159 SW 1.9 JTDM Qtronic - JC29
JC29
Prispevkov: 907
Takole, po skoraj treh mesecih sem se jo odločil predstavit... Torej pa 147 TS, 156SW JTD in nazadnje Fiat Punto 1.2 (vsi so bili predstavljeni tu na forumu), je tokrat prišla k hiši Alfa 159 SportWagon 1.9 JTDM Qtronic.
Avto ima slabih 195.000 prevoženih km (realnih ali ne, ne ve nihče), servisna je italijanska. Odprogramiran je DPF in EGR, avto pa je že pri prejšnjem lastniku (s foruma) bil pri Tribesu, tako da ima zdaj kar poskočnih cca 180KM.
Ravno danes sem avtu privoščil tudi oba kompleta jermenov ter vodno pumpo (vse SKF, nabavljeno v DE) in naftni filter. Motor zdaj teče precej lepše in tišje. Hkrati sem ga tudi preobul v 17col s Pirelli Cinturato P7 gumami (Zimske so 16")
Mehanik pravi, da je motor lepo suh, mi je pa rekel naj bom pozoren na turbo.... Novembra je bila sicer turbina obnovljena pri prejšnjem lastniku, vendar ob odvzemu plina zažvižga (nekateri pravijo da je normalno), a ker je malenkost mastno okoli, bo to potrebno spremljat. Dvomim sicer, da bi lahko šla tako hitro... razen če ni bila zrihtana tako kot bi morala bit... bomo videli, vleče lepo, tako da me še ne skrbi :wink:
Od opreme ni nič posebnega...
- avtomatski menjalnik
- dvoconska avtoklima
- strešne sani
- tempomat
- vgrajena multifunkcijska naprava z GPS, USB, SD, itd...
- vgrajena rikverc kamera
En kup je bilo tudi malenkosti... Temne šipe, nastavek izpuha, novi emblemi, v prtljažniku čakajo tudi novi tepihi (bo treba prej avto posesat)
Sicer pa naj slike povejo več...
Takole me pričaka zjutraj
Notranjost...
Opazite kaj?
Kakšna slika več pa, ko bo oprana :)
SilverMan
Prispevkov: 1069
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Kraj: Črnomelj
Opazim: neoriginal emblem, nastavek auspuha, rikverc kamero, nenaštelano zapiranje prtljažnika in zvit odbijač :-)(
159 ne poznam veliko, imajo pa vse, za katere vem, malce glasnejšo turbinco.
Lepo skrbi zanjo, da te ne bo prevarala :wink:
Zadnjič spremenil SilverMan, dne Sr Apr 13, 2016 8:02 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 9783
Čestitke - čedna je =D> =D>
Kako pa se avtomatski menjalnik obnese pri tem motorju?
Srečno!!!
JC29
Prispevkov: 907
@SilverMan ... v mislih sem imel rikverckamerco ja :) Emblem je res tudi menjan (zbledeli stari - menjan z novim logotom), nastavek je iz Ebaya... z nekaj rezanja in priredbe kar lepo paše (strošek cca. 7€ in pol ure dela), zapiranje bo treba spustiti za par mm, bom pa to naredil hkrati z hidravličnimi rokami, ki v mrzlih dneh občasno spustijo, tako da če nisi pozoren, fašeš eno čež hrbet :mrgreen: Pri odbijaču je bil malo staknjen spodnji črni del, ampak je to načeloma urejeno.. sicer pa nisem opazil, da bi bilo kaj pokrivljeno.
@Mastr: Hvala. Čez menjalnik nimam nobenih pripomb. Prestavlja lepo tekoče, skoraj neopazno, ko zahodiš je presenetljivo odzivno za avtomatik vse skupaj. V prid gre tudi precej dolgo prestavno razmerje... Npr. pri 140km/h se pelješ v 6. prestavi pri 2.000 obratih. Hkrati pa je to neugodno pri nekih cca. 60km/h, ko se pelješ malo pod 2.000 obrati v 3. prestavi in ti tudi v sekvečnem načinu ne pusti šaltat v 4. Povprečna poraba se vrti okoli 6l/100km, s tem, da imam precej avtoceste s tempomatom na 140km/h.
legenda1979
Prispevkov: 587
Vozilo: AR 159 2.0 jtdm
Lepa je (kot vse 159-ke). Zanima me predvsem zadnja kamera, na sliki izgleda precej neopazna, kar mi je všeč. A slučajno veš katera kamera je to? Kako se kaj obnese v praksi, se vidi dobro? Vidim, da imaš tudi aftermarket radio (oziroma multifunkcijsko napravo), katere znamke je?
Hvala za odgovore pa srečno vožnjo.
159 2.0 jtdm
Xin
Prispevkov: 363
Vozilo: Alfa Romeo 159 2.0
Lepa alfica, lepo se vozita! :D Tale pojav z zadnjo haubo pa ni tako redek na 159..
JC29
Prispevkov: 907
Radio je kitajskega porekla, kupljen preko ebaya iz Italije. Tip: Xtrons TD699G... podpira pa prakticno vse.. GPS, usb zadaj (sem speljal v predal), 2x SD, priklopi za tv na zadnjih sedezih in kar je meni zelo pomembno... bluetooth telefonijo! Lahko pa tudi predvajas muziko s telefona v radio prek bluetootha.
Vzvratna kamera je prav tako iz ebaya... strosek cca. 10€. Slika je dobra, bom jutri magar posnel eno. Malo je bilo pain in the a** le nastavit, ker ima gibljivo glavo in da ujames da je vse v vaservagi pri tako malo prostora in 2mm imbusu... je bilo kar izziv. Zvezat vse skupaj na rikverc luc in radio niti ni problem.
Klik http://m.ebay.com/itm/Waterproof-Car-Re ... 2516818002
Aless
Prispevkov: 2180
Vozilo: ....
Kraj: Bizeljsko / Maribor
deluje lepa =D> privošči nam pa še kakšno boljo sliko :D
všeč mi je da je avtomatik, sem sam vozil 2.4 (2006) avtomatika, ampak me je precej razočaral :? sploh to prestavljanje, pod 2k obratov sploh ne pusti prestavit in v malo višjih tudi ne pusti prestavit v nižjo - na tako kratek čas vožnje se mi je zdel menjalnik obup #-o
JC29
Prispevkov: 907
Boljše slike pridejo takoj ko bo spucan :)
Ja to je tudi mene zmotilo, ker pod 2.000 ne šalta, ampak se navadiš, mi ostalo odtehta. Na porabi se ne pozna... Nenazadnje je 159 mislim, da še vedno edini avto, ki je pri enem izmed testov za revijo (iz glave ne vem katero) pri 150KM motorju manj spil avtomatik, kot tisti, z ročnim menjalnikom.
V službi imamo A6 in BMW3 z avtomatikom. Pa se mi zdi pri A6 menjalnik precej počasnejši, z BMW je pa nekje tam tam. :)
JC29
Prispevkov: 907
Takole izgleda v dezevnem jutru
In takole ponoči...
Aless
Prispevkov: 2180
Vozilo: ....
zgleda ok :)
Sem jo naročil prejšnji teden, tako da bomo vidli :D
Kako je pa z montažo?kje si potegno kabl do radia?
JC29
Prispevkov: 907
Ja slika je več kot dovolj, za to čemur je namenjena :) Kable do radia sem vlekel po desnem pragu pod plastikami, rikverc 12v kabel sem našel za tapeto (na mestu plastičnega pokrovčka) v desni "omarici" prtljažnika. Mislim, da je bil roza kabel, če ti bo kaj pomagalo v tistem šopu kablov. :mrgreen: Vse skupaj sem zmontiral brez demontaže prtljažnika ali razdiranja pol avtomobila... par tapet umakneš v prtljažnem prostoru pa gre :)
hunt3r1
Prispevkov: 252
Pridružen: Pe Avg 10, 2012 8:06 pm
Od kje si pa signal za kamero potegnil? Jaz sem si na moji sposodil kar rikverc luč :)
JC29
Prispevkov: 907
Na rikverc luč ja. Ampak nisem vlekel od luči ampak iz šopa kablov, ki pridejo v prtljažnik pod tapeto. :)
Tako da se kamera vklopi ko daš v R :D
hunt3r1
Prispevkov: 252
Aha, meni pa to ni na pamet padlo in sem idiot porabil 2x več časa, pa še polovico štiftkov od obloge prtljažnih vrat polomil.. :lol:
