Da malo posodobim temo. Na alfi je bilo v zadnjem času narejeno kar veliko stvari:
- Zamenjane so bile sprednje zgornje in spodnje roke (TRW),
- zamenjani končniki stabilizatorja (ojačana Meyle HD verzija),
- zamenjani filter za olje in za zrak,
- zamenjano motorno olje (Selenia Racing 10W60),
- zamenjana visokotlačna cev za klimo (klima je puščala in se je zato takoj izpraznila),
- polnjenje klime,
- zamenjani zadnji diski in zadnje ploščice,
- odpravljena napaka na napeljavi za sprednji levi smernik,
- zamenjane so bile tipke na volanu, sedaj so lepo nove in neobrabljene,
- zamenjana je bila ena pozicijska žarnica,
- kupljen nov distančnik - na eni strani zadaj je čudežno izginil in se seveda zato ni dalo narediti optike...
Vso delo mi je opravil servis Strajnar in lahko samo pohvalim odnos, zavzetost in kvaliteto dela.
Prav tako sem na podlogo v prtljažniku nalepil ježke, da se mi set s prvo pomočjo in trikotnikom ne pelje več naokoli na vsakem ovinku. Kupljen je tudi nov zadnji emblem, ki še čaka, da ga namestim.
Še vedno imam zafrkancijo z usnjem prestavne ročice in ročne, ker seveda nič ne paše gor, tapetniku pa ne želim dati 60+ €... po številnih kolobocijah in kar nekaj pošiljkah usnja, ki so mi jih pošiljali brezplačno eno za drugo, da bi le pasalo (želijo 5 zvezdic na eBayu
), mi bo sedaj nek angleški tuning shop vse naredil brezplačno po meri. Imajo le manšete za JTD modele, JTS vezije pa še nikoli niso videli, tako da mi bodo naredili brezplačno, če jim pošljem original usnje za "mero"
, ki jim bo potem ostala še za v prihodnje.
Pred kratkim se je na števcu obrnila tudi prva okrogla številka, odkar imam avto:
Imam pa nov problem, za kar bi prosil za pomoč.
Občasno mi ob prestavljanju (sploh če je mrzlo) v mejalniku poklja, ampak samo ko grem iz nevtralne lege v skrajno- torej ko prestavim v peto ali v drugo malo poči. Že odkar sem kupil avto je ročka v leru nekako zelo "labava". Tudi v rikverc kdaj ne gre iz prve in je treba dat v ler potem pa gre. Mislim, da je počena tista plastika, ki stabilizira ročko in naj bi bila dokaj poceni za kupiti in zamenjati... Na sliki označena s puščico. Plastika je bele barve, na sliki zelo slabo vidna, ker je spodaj, vidi se le rob in zatiče.
Baje naj bi bilo treba do vsega dostopati od spodaj...torej spustiti izpuh itd. Šlo pa naj bi za tole plastiko:
Posnel sem kratek video, ki prikazuje, kako nestabilna je ročka:
https://mega.nz/#!n0ZFHTiJ!9i06PndqseJ8 ... nQitbUtCg8
Ko je vse že razdrto naj bi se splačalo pomenjati še par drugih plastik (bush - ne vem kako se reče temu po slovensko). Link na AlfaOwner
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-147 ... hange.html.
Kdo ve kaj več o tem?
