Ženin "ljubček" – MiTozaver, 1.3 JTDm
Prispevkov: 9783
Mislim, da nobene, ali pa so te res majhne ... :wink:
Prispevkov: 9783
Pa je prišlo do nekaj večje težave. MiTo nikakor noče vžgat; niti zavergla ne.
Mehanik je ugotovil, da so krtačke na štarterju fuč - in res so bile. Štarter sem dal obnoviti, simptom pa je vseeno ostal isti.
Od tu naprej so potem le še ugibanja. Releji in plošča relejev je ok, varovalke tudi. Sum okvare gre na immobilizator, stikalo na pedalu sklopke oz. zavore in seveda na sam računalnik. Samo za informacijo: akumulator je star slabo leto.
Nekaj se v glavnem dogaja z elektriko. Najprej je deloma crknil avtoradio. Nato so kljub že resetiranem servisnem intervalu in menjavi olja ter popolni diagnostiki čez kakšen mesec ponovno začeli utripati kilometri. In zdaj po ponovnem resetu in diagnostiki MiTo ni več vžgal.
Včeraj se je odpeljal k Podboršku, saj mehanik nima MES in ker tudi ni nikjer moč dobiti sheme elektroinštalacije štarterja je obupal.
Dobro in čim ceneje rešite to :-k
Prispevkov: 9783
Me je moofdi slučajno opomnil, da sem pozabil updejtat ...
Kot že omenjeno, je šel MiTo k Podboršku, kjer je dva tedna in pol moral čakati, da je minila gumarska eforija.
Nato pa kar malo šokantno ... "Mi smo obupali! Nič ne najdemo. Pridite po avto."
Kaj takega od bivšega uradnega servisa res nisem pričakoval.
Sledila je hitra akcija, h kom sedaj avto peljati, ki bi vsaj nekaj vedel o tem.
Po sklopu naključja je šel nato v Loški potok k Janu B., ki je v treh dneh napako odpravil.
Itak je šlo za banalno napako in sicer zarjaveli kontakt na spodnjem delu plošče z releji + kalibracija start-stop sistema.
Velika hvala WiTBoY-u in Dr.Jan-u za vse nasvete, Jan-u B. pa, ker je napako tako hitro ugotovil in odpravil!
Zdaj se bo treba resno lotiti še volana, saj so z njim (odkar je avto doma) že konkretne težave.
Prispevkov: 9783
Končno nabavljen senzor volana ... (102€)
Prispevkov: 9783
Danes se je senzor zamenjal (delo: 60€).
Čas bo zdaj povedal svoje.
Prispevkov: 9783
Po menjavi senzorja so nastale nove "volanske" težave.
Debata o tem teče v primerni tematiki: Servo volan: med vožnjo otrdi/ugasne - MiTo
MiTo pa je medtem prevozil 120.000km.
Prispevkov: 9783
Ker je bilo eno platišče rahlo zvito, sem ga dal poravnati h Koritniku v Domžale. Pri prevzemu pa je sledil neljubi dogodek ...
Kopirano iz objave na FB (23.marec 2022):
Danes pa ena dokaj neprijetna izkušnja pri Koritnik Kovinarstvo Peskanje iz Domžal.
Tja sem dal namreč poravnati 17" platišče od MiTota.
Najprej me je zmotila že čakalna doba - en teden (zaradi pomanjkanja ljudi, ish), nato pa še cena...
70€, reče sprva mojster Anže Š. Ga vprašam, če so podražili, pa odvrne: "Mal pa". Kako mal pa, si mislim, to je skoraj x2, matr!!
Nato je prišlo plačilo, pa rečem da moram plačati s kartico, saj nisem pričakoval plačila nad 50€. Pride račun, na njem pa cena 84,40€!! Ga vprašam zakaj zdaj 84€, minuto prej pa 70, pa odvrne da je zdaj še DDV zraven
:evil: :evil:
Ves jezen plačam in mu v ksiht povem, da so me tokrat videli zadnjič. Jebenti, za to ceno dobim že novo-rabljeno feltno!!
Lani sem namreč dal za komplet obnovo in barvanje vseh štirih 19" platišč 300€, kar se mi je zdela ok cena za storitev in kvaliteto narejenega ...
Koritnik Kovinarstvo Peskanje, ne hvala, nikoli več!! Odsvetujem!!
Moral sem ...
Hvalabogu so vsaj delo opravili z odliko, zato je MiTozaver od danes na letnih copatkih ...
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Žal sem imel podobno izkušnjo s koritnikom. Čakal nisem dolgo, cena pa je bila precej višja od dogovorjene. Pa že dogovorjena ni bila ravno ugodna. No ja škoda za njih, si pač delajo slab sloves.
Prispevkov: 9783
Danes, pri dobrih 126.000 narejen mali servis.
Material 74€ + 30€ delo.
Zamenjati bo treba še zadnje zavore.
Še vedno pa ostaja težava z volanom, omenjena v zgornji debati.
Kljuka je za sinovo giulietto
Prispevkov: 9783
Da mal "ofrišam" tematiko...
Aprila se je zamenjal komplet zadnjih zavor, junija komplet novih brisalcev, julija pa še zadnje zavorne klešče ...
Težave z volanom pa še kar rešujemo :cry:
Prispevkov: 9783
Nič več nedležnega cviljenja šipe šoferskih vrat ...
