Alfa 156 V6 Sunday track car
schumacher
Prispevkov: 64
Pridružen: So Jan 16, 2016 4:31 pm
Vozilo: Alfa 156 V6
Z avtom se kar precej vozim in sem z njim zelo zadovoln. Prostora za izboljšave je itak še precej ampak kot celota je že sedaj alfa super zadeva 8)
Kar se stabilizatorja tiče sem imel serijskega namen zamenjat z kakšnim bolj trdim ampak glede na to, da alfeta zlo rada z repom pomiga zaenkrat ostaja serijski. Zdej verjetno sem z weight reductionom precej spremenil obnašanje avtomobila pri vožnji. Še vedno, ko se spuščam v zaprt ovinek sili nos ven tukaj nimamo kej je le sprednji pogon z šestakom. To je zmanjšano na minimum in je v primerjavi z serijsko v6 156 mnogo ampak res mnogo bolje. Včasih sploh ko gume zadej niso segrete in je slabši asvalt pa zlo rada pobegne pošrek. .
Slika stabilizatorjev. Starega katerega nisem pipal popolnoma nič med obnovo pa speskan in prašno pobarvan nov seveda z novimi gumicami.
Rešila se je težava z zapiranjem oken. Včasih je zajebaval tudi centralno zaklepanje. Zamenjava modula za sovoznikovim predalom je rešila problem in sedaj dela tako kot mora.
Zamenjana sta še 2 nosilca motorja. Novi so zdaj 3 ta četrtega pa imam problem dobit. Je pa najslabši od vseh bil ravno ta pri jermenih. Novega pa nikakor ne dobim. Menjana sta bila nosilca ki sta bila še v precej dobrem stanju in jih nisem vgel stran ker jih je škoda....Če kdo potrebuje naj mi javi.
Naročen je Recaro pole position. Čakalna doba je 5-6 tednov kar komej čakam. Usnjeni sedeži so prevroči in preslabo držijo. Želja po Recarotih je že dolga še preden sem imel alfo tako, da sem si izpolnil željo in bom imel homologirano školjko v avtomobilu. Kupil sem še usnjen volan, ki bo šel na preoblačenje v alcantaro ker pač les in školjkast sedež ne gresta skupaj :D . Absolutno se bojo zamenjala tudi bunka na prestavni ročki in pa sredinska konzola.
Avto sem končno tudi temeljito očistil iz spodnje strani in nanesel bitumen zaščito. Par slik kako zgleda....
Še ena slika iz potepanja.
Se pa vidi na sliki tudi vizorje kateri mi sicer ne zgledajo najlepše na tem avtomobilu so pa zlo uporabna zadeva sploh zdaj ko nimam klime.
Po zadnjih opažanjih so sprednje roke dobile luft. Na začetku sezone ni bilo vidt ( semislick in težka noga sta naredila svoje) tako, da me čaka zamenjava puš z strongflexi preden pred zimo garažiram pa še kakšna malenkost se bo najdla ampak načeloma je to to
Bi povedal en vic o Alfa Romeo pa nevem če bo vžgal :D
brinjovc
Prispevkov: 284
Pridružen: Če Feb 25, 2010 10:55 pm
Kraj: Mozirje
Tako tako...zdej treba vozit...po zimi ko bo pa na klocneh nek bo pa cajt :wink:
You are not a true petrol head, until you own an alfa romeo!
http://forum.alfa-klub.com/viewtopic.php?t=30630
Alan
Prispevkov: 4553
k bos dal strongflexe mam mogoce neki zate. Doma zvarjene zadnje puse ki roko premaknejo zadaj za 1cm ven, kar pomeni pri zunanjem koncniku 1cm naprej. Dobis vecji castor in posledicno ovinku zunanje kolo malce vecji camber.
Kak mas stek in nagib zadaj, ker pravis da ti rit rado odnasa?
Če preveč rit odnaša pomaga predvsem počasnejša vožnja.
:P
Lepo jo rihtaš, le tako naprej.
=D>
schumacher
Prispevkov: 64
Vozilo: Alfa 156 V6
Alan napisal/-a:k bos dal strongflexe mam mogoce neki zate. Doma zvarjene zadnje puse ki roko premaknejo zadaj za 1cm ven, kar pomeni pri zunanjem koncniku 1cm naprej. Dobis vecji castor in posledicno ovinku zunanje kolo malce vecji camber.
Že tko je podrt zadej preveč zato me sploh preseneča, da je včasih živčna . Še vedno najbolj sumim neogrete gume in slab asvalt. Določene ovinke k mam naštudirane in vem da asvalt drži jo odpelem čez res hitr pa tud migne ne.
urbancebulj napisal/-a:Če preveč rit odnaša pomaga predvsem počasnejša vožnja.
:P
=D>
Haha to sigurno najbolj pomaga kle sploh ni debate! :D
Hvala se trudimo, da je alfica v čimboljši kondiciji....
Se pa čaka, da tale mobikrog zrihtajo, da tam sprobam meje sebe in avta ampak kr packajo in packajo se bojim, da letos sploh nič nebo in bo res treba do grobnika se zapelat :roll:
bobo69
Prispevkov: 103
Pridružen: So Jan 09, 2010 9:23 pm
Kje in za koliko si pa naročil recarote?
schumacher
Prispevkov: 64
Vozilo: Alfa 156 V6
bobo69 napisal/-a:Kje in za koliko si pa naročil recarote?
Sedež je eden. Zraven sem vzel še sidemounte vse skupaj pa je 750E s popustom naročen na Recaro Slovenija.
Ga pa še vedno čakam....
schumacher
Prispevkov: 64
Vozilo: Alfa 156 V6
Da se malo javim
Alfa se rihta.... no hah in to ubistvu nekaj kar nisem mislil, da se ne bo letos :-k
Rekel sem si, da ko se odločim in vgradim špero valda zamenjam še sklopko ker je vse razdrto. No pa je sklopka šla h hudiču in smo začeli iskati špero :lol:
Vzel sem Queife. Bila pa je prilika kupit Q2 špero, ki jo je ponujal nekdo na hrvaškem pa tudi Angleži iz razbite Gtajke. Vsi so želeli kar precej za rabljene pa sem raje dodal malo več in naročil novo. Ima le doživljensko garancijo pa neglede na to, da to ni zadeva, ki se pokvari je NOVA :mrgreen:.Angleži so jo poslali presenetljivo hitro plačana je bila v ponedeljek popoldne dobil sem jo v četrtek dopoldne.
Nova sklopka in špera :evil:
Iz Anglije je prišel še en paketek in sicer čepi s katerimi pritrdimo pokrov airbaga na sovoznikovi strani. Ta stari so bili polomljeni. Čepe sem zamenjal danes in morem rečt, da sm zadovoln, ker ni tako strašno navihan pokrov kakor je pri mnogih 156tkah
Da pa nebom govoril kako se samo šraufa in popravlja povem, da je za mano cirka 5000km in sem z avtomobilom več kot zadovoln. Dve slikce iz potepanja po Avstriji točno Nockalm. Imeli smo precej nesrečo, da je bil vreme zanič in je bila cesta večinoma mokra. No vsaj toliko je zdržalo, da ni padalo ravno takrat ko smo se vozili.
kovach
Prispevkov: 2759
Po nockalmu počas z alfo ! :D
schumacher
Prispevkov: 64
Vozilo: Alfa 156 V6
Evo končno sem dobil sedež
Preden bo zmontiran moram porihtati nekaj drugih stvari pride pa kmalu na vrsto.
Pri menjavi sklopke pa se je zadeva mal zakomplicirala. Ko je bilo vse pripravljeno, da se združita menjalnik iin motor jih nikakor nismo uspeli dobiti skupaj. Vse še enkrat pregledamo in probamo še enkrat ne gre in ne gre ](*,) Potem pa začnemo mal raziskvt in pogruntamo da je 2 masni vztrajnik bil samo na 2.5 v6 166 motorjih in sklenemo ugotovitev, da so v moji bivši 156 enkrat že menjali motor in pač natlačli notr motor iz 166tke.
Ni bilo druge kot razkopat motor, ki ga imam doma org. od avtomobila za rezervo in odšraufat enomasni vztrajnik.
Pa se je začelo
2 masni vztrajnik
Zamenjan z enomasnim kakršen bi moral že od štarta bit v motorju iz 156tke
Razlika prčakujem, da se bo občutila saj je precej lažji. Enomasni 8.5kg dvomasni 15kg. Pa je spet letelo nekaj odvečnih kil iz avtomobila :mrgreen:
No pa ker je bila odlična prilika in je bilo vse razkopano sem očistil zračni filter
Lep projekt.
Dobri ste da ste to pogruntal.
=D>
P. S.
Kaj pa sovoznik, je ostal/ostala na original sedežu?
Prispevkov: 4991
Dvomasni vztrajnik so mele vse 166ke; tako dizelske kot bencinarske (tudi 2.0 TS). Pa tudi 3.0 GTV. Motor bi se sedaj moral opazno lažje zavrtet.
schumacher
Prispevkov: 64
Vozilo: Alfa 156 V6
urbancebulj napisal/-a:Lep projekt.
=D>
P. S.
Sovoznik bo ostal na original sedežu. Precej egoistično ane hahahah :D
Seveda bi imel oba ampak cena je prebrutalna, da si umislim še enega =; =; :cry:
Že tako je seštevek vseh stvari ki so trenutno na avtomobilu hulala :-)( Praktično je vsaka od teh zadnjih bombončkov vrednostno isto kot slabše ohranjene v6 156tke #-o Po eni strani delam avto zase in se na to niti ne oziram kaj preveč ob morebitni prodaji bo avto šel h nekemu ljubitelju, ki bo znal cenit zadevo. Po drugi strani je pa jeba ker v sloveniji ponavadi noben ne ceni avtomobila v vrhunski kondiciji in z kvalitetnimi kosi.
lizard napisal/-a:Dvomasni vztrajnik so mele vse 166ke; tako dizelske kot bencinarske (tudi 2.0 TS). Pa tudi 3.0 GTV. Motor bi se sedaj moral opazno lažje zavrtet.
Pričakoval sem, da ima tudi 156tka sploh v6 motor 2 masni vztrajnik in niti posumili nismo iz začetka. Konec koncev niti ni to spet tok star avto in me preseneča, da je še vedno enomasen kar se mi seveda dopade. Če ne drugega smo se nekaj naučili :roll:
Ales222
Prispevkov: 12
Pridružen: Če Feb 09, 2012 10:09 pm
Kraj: Ilirska Bistrica
Bravo, vse pohvale! Lep projekt in zelo lepo skrbiš za Alfico =D> Izbira V6 motorja pa itak odlična, upam da ti bo služila še veliko km :) Zanimivo branje, pohvale za trud! :D =D>
schumacher
Prispevkov: 64
Vozilo: Alfa 156 V6
Ales222 napisal/-a:Bravo, vse pohvale! Lep projekt in zelo lepo skrbiš za Alfico =D> Izbira V6 motorja pa itak odlična, upam da ti bo služila še veliko km :) Zanimivo branje, pohvale za trud! :D =D>
Hvala, hvala :mrgreen:
Evo em mali update teme....
Končno je Recaro na svojem mestu. Les in tak sedež seveda ne gresta več skupaj tako, da les zapušča avto. . Kupil sem usnjen volan, ki čaka na problačenje najverjetneje v alcantaro, da zamenja lesenega. Narejena je že nova bučka v črni barvi pa še po sredinsko konzolo moram do kolega. Slike pridejo kmalu zaenkrat le ta od stola :D
Kupljene so nove zavorne ploščice, ker to kar je trenutno na avtomobilu preprosto ne sprota večkratnega močnejšega pojemka :mrgreen: Mislim, da bo Ferodo DS 2500 v bodoče zadovoljivo opravljal svojo funkcijo [-o< .
Sem se pa tudi malo igral z poliestrom in izdelujem pokrov, ki bo prišel za smrček avtomobila, ker se odkar so take temperature revež precej dolgo ogreva na delavno temperaturo. Z neko provizoriš plato sem že zapiral reže in je motor prej segrelo. Tako ali tako pa avto čaka zimski spanec in to ne predstavlja neke velike težave.
Končana zadeva bo pobarvana v črno da nebo kdo mislil da bom kar tako gor namontiral =;
To je to zaenkrat. Letos pričakujem le še menjavo olja in ploščic potem pa do spomladi nasvidenje :wave:
