Ena zanimiva, popolnoma neplanirana pri zadnjem točenju
- 20181121_152130.jpg (47.96 KiB) Pogledano 3384 krat
V tem času sem bil ponovno pri Tribesu, da mi je spodnji del popravil in sedaj gre avto povsod res dobro. Navor res ni kaj posebnega med 2000 rpm in 3000 (cca 370Nm) za dizla, vendar je super odziven v voznem delu vrtljajev. Je pa tribes ugotovil, zakaj sem napako nazadnje dobil in sicer mi vnt ventil (vakuum) zelo slabo deluje in sem pod polnim gasom imel okoli 2,1 bar boosta - na meji 3bar MAP senzorja. Ko je popravil je padlo z več nafte na 1,8bar, tako da sedaj nebo več napake, razen če ventil crkne.
Aja pri 4k rpm imam 78 IQ in boosta za izvoz. Kar po info od Tribesa in brskanju po alfaowner prinese min 450 Nm in 230 konjev.
Gre še kar dobro, če mi verjamete na besedo
Težave? V tem času z metanjem cevi iz vhoda na IC, kar moram še ob lepšem vremenu rešit z dodatnim rezanjem plastike za cevjo in grobo pošmirglal bom inlet cev na ICju. Pa zadnjo havbo moram pobarvat ob priliki, ker je sedaj svetlo siva - spojler je bil šalabajzersko pritrjen in mi je odletel, hkrati pa nepopravljivo počil havbo. Zato sem jo moral zamenjal z drugo, da mi voda ne teče skozi avto.
Za konec pa še ena, ki sem jo dal v POTM:
