Najprej bi vse lepo pozdravil, ker sem nov na forumu.
Drugace pa je stvar taka. Ponudila se mi je moznost za majhen denar dobiti zaribano alfo 156 (1. na kateri bi jaz potem naredil vse na novo- ne bi menjal masine. Zdaj me pa zanimajo vasi nasveti glede tega; ce je to pametno delat ali ne in ce kdo ve kje bi bilo to najpametneje delat - na katerem servisu? Sem pa sicer z obale.
Vnaprej hvala za pomoc
Zadnjič spremenil scorpionx, dne Pe Sep 21, 2007 4:23 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Če misliš to delat na kakšnem uradnem servisu, močno dvomim da se ti splača. Če bi pa delal v lastni režiji.... Koliko je pa cena te zaribane alfe in kakšen letnik je ? Motor ?
P.S. Iz naslova ni pol k**** razvidno kaj te zanima
Sorry za pomankljive informacije. Avto je letnik 99, masina je 1.8, dobil pa bi jo za 2200eur. Na avto plusu v KP so mi rekli da bi popravilo prislo okoli 1000eur.
scorpionx napisal/-a:Sorry za pomankljive informacije. Avto je letnik 99, masina je 1.8, dobil pa bi jo za 2200eur. Na avto plusu v KP so mi rekli da bi popravilo prislo okoli 1000eur.
To se če je avto kot celota ohranjen zelo splača.
ce je avto res res izredno lepo ohranjen recimo da se splaca kupit ce imas drug motor... popravilo je 100% vecje kot 1000eurou ker sem jaz dal za svojo boxerco 16V po najugodnejsih variantah kokr sm nasu nekaj cez 1000euro. sicr pa letnik 99 156ka je od 3000euro dalje ze. tko da rajsi malo vec dnarcka skesiri in bos imel vsaj avto ki dela
Ne vem kje ste nasli cene okoli 3000eur. Na avto net jih sicer je nekaj ampak to niso neki biseri:) Drugace pa tiste ki naj bi bile koliko toliko v redu so cca. 4500eur, kar pa je ze kar velika razlika pa se vedno ne ves kaj si kupil. Ce pa bi jaz vse naredil na novo vsaj vem na cem sem....samo moje mnenje...
Pomojem se splaca investirati do 1500€, ce ves, da je avto sicer (podvozje, notranjost, pleh...) lepo ohranjen. Glede 156-tk za 3k€ je bilo pa ze napisano...
Sicer je odvisno kaj je zaribalo, temu primerno se pa vrti cena.
Če boš pa vse po vrsti menjal je pa 1500€ komajda dovolj (sicer boš na koncu imel praktično nov motor , to pa tudi nekaj pomeni).
Tako rihtanje je OK v primeru, če to delaš sam ali pa ti nekdo, ki bo dobro in pravilno naredil (poglavitno pa zelo poceni), če bo pa to kak servis delal, potem pa to ni najboljša izbira.
Zaribana kako, zvito vse povprek pod havbo, ali samo ojnice ipd...
Popravil jo bo kdo.. Ti in par kolegov, ali mogoče kak kolega mehanik ali servis kdo?
Ta dva podatka se mi zdita bistvena za odgovor da ali ne... In pa seveda ni bog in batina tisti Avtoplus da ne bi spustili še za 200€
It doesn't matter what you drive, but how you drive it
Zaribana kako? ojnicni lezaji, mogoce samo okvara na glavi? Ta izraz "zaribana" se prevec splosno uporablja.
Ce zaribana na ojnicnih lezajih je cena popravila precej cez 1000€ (x2) na uradnem servisu....
Tudi to, da je sploh zaribala lahko pomeni, da ni bila vredu vzdrževana. In če se je šparalo pri vzdrževanju, potem se je verjetno tudi pri ostalem. In tako bi jaz bolj dvomil kakšno je sploh ostalo stanje avtomobila.
Zaribani so gredni in ojnicni lezaji...drugace pa sem od enega tipa slisal da sploh ni treba cele masine razstavljati ampak se da umakniti menjalnik....baje da se ful prispara. Ve kdo mogoce kaj o tem?
