Gretje kabine - AR 166
garfild
Prispevkov: 28
Pridružen: Po Jun 12, 2006 12:32 pm
Vozilo: AlfaSud->33->Giulietta->GTV->75->145->155->164->156->147->159
na 164 je crknlo gretje, pa mi zdej vsak drugač pove. mašina je segreta, temperatura normalna, v kabino pa piha mrzlo do ledeno. kar me zjutraj vse bolj moti. a ma kdo kšno idejo, a je to pečka, a je šalter, a je hladilnik al pa čist nekej drugega. zlo hvaležen za vsak nasvet. pa za serviserja tud...
dancekbanancek
Prispevkov: 1013
Pridružen: Sr Mar 23, 2005 7:50 pm
pečka :wink:
Alan
Prispevkov: 4561
Lahko je pečka, lahko pa je crknila loputa za preklop.
Niko
Prispevkov: 395
Imel sem podobno težavo. Pri meni je šla centrala, na kateri so gumbi za uravnavanje toplote, usmerjevalnika in hitrosti prezračevanja. Vse je delalo razen gumba za toploto.
Forum, Alfa klub, ki združuje ljudi!
JAJO
Prispevkov: 146
Pridružen: Ne Jun 25, 2006 10:04 pm
termostat za temperaturo je šu
nč posebnga ni to
SHadowX
Prispevkov: 2588
Glede na to da je govora ravno o 164, ki ga malo bolje poznam kot ostale bi rekel na blef da je crknil koračni motor lopute za temperaturo zraka. Bolj natančno plastični zobniki v reduktorju.
Ali se mogoče občasno sliši rahlo pokanje iz okolice predala pred sovoznikom?
Emperor of The Dark Realm
garfild
Prispevkov: 28
Točno tako. Rahlo pokanje okoli predala traja že dve leti. A se da to nabavit rabljeno, a je treba novo? Pa kje se da to dobit oz. mehanik, da bi to naredil? pa da ne omenim, kolk šuškov je to...?
SHadowX
Prispevkov: 2588
garfild napisal/-a:Točno tako. Rahlo pokanje okoli predala traja že dve leti. A se da to nabavit rabljeno, a je treba novo? Pa kje se da to dobit oz. mehanik, da bi to naredil? pa da ne omenim, kolk šuškov je to...?
Da se dobit tudi rabljeno, najboljša rešitev je sicer, da se naroči kovinske zobnike iz avstralije, samo to je bolj za entuzijaste. Pokliči Igorja iz podutika (041/668-255) in ga vprašaj če ima kak motorček za lopute klime, specifično za temperaturo zraka.
Pri delu pa se malo zakomplicira, stvar je definitivno draga za naredit, če je ne delaš sam, saj je potrebno razdret celotno armaturno ploščo in jo odmaknit, da se pride toliko zraven, da se da zamenjat. Koliko denarja, pa bi ti vzeli za to, pa ne vem točno najbolje, da se pozanimaš pri kakšnem mehaniku ali avtoelektričarju. Vseeno pa ti toplo priporočam, da se tega lotiš sam, če nisi ravno skregan z orodjem. :wink:
Italjan
Prispevkov: 1043
Pridružen: Če Avg 05, 2004 12:13 pm
Točno tako situacijo sem imel jaz... Da je bilo vse skupaj še bolj zabavno, je poskrvel an prešnjih lastnikov, ki je tudi jemal dol armaturo, ko pa je setavljal nazaj je vse skupaj spel z vezicami na najbolj nenavadnih mestih #-o Ena večjih težav so vijaki pri režah, mki usmerjajo zrak na vetrobransko steklo, saj zelo težko prodeš do njih. Ko sem motorček zamenjal je deloval kat tedem, potem se je pa spet pokvaril. :evil: Tokrat nisem bil toliko portpežljiv, zato sem vzel tleto, in skozi predalček pri sepotniko naredil loknjo, tako da sem potem lahko ta je...ni motorček odtrgal ven in zmontiral točko, tako da sem imel potem "manual" regulacijo gretja. Itak pa je potem avto kmalu šel. 8)
camagura
Prispevkov: 3
Pridružen: Če Okt 11, 2007 7:42 pm
Tud js mam podobno težavo. Na servisu so rekli, da je crknil motorček. Vendar sem imel slab občutek glede tega, zato sem jim rekel naj še nič ne popravljajo. Šel sem do prijatelja in skupaj sva pritrdila motorček za gretje na nek drug priključek in motorček je normalno deloval. Potem sem peljal k avtoelektričarju i ta mi je rekel, da je šel senzor za zunanjo temperaturo. Tudi glede tega sem malo skeptičen vendar je pomoje to možno, saj je bil avto pred kratkim rahlo zaleten v prednji del. Gre za to, da naj bi bili senzorji zelo občutljivi na udarce in že samo z roko počiš po zunanjem levem ogledsalu, kjer je ta senzor se le-ta lahko pokvari. Še enkrat pa sprašujem, ali je to možno, da je šel senzor in kolikom približno stane. Ali se računalnik sam resetira potem, ko ga na novo priključiš????
Ful vam hvala za odgovor
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Tudi jaz bi rekel, da je pobralo zobnik na laputi, ker je ravno govora o 164. Če ne veš, ali je shodil senzor temperature, pa hitro na tester, kjer se lepo vidi zunanja temperatura na senzorju.
camagura
Prispevkov: 3
Ali kdo prodaja levo ogledalo za Alfo 147, ker mi je crknil senzor zunanje temperature in v bistvu le-tega rabim. Na servisu se posebej senzorja ne dobi, kupit moraš celo ogledalo. Zato me zanima, če kdo prodaja rabljenega, pa da mu senzor deluje pravilno. Meni namreč zaradi tega ne dela gretje v avtu, kar je fuuuuuuuul moteče zej, ko je mraz ko pes.
Ful vam hvala za odgovor.
Jonas
Prispevkov: 1850
Da ne odpiram nove teme.
Pri svoji opazam, da zunanji senzor ne dela pravilno, saj mi je v najvecjem mrazu pokazalo zunanjo temp. -2, medtem ko so po radiju govorili da je -6. Tudi ko sem se presedel v drug avto, je tam bila zunanja temp. -5.
Res ni mozno dobiti samo senzorja novega? Saj kaj drugega najverjetneje ne more biti narobe?
Ta senzor je najverjetneje namenjen samo podatkom o zunanji temp. kajne? Ni kako povezan z ogrevanjem v notranjosti? Mislim da ima za nastavljanje notranje temp. notranji senzor na sredinski konzoli (156 02 letnik)?
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Senzor zunanje temperature je precej povezan z ogrevanjem notranjosti. Saj ti potem klima narobe dela. Hladi ali greje preveč ali premalo. Ko je crknil senzor zunanje temperature znancu je vseskozi kazal 15 stopinj preveč in če je imel klimo naštimano na avtomatsko je notri skoraj zmrznil.
Jonas
Prispevkov: 1850
žival napisal/-a:Senzor zunanje temperature je precej povezan z ogrevanjem notranjosti. Saj ti potem klima narobe dela. Hladi ali greje preveč ali premalo. Ko je crknil senzor zunanje temperature znancu je vseskozi kazal 15 stopinj preveč in če je imel klimo naštimano na avtomatsko je notri skoraj zmrznil.
Hm, jeba to potem. Sicer je pri meni v igri cca 3-4C, ampak dejstvo pa je, da kaze premalo.
Nevem kaj so potem tiste zarezice poleg treh gumbov na sliki:
http://static.album.email.si/5/1/448151 ... EyfsFL.jpg
V navodilih pise, da sta to dva senzorja, eden za voznikovo stran, drugi za sovoznikovo. Da preko tistih senzorjev potem uravnava temp. na vsaki strani. Ampak vsak ima drugacne izkusnje, tako da sedaj nic vec ne vem :P
