Italjanski del voznega parka by grega983
Prispevkov: 1013
Lancia Thema 2.0 16v turbo LS
Volvo XC90
Blaž (zzzevs) ima na lagru komplet 155Q4 felg. Bi jih verjetno za nek pameten denar menjal.
Jih imam na delti in so v živo kr soliden kos opreme. Na njuškalu se pa že en čas prodajata dva kompleta borbet felg.
Če pa imaš kaj šoldov viška, pa zagnjaviš cromaman-a. Ima na lagru svega i svašta.
Srečo imaš, da imaš 4 cilinderske nabe, saj 4x98 felge ponavadi niso ravno zlatarske. Če odštejemo ronalke :mrgreen:
GORA
Prispevkov: 740
Vozilo: Alfa 159 SW 2.0JTDm TI & Alfa 75 1.6ie
Z Blažem sva govorila.Bom jih šel ob priliki pogledat.Ronalke so pa 880€ :roll:
Prispevkov: 1013
Volvo XC90
Ena materialna dobrina več pri hiši :)
Mojster mehanik mi je že pred časom iz treh motorjev sestavil enega z fabriškimi tolerancami :)
Original motor, ki je bil v avtu ob nakupu, je bil namreč zbir rezervnih delov, saj je bil blok od 33ke 1. serije, bati vsi različni, vse skupaj sestavljeno bolj na približno z uničenimi navoji, napačnimi vijaki, na splošno poonegavljeno periferijo. Cilindri so bili konkretno spraskani in tako pogojno užitni, kot mi je pa majster razlagal, sta dva ventila že zaribala in bi bil motor ob nadalnji uporabi zrel za surovino. Poleg tega pa me je ob živce spravljalo, da je bil nosilec za servo pumpo privarjen na blok, saj stare 1.7 fergazerce nikoli niso imele servo volana, tako da blok ni imel pritrdilnega mesta za nosilec pumpe. Pa še številke se niso ujemale.
Rezerven motor je bil prav tako v p....., saj je bila polovica vodnih kanalov zamašenih, zaradi česar se je moral motor pregrevati u 3 p... m...., saj je bilo vsepovsod polno oljnega gareža, dve odmični pa sta že bili v zadnjih vzdihljajih. Je pa bil vsaj blok v dobrem stanju skupaj z bati :)
Na srečo sem pred časom k hiši privlekel še večji del še enega motorja, ki je imel dobri glavi, ventile in odmične.
In tako je majster iz te svinjarije sestavil upam da uporaben motor, ki bo v kratkem vpasan v avto :D
Prispevkov: 6071
Dobro speglano =D>
Kresni čimprej!
Prispevkov: 7812
A materialna dobrina se temu reče. Si moram zapomnit za naprej :mrgreen: Drugače pa srečno =D>
Prispevkov: 1013
Volvo XC90
Fantje, spet ena prošnja.
Ima kdo na lagru in viška sponke za pritrjevanje bočnih vetrobranov v okvir vrat ?
Za permanentko rabim :)
GORA
Prispevkov: 740
Jaz te vetrobrane prodajam v službi,ampak ima vsak komplet svoje sponke...Bom pogledal,če imamo kaj v kosih pa ti javim,če najdem.
Prispevkov: 1013
Volvo XC90
Bi prosil :)
AnAlfaBet
Prispevkov: 343
Kraj: Noumest
Ma kake legokocke so to ...
Dobro je da se je vsaj skompletiralo. Te ma pa mehanik precej rad da se je v kaj takega spustil :D
Prispevkov: 1013
Volvo XC90
Da da, motor, menjalnik in vsa periferija končno skupaj. Še kompresor za klimo prosim lepo :)
Sproti sem položil še nekaj metrov cevi za vodo, kar je bilo sila enostavneje, ko je motor dostopen z vseh strani.
Pa so skupaj šli na spoznavni večer s karoserijo
Dokaj enostavna naloga, ko začasno umakneš sesalni kolektor, razdelilno kapo in oljni oddušek. In je bil sklenjen zakon :mrgreen:
Sedaj pa ob priliki nameniti nekaj ur za dolivanje vseh tekočin, urejanje električne instalacije. Da končno prdne :)
@analfabet - ne da me ima toliko rad, majster pač rad ustvarja. Pa nostalgija ga matra :D
Prispevkov: 1013
Volvo XC90
Fantje, po novem se lahko v delavnici igram sestavljanko ...... zelo drago sestavljanko :roll:
Se komu sanja s katerega italjana je tole ? :mrgreen:
Prispevkov: 6071
Razcvetena turbina z Vectre?
Prispevkov: 1013
Volvo XC90
Je tako.
Dober teden nazaj je v 4. prestavi pri tam okoli 3300 obratih pod haubo nekaj zaropotalo in zabliskalo, sledila pa je dimna zavesa. Hitro mi je bilo jasno kaj se je zgodilo, sploh ko sem videl, da je pod avtom kapitalna oljna luža.
Garrettov polžek je odpihal svoje.
Ja, potem pa bodi srečen.
Po krajšem posvetu, dveh telefonskih klicih kasneje mi je čez 3 ure že delala družbo rabljena borg warner z 200 konjskih opelic.
Zakaj rabljena in drugačna turbina ?
Ker mi res ne diši delati samo za avto in plačevati bolane cifre za blesavo turbino, ki po pričevanju marsikaterega mojstra res ni sinonim za dober izdelek. Od tod tudi sledi odgovor zakaj drugačna turbina. borg warner so bojda razred ali dva kvalitetnejše v smislu trpežnosti in pa karakteristik.
Pa še to konkretno sem dobil pri skoraj sosedu za sitne pare :)
Je pa tako da sta 210 konjska verzija (garrett) in 200 konjska verzija (borg warner) mehansko gledano izmenljivi, le pri cevi za dovod olja je potrebno biti previden, saj sta priključka rahlo drugačna in moraš uporabiti BW verzijo cevi.
Nekaj posegov je potrebnih tudi v mapah, saj je krmiljenje drugačno.
Drugače pa je bil mehanik "silno vesel" tega projekta.
Razdreti je bilo potrebno pol avta zaradi nedostopnosti. Ker je treba celoten sistem razstaviti in očistiti zaradi morebitnih opilkov. Sproti je zamenjal še termostat, ki se je napovedal za menjavo kakšen teden prej. Pa izpušni kolektor je tudi že videl bolj ravne dni, zato je šel na ravnanje, popraviti pa je bilo navoje na glavi, ker je enega od stojnih vijakov potegnilo iz glave.
Pa seveda je stara turbina naredila nekaj škode v njeni okolici, med drugim je bila spodnja cev za zrak hin. Tako da ja, selo veselo :?
Frišnih slik avta ni, ker trenutno ni v najbolj prezentabilnem stanju :mrgreen:
Prispevkov: 6071
U mater, tole je pa res jeba od jebe, je odjebal i nrazjebal polža kot Hirošimo! Česa podobnega še nisem videl v živo!
Ob remontu pa le očisti celotno pot vstopnega zraka, tudi IC in sesalni kolektor. Da se kje ne skriva kaka mala jebica in ti ob zagonu motorja prileti v kak cilinder po pa tekmovanje v številu znanih in neznanih kletvicah na minuto!
Dobro uredi tole zmešnjavo! 8)
skyblue
Prispevkov: 763
Pa si dal ti mapo od tunerca kaj tribesu popravit ? Ker po grafu je bila od tunerca slaba. Koliko imaš prevoženih?
