Alfa Romeo GT 2.0 JTS - mia Bella
Zaklenjeno
Killergame17
Prispevkov: 2974
mare87 napisal/-a:kup original roke trw na avtotriglavu in boš imel najdlje mir! trw kupljen npr. v trgovini z avtodeli ni enak!!!
Ni res, ker je čisto od trgovine in njenega dobavitelja odvisno. Prodal TRW rok dost, vedno isti dobavitelj, pa nikoli in nikar ene pritožbe. Pa jih majo kolegi na spuščenih 159 bilstein + eibach pa 19 col po par let že, pa spuščene 156, 147, itd.
Ni vse isto :wink:
Alfa 164 3.0 V6 12V QV Q2
Alfa 156 SW 1.9 JTDm 16V 2005
http://www.alfa-parts.net
Alficious
Prispevkov: 115
Pridružen: So Sep 09, 2017 4:48 pm
Vozilo: Alfa Romeo GT 2.0 JTS
Toolox napisal/-a:waw, prtljažnik izgleda kot iz reklame. Koliko si dal za to korito?
Korito za prtljažnik je 44 € + poštnina . Ni poceni, sploh ne, ker potem zraven pride še poštnina, ki je zaradi "oversized package" dodatnih 25 €, tako da če se naroča se splača vzeti zraven še kako drugo stvar. Zgleda pa top, paše kot ulita. Edini manjši problem, ki ga mogoče vidim je, da lahko kakšne stvari malo drsijo po prtljažniku, ker je manjše trenje s podlago, kot prej pri filcu. Plastika je sicer taka na pol gumirana in dobro upogljiva.
Damijan napisal/-a:Dobra, všečna slikica, naslon za L nogo in barvni logo na tepihu! 8)
=D> =D> =D>
Hvala :D :D :D Meni tudi fenomenalno zgleda :mrgreen: .
Najverjetneje bom v prihodnosti zamenjal radio, saj bi rad imel AUX ali vsaj USB vhod. Gledal sem že malo po spletu, ampak zaenkrat nisem našel še ničesar pametnega. Moje zahteve so samo, da radio ni kičast in da bi mi še vedno delovale volanske tipke. Lahko je 1 din ali 2 din (mogoče še raje 2 din). Ima kdo kak predlog?
Alficious
Prispevkov: 115
Da malo posodobim, kaj se dogaja z GTjko.
Že od samega začetka mi prav nadležno "brenči" nekaj v kabini in sedaj sem dokončno ugotovil, kaj je to. Gre za miniaturen ventilatorček, ki je skrit za armaturko in sesa zrak preko senzorja za temperaturo. Očitno se je stari zapacal in je začel ropotat. Na Avto Triglav imajo novega....za 120 € #-o , kar je naravnost absurdno. Na srečo sem lahko za 10 € dobil rabljenega iz pokvarjene 147ke in ga bom poskusil v kratkem zamenjati. Treba bo razdreti armaturko, da bom prišel zraven. Nekje moram kupiti tudi orodje za odstranitev radia...
Gre pa za čisto simpl senzorček, ki se mu s temperaturo spreminja upornost.
Kdo ve, ali bi bilo pametno odklopiti akumulator, glede na to, da bom odklopil panel za klimo?
Lokacija senzorja:
Imam še en problem. Lučka za ročno zavoro se ne prižge, ko je ročna zategnjena. Ni pa lučka crknila, ker ko avto vžgem, se lepo prižge in potem ugasne. Kdo ve kje je problem?
Prispevkov: 3744
Radio lah pustiš not. Sam potegneš predalčke vn in odšraufaš dva imbusa in je modul odzuni.
Alficious
Prispevkov: 115
WiTBoY napisal/-a:Radio lah pustiš not. Sam potegneš predalčke vn in odšraufaš dva imbusa in je modul odzuni.
Pa se da zraven pridt do tistih zatičev, ki so na vrhu tega dela s predali (1:10 v videu https://www.youtube.com/watch?v=vIucPc4tl78)? A akumulator naj odklopim zaradi kalibracije klime?
Prispevkov: 3744
Nerabš nobenga orodja odpreš predalčka oba primeš zanjih pomogaš levo desno in vlečeš vn
Alficious
Prispevkov: 115
Bom poskusil, ne želim pa česa polomiti :D
Alficious
Prispevkov: 115
Med prazniki je bilo nekaj časa in sem ga posvetil Alfici. Zmenjal sem senzor za temperaturo v notranjosti, ker je ventilatorček ves čas brenčal. Hvala WiTBoY-ju za nasvet, da nisem po nepotrebnem ven vlekel še radia.
Stari zapacan senzor vs. novi (tudi rabljen):
Nekdo je moral enkrat že odpirat armaturko, ker je polomljena enota s predalčki, manjka pa tudi en zatič pri klimi. Vse skupaj je bilo potem tudi šlampasto nazaj sestavljeno in zato zamaknjeno za par milimetrov. Predalčke sem zalepil in vse sestavil nazaj, da je tako kot mora biti.
Prej (zamaknjeno)
Potem
Ko so mi menjali zadnjo ključavnico so vse skupaj izvedli zelo drvarsko. Niti malo se ne potrudijo, zato je plastika štrlela na obeh koncih. Sedaj je porihtano.
Zahvala gre tudi članu @buxter, ki mi je poslal pokrovčke za ventilčke, ki še čakajo, da jih namestim.
Kot vsakič sem tudi tokrat našel, da na avtu manjka kar nekaj šraufov. Rabil bi ta poseben šrauf, ki je pri vozniku ob volanu in drži zaprt ta predal, kjer so varovalke in OBD2 priključek. Na eni strani je, na drugi pa manjka. Ga slučajno kdo ima, ali bi vedel, kje se ga da dobiti?
Rabil bi tudi eno to kovinsko "objemko". Kje bi se to dalo dobiti?
Pa še dve slikici Alfe za konec
Alficious
Prispevkov: 115
Update, kaj se je dogajalo z Alfico v zadnjih mesecih.
Najprej zahvala članu 75 3.0 V6, da mi je zrihtal 16'' feltne za zimske gume in manjkajoč šrauf s podložkami iz prejšnjega posta. Zimske gume sem kupil nove, Sava Eskimo HP2. Zaenkrat zelo zadovoljen, napram letnim Fulda na 17'' je avto za odtenek mehkejši in lepše požira neravnine, so pa 17ke dosti lepše za pogledat :D . Še slike:
Zdaj pa k manj prijetnim stvarem. Na avtu je za opraviti kar nekaj dela.
1. DELOVANJE KLIME
Ko sem septembra prvič šel gledat avto je bila klima prazna, nato jo je pred nakupom prejšnja lastnica napolnila in klima je nato delovala normalno kake dva meseca. Zdaj pa že nekaj časa ne deluje več. Predvidevam, da sistem nekje pušča in da se je klima izpraznila. Zjutraj ob vožnji v službo je vsakič, ko sem vključil klima kompresor v kabino potegnilo tak prešvican vonj, tako da sem predvideval, da je mogoče filter zrel za menjavo...kupim nov original filter in se lotim menjave. Stari filter je bil popolnoma zabasan, sploh ne vem kdaj je bil nazadnje menjan. Ko sem ga potegnil iz ležišča tam pri sovozniku se je kar vsulo ven svinjarije.
Slika starega in novega:
Tudi po menjavi filtra klima ne deluje nič bolje. Vonja po prešvicanem ni več, imam pa drugo težavo, ki je izjemno nadležna. Če je klima vključena v avtomatski režim se vsakič, ko se ustavim pred kakim semaforjem samodejno vključi kroženje zraka po kabini, kar mi v trenutku zarosi vse šipe. Ko speljem pa sistem rabi kako minuto, da ugotovi, da se premikam in kroženje zraka izključi. Ali je to normalno delovanje???
Če ni bil menjan filter klime toliko časa potem vprašanje, kaj je s filtrom za zrak in olje. Vse bo šlo na menjavo.
2. ROČNA ZAVORA
Ko je ročna zavora zategnjena se na armaturki ne prižge lučka. Ob vžigu lučka na lepo armaturki zasveti, tako da dioda deluje. Najverjetneje je potrebno zamenjati stikalo.
