorNapisal/-a rogi » Po Avg 05, 2019 10:22 pm
Eno (butasto) vprasanje: zakaj nisi vzel hladilnika olja od jtd? Enaka sta.
Drugače pa pohvale za trud :D
rogi
Prispevkov: 668
Pridružen: To Nov 30, 2004 4:04 pm
OdgovorNapisal/-a grega983 » To Avg 06, 2019 5:54 am
Bine, jz te občudujem. Da si še tako vsekan kot redko kdo tu gor :mrgreen:
Prispevkov: 859
OdgovorNapisal/-a Binji » To Avg 06, 2019 12:15 pm
rogi, po pravici nisem niti vedel, da sta enaka :) So pa morale iti dol cevi v vsakem primeru, ker so se praktično že zlile z originalnim hladilnikom, razen če bi dobil koga, ki bi jih prišel predelat na avtu. Potem je bilo pa že vseeno, oz ceneje, če vzamem nek aftermarket hladilnik.
grega983: hvala? :lol: Kaj naj rečem, domišljija in trma znata biti slaba kombinacija včasih... :mrgreen:
Prispevkov: 7482
OdgovorNapisal/-a MaStr » Sr Avg 07, 2019 11:37 am
Bine, kar se trme tiče.... Predolgo časa si že na gorenjskem :lol: :lol: :mrgreen:
Drugače pa vsa čast za projekt =D> Edino rdeči sedeži me nekak ne navdušujejo več :|
Prispevkov: 8943
OdgovorNapisal/-a Binji » Pe Avg 09, 2019 9:54 pm
Morda se je še poslabšalo, samo predispozicije so bile že prej :lol:
Za sedeže pa, ja staraš se :mrgreen: :mrgreen:
Prispevkov: 7482
PrejšnjaNaslednja
Vrni se na Galerija&Video
Po forumu brska: Killergame17 in 3 gostov
