Končno moja 159 2.0 TI
Re: Končno moja 159 2.0 TI
OdgovorNapisal/-a Gorjup » Če Avg 06, 2015 8:49 pm
No danes se je malo delalo na Alfici, in naj bi jo TribesMan malo porihtal, pa zgleda bo potrebno injektorje spucat in šele potem cipat :(
Bomo nadaljevali po dopustih :/
Gorjup
Vozilo: Alfa Romeo 159 Ti, 2.0, letnik 2009
Prispevkov: 427
Pridružen: To Apr 03, 2012 8:57 pm
OdgovorNapisal/-a Gorjup » Če Nov 12, 2015 7:31 pm
Razlika med slikama je cca 24 ur... nekaj časa bomo na malih feltnah :)
Gorjup
Prispevkov: 427
OdgovorNapisal/-a MaStr » Pe Nov 13, 2015 2:01 pm
Nimaš kaj, takle imamo :wink:
Mene to čaka konec tedna...
Prispevkov: 8708
OdgovorNapisal/-a ziga22 » Pe Nov 13, 2015 3:34 pm
Samo si ful lepe feltne dobil :) Zamenjaš moje letne s tvojimi zimskimi, se boš pač z malo škrbastimi fural naokoli pozimi :D
ziga22
Vozilo: 2006 Alfa 159
Prispevkov: 751
OdgovorNapisal/-a Gorjup » Pe Nov 13, 2015 3:54 pm
Res je, felte so praktično kot nove (zahvala Witboyu), pa tudi cena je bila super :) ampak ne, bom kar na teh, vseeno hvala za ponudbo :D
Gorjup
Prispevkov: 427
OdgovorNapisal/-a Gorjup » To Nov 17, 2015 7:31 pm
Tribesiranje danes uspelo :D vesel kot radio, kar lahko tudi Tribes potrdi je bil nasmešek na obrazu, ker je razlika kar precejšnja :) \:D/ =D> bravo TribesMan
Gorjup
Prispevkov: 427
OdgovorNapisal/-a Gorjup » Sr Jan 20, 2016 9:11 pm
evo malo posodobitve teme, čeprav brez slik, pa glede na to kako je Alfa umazana je boljše tako, torej zamenjano je bilo tesnilo oljne pumpe, zraven pa se je naredil še mali servis, sicer par mesecev ali nekaj tisoč km prezgodaj ampak če se je delalo naj se naredi vse kar je potrebno, mehanik je predvidoma ugotovil tudi izvor zmankovanja olja, (še dve majhni tesnili sta bili fuč, ne spomnim se pa kateri) tako da bo sedaj čas pokazal če je to res odpravljeno in ne bo več zmanjkovalo olja. Nadležne lučke pa kot smo že ugotovili v temi za opozorilo prenizkega tlaka ni več, tako da je super. Plani za prihodnost, poleg povratka na 19'' feltne sta še menjava radia in pa vgradnja dvojenga izpuha, to pa bomo poslikali :)
Zadnjič spremenil Gorjup, dne Če Jan 21, 2016 1:17 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Gorjup
Prispevkov: 427
OdgovorNapisal/-a alen232 » Če Jan 21, 2016 12:37 pm
Cestitke alfa je res huda :) naj ti dobro sluzi.
Samo italijan :)
alen232
Prispevkov: 265
Pridružen: To Maj 07, 2013 9:46 am
Kraj: Okolica Ljubljana
OdgovorNapisal/-a Gorjup » To Apr 12, 2016 6:18 pm
No pa nadaljejmo:
Ker je bil stari lonec precej rjast, na sliki se ne vidi ampak na spodnji strani ima tudi nekaj lukenj Slika
Se je naredilo eno pot na Hrvaško in kupilo tole Slika
Takole je še v zaključni fazi Slika
Tole ja pe končni efekt z alfo na tleh Slika
No in pa seveda ne bi bila Alfa Alfa če ne bi ko eno stvar zrihtaš crknila druga :( za začetek se je že na poti proti Zagrebu pojavila HEC lučka (nismo šli ravno počasi, no nadaljevalil smo počasi) in po pregledu TribesMana je velika verjetnost da je kriv overboos ventil/senzor tako da ga bo potrebno zamenajti. Druga zadeva je pa da od danes naprej ne deluje več gumb za odpiranje prtljažnika na prtljažniku, tako da ga samo še s ključem lahko odprem.
Gorjup
Prispevkov: 427
OdgovorNapisal/-a MaStr » To Apr 12, 2016 7:15 pm
Si imel kaj odklopljen akumulator, da ti ne dela odpiranje prtljažnika? To se da vklopit v nastavitvah B.C.
Izgled izpuha pa :shock: =D>
Prispevkov: 8708
OdgovorNapisal/-a Gorjup » To Apr 12, 2016 7:24 pm
Mastr na to sem pa pozabil, sicer akumulator ni bil odklopljen ampak morda je samo izklopljeno, bom jutri preveril, ne bi imel nič proti če bo ena težava manj za odpravit :)
Gorjup
Prispevkov: 427
OdgovorNapisal/-a Gorjup » Sr Apr 13, 2016 6:21 pm
Manjša napaka torej gumba prtljažnika je rešene, res je bila funkcija izklopljena, samo ne vem kdaj se je izklopila, no ja to je rešeno ampak ostaja pa napaka rpi motorju oziroma turbini, šlo naj bi za P2563 napako, tako da je naekaj okoli turbine, ampak ni overboost ventil, ker je bil ta danes zamenjan. Za ta teden sem zaključil z reševanjem težave, ker je mehanik na dopustu, tako da nadaljujemo naslednji teden in ko koj zvem poročam.
Gorjup
Prispevkov: 427
OdgovorNapisal/-a Gorjup » Sr Apr 20, 2016 8:30 pm
Evo zgleda da je tudi problem z boostom rešen, sicer je zelo zanimivo najprej je bilo boosta preveč (napačna pozicija VNT), po menjavi overboost ventila je napaka kazala da je boosta premalo po izbrisu napake se je pa ne da ponovit. No dokler vse dela kot mora in lahko pritisnem na gas brez lučke ne bom raziskoval naprej :)
Gorjup
Prispevkov: 427
OdgovorNapisal/-a Gorjup » Pe Jul 01, 2016 7:53 pm
Pojavila sta se dva nova problema če bo kdo vedel kaj bi bila lahko rešitev, prvi je da se v vročih dneh zatika pedalo sklopke, in sicer se občasno ne vrne v prvotno pozicijo ampak se zatakne tam kjer ob pritisku pedal prvič rata malo trši, najprej sem mislil da je kriv tepih ampak se tudi brez njega zatika, kdo kaj ve kaj bi bilo?
Drugi je pa enostaven, zamenjati moram žarnico za tablico :)
Gorjup
Prispevkov: 427
OdgovorNapisal/-a Zhagar » Pe Jul 01, 2016 8:42 pm
Potisni ležaj mogoče?
Prispevkov: 3031
PrejšnjaNaslednja
Vrni se na Galerija&Video
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 5 gostov