3. ŠKRIPANJE SPREDAJ
Sprednje roke so najverjetneje zrele za zamenjavo. Menjal bom komplet, da bo potem mir. Zgornje in spodnje TRW, zamenjal bom tudi stabilizatorja in dal ojačano verzijo Meyle HD.
4. IZPUŠNI SISTEM
Srednji lonec je naluknjan in ga je potrebno zamenjati, ker se ga pošvasati ne da več.
5. RADIJSKI SPREJEM
Radijski sprejem je izjemno slab. Ves čas mi po malem šumi oz. prasketa. Ko sem šel v avtopralnico je majster tam rekel, da ne more odšraufati antene, ker je vse zarustano, tako da ali
a) je slab stik med anteno
b) je prišla voda do ojačevalnika signala, ki je spodaj in je crknil
Ima kdo kakšno idejo?
Avto bom peljal porihtat v prihajajočih dnevih. Mi lahko kdo predlaga, kam naj jo zapeljem v Ljubljani z okolico?
Roke sem mislil kupiti z eBaya, stabilizatorje imajo od Meyleta v Sloveniji, olje Selenia Racing 10W60 se dobi pa 10 €/l. Če kdo ve, kjer bi se mi bolj splačalo kupiti dele pa tudi zelo dobrodošlo.
Zaenkrat sem mislil avto zapeljati k Strajnarju, da ga porihta od klime do rok, izpuh pa k Novaku ali Laušu. Z nikomer še nimam izkušenj glede kvalitete dela ali cen, ker je to moj prvi avto, tako da so vsi predlogi in mnenja več kot dobrodošli.
capocapo
Prispevkov: 134
Pridružen: Pe Sep 19, 2014 11:29 pm
Za mehanske dele se obrni na Filipa (Killergame17).
Prispevkov: 3726
Glede izpušnega sistema ti priporočam ByFabiani v Šempetru. Ti naredi iz INOXa in si miren za vekomaj, pa še en lep zaključek za pod 200 eurov, montira ti pa vseskup njegov skoraj-sosed za 30 eurov, pa boš še vedno imel sum pod 200 eurov. :wink:
Alficious
Prispevkov: 115
capocapo napisal/-a:Za mehanske dele se obrni na Filipa (Killergame17).
Hvala, ga bom kontaktiral.
Zhagar napisal/-a:Glede izpušnega sistema ti priporočam ByFabiani v Šempetru. Ti naredi iz INOXa in si miren za vekomaj, pa še en lep zaključek za pod 200 eurov :wink:
Super, hvala za predlog! Alfica ima že nek posodobljen izpuh in mislim, da je tudi zaključek lepo iz INOXa. Zvok je res lep in tudi pod nogo se mi zdi, da ima več kot pa tistih 166 KM. Izpuh je bil narejen v Nemčiji in je bil že na avtomobilu (je homologiran), ko sem ga kupil.
Prispevkov: 3726
Škoda, da so v Nemčiji dali samo zaključek izpuha iz inoxa, ne pa tudi lonca.
Alficious
Prispevkov: 115
Zhagar napisal/-a:Škoda, da so v Nemčiji dali samo zaključek izpuha iz inoxa, ne pa tudi lonca.
Škoda ja. Zadnji lonec mislim, da je iz INOXa in je ok, naluknjan je pa srednji.
Alficious
Prispevkov: 115
Na Alfi se je popravil izpuh. Zamenjan sprednji in srednji lonec ter povezovalne cevi. Zadnji lonec in zaključek je lepo iz INOX-a in je še vedno kot nov. Prvič sem imel tudi priložnost avto dvigniti in pogledati kako izgleda podvozje...in bil sem pozitivno presenečen. Vse je BP, rje praktično nikjer, tako da fenomenalno.
Dobil sem tudi robo :D :D :D , Christmas came eary this year: sprednje zgornje in spodnje roke TRW, končnike stabilizatorja Meyle HD in pa 6 l Selenia Racing 10W60. Zdaj pa moram najti še primeren servis, da mi tole porihtajo.
Zaklenjeno
