2 vprasanji o AR 155 (pihanje pri motorju in ABS lucka)
D@vid
Prispevkov: 11
Pridružen: To Maj 09, 2006 4:57 pm
Pozdravljeni.
Danes sva s kolegom gledala eno Alfo 155 1.8 TS, letnik 1993, 215.000 KM.
Na armaturi stalno (in baje ze nekaj casa) sveti lucka za ABS, avta nisem vozil tako da ne vem ali ABS deluje ali ne, me pa zanima kaj je obicajno razlog temu, ali okvara na samem zavornem sistemu ali samo senzorju in koliko obicajno stane popravilo take napake.
Druga stvar pa je, da je iz odprtine za nalivanje motornega olja zelo mocno pihalo in me zanima ali je to normalno ali kaze na kaksen problem.
Hvala vnaprej za morebitne odgovore.
alro
Prispevkov: 2700
Ponavadi lučka sveti ko kak senzor crkne. Koliko je nov ne vem. Meni ga je za mojo ex 155 -ko uspelo dobit na odpadu. Po menjavi delalo b.p.
Če je pihalo ko je bil motor ustavljen je hudo, ker potem je prepih v motorju :lol: Kako vam je uspelo gledat kako piha med delovanjem motorja, brez da bi vas ketna malo ošpricala z oljem pa tudi ne vem :mrgreen: Mislim pa da ni nič tako nenavadnega :wink:
D@vid
Prispevkov: 11
Ne, nic nas ni ospricalo. :mrgreen: Ampak pihalo je pa res mocno, kot bi si fen usmeril v obraz. Ne vem, se ne spoznam, ampak baje je to slab znak.
Kar se tice elektrike pa ni delalo stikalo za pomik desnega prednjega stekla na voznikovih vratih in pa obe ogledali se tudi nista premikali. Samo to so potem spet lahko samo stikala ali pa oba motorcka za ogledali ne delata. :?
alro
Prispevkov: 2700
Stikala za stekla sem jaz kar nekajkrat menjal. Ponavadi se kontakti zasmodijo, zapackajo, pa potem ne dela. Mogoče je z ogledali enako, samo glede na to da ogledal ne premikaš tako pogosto ne vem :-k
Glede pihanja pa res ne vem, ker se ne spomnem da bi kdaj odprl pokrovček in nos vtaknu nad ketno :mrgreen: Mogoče bo vedu kdo ki si še vedno lasti 155 -ko.
DaviiD
Prispevkov: 1165
Kraj: Maribor
To da piha na leru je normalno. ce pa piha zelo tudi ko das gas pa ni ok...
Namrec nekaj plinov ki nastajajo pri izgorevanju gre cez batne obrocke v karter. Na leru je to normalno, ker batni obrocki ne dihtajo dobro (ni dosti plinov ki bi jih pritiskali na rob cilindra). Ko pa das gas (pa to ne malo) bi pa moglo pihat malo ali pa skoraj nic. Tako lahko na hitro ugotovis stanje batnih obrockov.
Kolega na Tipotu je imel tako iztrosene batne obrocke, da mu je cep ven vrglo in olje zmetalo skozi odprtino za polnjenje...
krucymucy
Prispevkov: 2140
Kraj: 50.000km od Ribata
v bistvu ne piha ven pac pa vlece zrak noter. preizkus se da opraviti z listom papirja, ki ga ne sme odpihniti, pac pa zadrzevati na odprtini.
