AR33 1.5 carburator problem
stuntz
Prispevkov: 2340
Kraj: Zagorje
=D>
Lepo napisano
offtopic:
Sam pr nas u zasavju k je zrak bol gost je to lažje delat :lol:
fičfirič
Prispevkov: 75
Pridružen: Sr Avg 02, 2006 12:56 pm
Hvala! malo bolj mi je jasno ja...edino nisem še prepričan da vem kater vijak je kater.Zato prilagam sliko.
Kjer se motim me popravite
Zelena puščica je najbrž nastavitev mosta ki povezuje uplinjača.
Rumeno: mešalne dize,katerih se ne nastavla,(ampak samo privije do konca)
Rdečo:luft-dize za nastavljanje mešanice
Modra:nastavitev lopute
kar manjka mi še prosim povejte.
Je kje še kak vijak za nastavljanje?
a je se kje kaksna diza ker men se uzdi da nis nikjer glavne dize oznacu-naj bi bla zravn tm k je za stelat mesanco
33-fonda
Prispevkov: 455
Pridružen: Sr Avg 16, 2006 1:34 pm
Kraj: NG-Solkan
ojej če bom kaj pomagal:(ker tudi jst se učim to štelat :wink: )
1.užig prow naštiman
2.tiste dve palčki ki so gor navrh(rumeno) so šprucoti-lepo jih spucaj(gredo na več kosov)
3.zelena na obeh karburotah prbližno naštimat enako(modra če se ne motim samo za popravljat)
4.rdeča- mešanica zraka
nekoč sem bil zraven ko so štimali tele zadeve(tako da celega postpka ne znam opisat,lahko ti bo pa kaj pomagal)
najprej z zeleno naštimat karburote na višji minimo (nevem 3000-3500)
stalno si moraš pomagat z gasom(da vidiš aktivnost na pritisk gasa)
stalno štimaj rdečo(če je vse odštelano najprej navij oba v eno stran nato po 3 kroge v drugo(stalno treba gledat aktivnost in hrup!)
ko vse 4 naštelaš in je aktivnost zadovoljiva spuščaj minimo(zelena) na 950-1000
nato zopet gledat ak. in hrup in zopet popravljanje mešanice-rdeča
nevem zakaj je magična številka pri teji zadevi 3 (to pomeni 3 kroge) nato samo popravljaš.
pri pravilno naštelanih karburatorjih mora bit aktivnost ''brutalna'' (tko da ko samo s hitrim sunkom popeštaš gas more zabit obratomer na rdeče polje.No ubisvu ko takneš gas more takoj poskočit kazalec za obrate)
take probleme sem imel tudi jaz in sem sam zelo težko kaj uštimal (2 doppio karburota niso lih za začetnike :mrgreen: ) ko pa mi jih je en majstr uštimal je delalo ku če bet in aktivnost je bla res presenečenje :D ,avto je letel :) no vglavnem to kar sem ti napisal sem se spomnil ko mi je ta majstr štimal.
ps:tek more bit konstanten.Če sm kej zgrešil nej me kdo popravi.
ko peštam.Alfa rešuje mene in jst rešujem njo....Popolno sožitje :)
lado
Prispevkov: 40
Pridružen: Ne Jul 03, 2005 4:33 pm
Kraj: Trbovlje
Z modro štelaš štandgas na enem in drugem frgazerju (vsakem posebej in toliko da ne trese)
Z zeleno nastaviš drogovje -PAZI- malo lufta mora imeti (0.5-0.8mm) vendar oba enako.To itak nastaviš na koncu.
Ko štelaš moraš imeti gor filter (če ga boš kasneje tudi imel)zraka in povratek plinov iz karterja (če tega ne boš imel moraš zapreti odprtine)
Predpogoj za nastavljanje je da ti vžig deluje brezhibno in da motor ni preveč izrabljen (prevelik povratek plinov iz karterja)v tem primeru raje napelji te pline ven (ekologi ne bodo veseli)...
lado
Hitrost je samo vprašanje denarja!
DaviiD
Prispevkov: 1165
Kraj: Maribor
lado napisal/-a: Predpogoj za nastavljanje je da ti vžig deluje brezhibno in da motor ni preveč izrabljen (prevelik povratek plinov iz karterja)v tem primeru raje napelji te pline ven (ekologi ne bodo veseli)...
