Novi daily 156 2.4
Re: Novi daily 156 2.4
OdgovorNapisal/-a MaStr » Če Jun 09, 2022 10:56 pm
In? Je kaj boljše po poliranju?
Jaz sem samo na hitro vrgel uč še med poliranjem ...
Je pa konkretna razlika med letnim in zimskim setom. =D>
viewtopic.php?f=8&t=44270
Vozilo: Giulia Q4 Veloce, 2.2 JTDm
Prispevkov: 9470
OdgovorNapisal/-a Binji » Pe Jun 10, 2022 12:03 pm
Boljše že je, samo je lak že vseeno kar malo zdelan, tako da bo potrebna tudi neka bolj drastična rešitev. Verjetno se bom najprej sam malo poigral s ponovnim lakiranjem, kjer se lušči lak. Če ne bo v redu izpadlo mora itak v vsakem primeru na ponovno barvanje. Na boku sem to naredil, pa je kar lepo izpadlo, dokler se ni spet začelo luščiti. Bom tokrat vzel 2K lak, morda kaj bolj zaleže...
Vozilo: Alfa Romeo GT 3.2V6
Prispevkov: 7679
Pridružen: Ne Apr 05, 2009 5:51 pm
OdgovorNapisal/-a Binji » Po Jul 11, 2022 9:31 pm
Mater sem dober
Ne, saj ne. Naredil sem samo tak zmazek, da sem samo peljal do ličarja :mrgreen:
Preštrihana havba, zadnji odbijač, del levega in desnega boka, levi sprednji blatnik, pa še krajčki praga za piko na i. Počasi bo pa še izgledala :)
Prispevkov: 7679
OdgovorNapisal/-a MaStr » Po Jul 11, 2022 9:49 pm
Tale pa bo zdaj za nekaj let ... =D> =D>
Prispevkov: 9470
OdgovorNapisal/-a Binji » To Jul 12, 2022 9:50 am
Tak je plan :) Upam, da ne zariba jutri... :mrgreen:
Prispevkov: 7679
OdgovorNapisal/-a Binji » So Jul 23, 2022 7:12 pm
Zaribala še ni, dobila je pa novo lučko. Na srečo zeleno :) (Levo spodaj). Po mojem mnenju kar se udobja tiče, najboljša stvar takoj za klimo.
Trenutno mi samo živce najeda nafta, ki se počasi nabira na visokotlačni pumpi. Saj dosti je ni, samo smrdi pa obupno. Bomo zrihtali....
Prispevkov: 7679
OdgovorNapisal/-a skyblue » Če Jul 28, 2022 7:33 pm
Kar zrihtaj, sem videl kar nekaj primerov kjer to kar pušča na pumpi med vožnjo podtlak vleče po podnu nazaj. Tudi gumice na podvozju zadaj je požrla nafta ker je nekdo dovolj dolgo vztrajal z “ namakanjem” podvozja…
skyblue
Prispevkov: 752
Pridružen: Sr Sep 07, 2011 8:06 am
OdgovorNapisal/-a Binji » Po Avg 15, 2022 7:59 am
Ja, sem se posvetil malo bolj in ugotovil, da pušča kar konkretno iz pokrova visokotlačne črpalke. Juhu. Tako da pumpa je šla na obnovo k Alanu na Enigmo, avto pa k mehaniku. Zraven tega še po menjavo zgornjih rok, zavornih cevk in pa na mali servis. Bomo videli, če to odpravi tudi obotavljanje med pospeševanjem...
Od kozmetike je dobila pa še na novo preoblečen pokrov naslonjala za roke.
Jebiga, razvajam jo...
Lotil sem se še menjave prednjih kromiranih letvic, ki jih je doniral moofdi :) Hvala! Razlika je majhna, ampak je.
Ker so na tej točki otroci se še vedno obnašali in nihče ni kriče zahteval moje pozornosti sem se lotil še menjave prednje značke, donacija Bannyja :) Spet hvala!
Lahko samo rečem, da če bi tip, ki je dizajniral tole značko, imel čez prednje roke, jih ne bi bilo treba menjati niti enkrat. Zadeva je prilepljena in še zavarovana z dvemi varovalkami.
