Res bolj na hitro , vendar dovolj dobro razloženo . Le , da se turbo luknja ( pri bencinarjih ) zmanjša, ker pri "razbremenitvi " turbine skozi Blow-off ventil ohranjaš vrtenje vetrnice in tako pri naslednji prestavi prej " prime" , ker ne izgublja vrtljajev . Zato imajo eni ( bolj poceni kante ) speljane B.O.W. nazaj v sesalni del pred turbino, drugi-boljši pa pred turbino v "izpušni" del, da resnično pomagajo vrteti turbino "med prestavljanjem" . Vendar so variante 2. dražje, zato sem jih zasledil le pri "toyoti celici gt four" ( rižev narastek itaakUroš napisal/-a:blow off se montira pri bencinskih motorjih ki imajo loputo v sesalnem traktu in ko spustiš gas (zapreš loputo) se turbo še vedno malo vrti in ustvarja tlak, da ne bi poknile cevi BOV spusti ta tlak v atmosfero ali
pred turbino. To pa povzroči povečanje turbo luknje ker ni več v ceveh tlaka (spustil si ga ven) in ko spet pohodiš gas turbo hitreje reagira ker ima tlak npr 0,1 do 0,2 bar, kar je bolje kot nič. Obstajajo tunerski BOV ventili ki se dajo regulirat.
Ker dizel nima lopute, ne potrebuje BOV in torej ni nobene koristi prej obratno saj turbo rabi vedno določen čas ko pohodiš gas da nabije tlak.
...tak na brzino
Foggy napisal/-a:Ne se bat, ne bom montiral, v avtu od kar je diesel je edina stvar ki jo poslušam muzika. Še ni bilo fure, da nebi imel prižganega radia, medtem ko pri 156 sem imel ponavadi radio na OFF
