Moji Belli 166-ki, ena 147-ka in ex 75-ka
Re: Moji Belli 166-ki, ena 147-ka in ex 75-ka
OdgovorNapisal/-a El Barto » Po Mar 25, 2019 10:27 pm
Poraba samega vmesnika ni bila nekaj posebnega, je pa skupna poraba poletela v višave (na tam okrog 0.3A), ko se je CAN omrežju na slab obrnilo.
Kakorkoli že, najprej do konca zrihtam bojler, ki je včerej ponoč spustu (zanimivo, da sedanji bjlerji rabijo ekspanzijske), pa en set gum za Bello naročim, potem pa še malo igračkanja s tem BT vmesnikom (režem CAN pina).
Alfa Romeo 166 2.0 TS 2000
Alfa Romeo 147 1.6 TS 2001
Prispevkov: 6461
OdgovorNapisal/-a AnAlfaBet » Po Mar 25, 2019 11:08 pm
Poraba vmesnika ni velika samo se nabere. In ko avto dan, dva stoji, potem je pa v uporabi 30 min in nato spet stoji, je akku čedalje bolj prazen, kratka vožnja ga ne napolne do kraja in potem je samo vsakič bolj prazen, dokler avto ne vžge več.
AnAlfaBet
Prispevkov: 328
Pridružen: Pe Apr 06, 2018 12:37 am
Kraj: Noumest
OdgovorNapisal/-a El Barto » So Mar 30, 2019 8:51 pm
Nočem nič provocirat, ampak dajmo stvari predstavit tako kot je.
Poraba v mirovanju je malenkost nad 20 mA (0,02A), če dodam BT vmesnit to naraste na skoraj 23mA.
In če malce tole pračunamo, mora 147-ka mirovat 50 ur, da sprazne akumulator za 1Ah (imamo jih pa 63), z vmesnikom pa rabi 43,5 ure.
Torej minimalna razlika, obenem pa še to da je 147 tudi že preživela več kot 24 ur s prižgano razsvetlavo v prtlažniku ... pa se ni nič zgodilo.
Obe 166-ki imata dodan el. odganjalec kun, pa tu ni nobenih problemov, še posebno ne rdeča, ki večino leta dela zelo kratke fure.
Torej še kakšen predlog kaj muči 147, in njeno CAN omrežje ali so tu problem le OBD vmesniki, ki zganjajo neko zmedo po CAN omrežju?
Prispevkov: 6461
OdgovorNapisal/-a SilverMan » So Mar 30, 2019 9:04 pm
Od novih 63Ah imaš že po kakem letu konkretno merljivo manj, poleg tega računaj v primeru ne-dolgih voženj na cca 2/3 napolnjenost.
Hitro si na cifri pod 40Ah ko je vse ok.
Pod 30 pa avto najbrž ne vžge več, sploh na hladnem...
Lučka v prtljažniku bi rekel da se ugasne s CAN-om v slabe pol ure, bi težko svetila toliko ur kot praviš.
20mA je super cifra, na bavarcu sem imel 2x toliko...
Morda ELM dreza v linijo in jo prižiga.
Imaš original avtoradio, ki se sam prižiga? (znana nadloga...)
SilverMan
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Prispevkov: 1034
Kraj: Črnomelj
OdgovorNapisal/-a WiTBoY » So Mar 30, 2019 11:06 pm
poglej kako maš vezje na BC
WiTBoY
Vozilo: 159 2.4 Q4
Prispevkov: 3685
Pridružen: Sr Jul 21, 2004 11:10 am
OdgovorNapisal/-a El Barto » To Apr 09, 2019 9:24 pm
Ok bom pogledal enkrat čez poletje ko bo v garaži ... pa še moj prispevek h gumarski industriji :)
Zdej pa vse to prešraufat x2 pa na 147 spredaj/zadaj premenjat
Prispevkov: 6461
OdgovorNapisal/-a urbancebulj » Sr Apr 10, 2019 6:21 pm
Top guma, sano glasna je...
:mrgreen:
Prispevkov: 1765
OdgovorNapisal/-a El Barto » Sr Apr 10, 2019 9:00 pm
Hvala, ravno zato še en komplet.
Se pa v 166-ki se ne slišijo, dočim Conti TS830 če jo voziš po mokrem in ne zguranem asfaltu - prav piskajo.
Prispevkov: 6461
OdgovorNapisal/-a El Barto » Sr Jun 12, 2019 5:35 pm
Alfa Romeo 166 Superlaggera :mrgreen:
Prispevkov: 6461
OdgovorNapisal/-a MaStr » Sr Jun 12, 2019 7:10 pm
In, kaj jo čaka, ubogo revo? :mrgreen:
Vozilo: Alfa Romeo 159, 1.9 JTDm
Prispevkov: 8542
OdgovorNapisal/-a El Barto » Sr Jun 12, 2019 9:01 pm
Nič hujšega, le tole sem pomenjal, pa je treba pol notranjosti razsut, da do matic prideš
Pač malce dodatka k servisu, ki se je začel z novim akumulatorjem, potem so se tu znašle še spredne spodnje roke, jutri pa še zadnjim čeljustim pomenjam gumice (če sem se že vsem spravil to pomenjat).
Potem pa naj bi bil za en let spet mir.
Ostali dve pa:
Bella je imela samo servis, ter menjavo gumic na zadnjih čeljustih z menjavo zavornega olja.
Črnka pa servis, menjava gumic na zadnjih čeljustih, zajle za ročno in zavorno olje. Pogledal sem še teflone in so tokrat ostali na mestu, torej so slabši batni obročki - tako da je dobila 5W50 olje :mrgreen:
Prispevkov: 6461
OdgovorNapisal/-a Damijan » Sr Jun 12, 2019 9:37 pm
Ja, mora it pol avta narazen in ven, da odviješ zgornje šalce amortizerja... :(
Kako pa da se nisi odločil še za menjavo zgornjih šalc?
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5705
Pridružen: Po Okt 13, 2003 8:30 pm
Kraj: Preshgain
OdgovorNapisal/-a El Barto » Če Jun 13, 2019 8:05 am
Stari šalci sta, ker ko sem nabavljal ostalo, jih ni bilo za dobit. Stari pa tudi nista tako ubogi, da nebi še en čas šlo.
Prispevkov: 6461
OdgovorNapisal/-a El Barto » Če Jun 13, 2019 11:48 am
Tako in s temle se je stvar zaključila
Prispevkov: 6461
OdgovorNapisal/-a El Barto » Pe Jun 14, 2019 7:22 pm
Kot kaže bo Rdečka imela še en poseg na sprednjih fedrih, saj kakorkoli pogledaš ... glisira.
Torej brskanje po katalogih ... ja KYB ima ene in iste fedre za V6 in TS ... hmmm :?
Lesjöfors mogoče, saj ima različne za TS, V6 in JTD?
Prispevkov: 6461
PrejšnjaNaslednja
Vrni se na Galerija&Video
Po forumu brska: Binji in 1 gost