Plan je bil najprej povrtati, in potem iz notranje strani spajsati značko stran. Bil bi tudi dober plan, če ne bi prehitro odnehal... Tako da ima zdaj malo znakov na kromu, na srečo nič hujšega. Tako da, če bo kdo isto delal, naj vrta skozi značko na zgornjem delu, kjer je vijak, ki drži ohišje skupaj.
Končni rezultat
Zadovoljivo :)
Prispevkov: 7679
OdgovorNapisal/-a MaStr » Po Avg 15, 2022 8:33 am
Bolj enostavno je, če znak z olfa nožem prebodeš/zarežeš in nato s šraufcigerjem olupiš ...
Prispevkov: 9470
OdgovorNapisal/-a Binji » Po Avg 15, 2022 8:47 am
Sem moral celega dol dat, ne samo olupiti za kitajca čez zalepit ;) spodaj je pa kovinski, tako da z olfa nožem ne bi dosti naredil.
Prispevkov: 7679
OdgovorNapisal/-a Binji » Po Avg 15, 2022 8:55 pm
Še en mini update, če bo komu prav prišlo.
Po nakupu novih pokrovčkov za feltne sta mi ostala dva precej zdelana seta. Najprej sem naročil ene nalepke, kjer je vsaj zgledalo, da so barve zadeli. Ko so prispele, so bile barve sicer res ok, zato pa je ravna nalepka čez ukrivljen pokrovček izgledala precej češko.
Zato sem na Etsy našel kovinske ukrivljene nalepke, ki zdaj dejansko izgledajo. Glede na to, da so original 30€, nalepke so bile pa 18€ je sicer finančno vprašljivo, ampak si pač rad delam težave... :D
Pokrovčki po čiščenju
Nalepke
Prispevkov: 7679
OdgovorNapisal/-a Binji » Sr Avg 24, 2022 8:59 am
Zgleda sem jaz res magnet za razne p**** #-o
Ker je moj mehanik bil na dopustu, jaz pa nisem hotel čakati z menjavo visokotlačne, sem peljal k nekomu drugemu zamenjat + zamenjat še gumi zavorne cevke, mali servis,... In me kliče, da če sem opazil, da zavorni pedal rad postane trd. Pojma nisem imel o čem govori, ko pa sem avto prevzel je dejansko na trenutke postal pedal popolnoma trd, da sem se komaj ustavil.
Njegova diagnoza zavorni ojačevalnik. Zdaj pa a sem jaz čuden, da mi je izredno sumljivo, da bi shodil ravno v teh par dnevih, ko je bil avto pri njemu? Pa tudi niso ravno znane zadeve po tem, da bi crknile. Vakuum pumpa in vse ostalo je po njegovih besedah ok. ](*,)
Prispevkov: 7679
OdgovorNapisal/-a grega983 » Sr Avg 24, 2022 9:03 am
Ne vem kako imajo traktorji narejeno ker še nobenega nisem tako intimno spoznaval, pri bencinarju pa bi v tem primeru pogledal vakum cev, ki gre na servo ojačevalnik nepovratni ventil pa tesnilo na ojačevalniku. Simptom kaže kot da vakum pušča
Vozilo: Lancia Delta 1.6t, 1983
Alfa Romeo 33 1.7 16v Permanent 4, 1992
Volvo V70 D5 avt., 2013
Prispevkov: 963
Pridružen: Sr Sep 18, 2013 11:18 am
OdgovorNapisal/-a Gricko » Sr Avg 24, 2022 4:31 pm
traktorji imajo vakum pumpo in potem enako kot "bencinarji"
pregledat vakum cevke, razdelilce ( vakum se uporablja tudi za druge reči in če kjerkoli pušča....), seveda je tudi možno, da se je ojačevalec poslovil (spustil)
Gricko
Vozilo: 156Sw
Prispevkov: 957
Pridružen: Če Sep 21, 2006 8:00 pm
OdgovorNapisal/-a Binji » Sr Avg 24, 2022 10:48 pm
Ja, nekaj tam okoli. Možno je, da je res shodil. Ampak ravno v teh treh dneh? Slučajno medtem, ko je nekdo šaril po zavornem sistemu?
Ne vem, po moje, da bom kar odpeljal avto do mojega mehanika, pa še malo pogledava vse skupaj...
Prispevkov: 7679
PrejšnjaNaslednja
Vrni se na Galerija&Video