To kar v vsakem primeru napelji ven ali pa naredi oil-catch-can. Da se ti ne nabira olje v sesalnem kolektorju i karbih.
33-fonda
Prispevkov: 455
Kraj: NG-Solkan
vsak nekaj pove potem se veliko ve in veliko da naučit :mrgreen:
odušnik pa če ti serje, napeljiga nekam stran in počasi po novo mašino :mrgreen:
fičfirič
Prispevkov: 75
tele oljni hlapi k govorite.....tole so une cevke k gre iz vsakega carba ena in se združjo v eno veliko,ki gre še na sesalna kolektorja,ter še ena v ono cev za dolivanje olja? Sepravi če tega nimaš,moraš seveda zapreti priključke na carbih ter sesalnih kolektorjih. kantico pa priklopiš na oni priključek ki gre z cevi za dolivanje olja?
Zakaj je bolše imeti ta oil-catch can?
lado
Prispevkov: 40
Kraj: Trbovlje
Zato da ti oljne pare ne packajo fergazerja.....
DaviiD
Prispevkov: 1165
Kraj: Maribor
To je zdaj sicer malo offtopic, ampak vseeno:
Ne vem kako ima carb verzija narejeno, ampak pri IE gre ena cev od malo pod cepom za olje pa do sesalnega kolektorja. Sluzi temu da oljne pare in pa "oljna megla" (?!, ne vem kak bi to prav napisal) in pa tudi voda - kondenz ki se nabira ne grejo v zrak, ampak se preusmerijo v sesalni kolektor (in kasneje v izgorevalno komoro, kjer zgorijo).
To se ponavadi dogaja pri visjih obremenitvah oz. pri voznji pri visokih obratih, odvisno pa je tudi od stanja motorja in pa kvalitete olja. Tako da glede na te kriterije je vcasih fajn ce to napeljes kako drugace, da ti ne masti po karbih (ali pa throotle bodyih pri IE).
To lahko naredis tako:
- Tisto cev snames iz sesalnega kolektorja in luknjo na njem zamasis. Tisto cev pa speljes pac nekam proti tlom. Ni sicer prijazno do okolja, je pa poceni resitev
- Na to cev das oil catch can. Torej vse ostane priklopljeno isto samo vmes pride se ta catch can, katerega naloga je da olje in pac vse kar pride tam ven kondenzira v tekocino ki ostane v tej posodi, dalje pa gre dokaj cist zrak.
Zakaj je to dobro:
- Olje ni zazeljeno gorivo, niti nima lastnosti goriva
- Umaze komplet sesalni kolektor in karbe/TBje
- Ce izgoreva zraven se olje se dosti taje pojavljajo detonacije, ki lahko naredijo resno skodo
Pa se to, ni nujno da gre za male kolicine olja. Ljudje ki imajo ta catch can pravijo da se zna vcasih tudi vec kot deci nabrat...
Nekateri so delali te catch cane iz filtrov kompresorjev:
http://www.pbase.com/rsrock/oil_catch_can
fičfirič
Prispevkov: 75
Problem rešen.sem jih razstavil do zadnjega ter očistil.Aja....se še komu zatika "zaug" ? Taki mali batki ki uklaplajo zaug so se v svojih cilindrih tako zaribali da so bili neuporabni.....3 od 4 mi je ratalo obnoviti ter delajo.enega pa sem nažalost uničil ko sem ga zbijal ven.Spet bo pela stružnica :roll:
majstr
Prispevkov: 10
Pridružen: Pe Jul 28, 2006 7:04 pm
Kraj: IDRIJA
no se mal video matrejla , to je posneto še preden so bili spucani frgazarji. aja pa lonca sta zaenkrat gor kr tko, da ni tolk hrupa :wink: prideta home made
http://video.google.co.uk/videoplay?doc ... 1261237232
DaviiD
Prispevkov: 1165
Kraj: Maribor
A imas odklopljeno tisto cevko ki gre iz boxa za filter do delilca vziga ? Sklepam po ognju :)
fičfirič
Prispevkov: 75
Tisto cevko ki gre iz enega carba do "frtajlerja" misliš ne? ni odkloplen ter dela pravilo.ogenj je pomoje zato ker je tako kratek kolektor ter takoj zatem bolj odprt lonec :wink:
33-fonda
Prispevkov: 455
Kraj: NG-Solkan
sej to je tolk bujši,tako lahko lepo vidiš če si prav naštelal mešanico benz/zrak :)
