Fiat Bravo ali Alfa 145
pecin
Prispevkov: 9
Pridružen: Sr Dec 12, 2007 9:57 pm
Lep pozdrav!
Prosil bi vas če mi lahko malo svetujete glede izbire med tema avtomobiloma.
Kateri bolj potegne, kateri manj žere in koliko je to?
Pepsi
Prispevkov: 5161
Lep pozdrav tudi tebi... Seveda ti lahko svetujemo glede izbire med tema dvema modeloma avtomobila.Povemo ti tudi kateri bolj pospešuje, kateri porabi manj goriva, in o kakšni količini goriva se pogovarjamo...
Glede na to da se nisi logiral na ciciban-klub, poskusi uporabljat lepšo slovenščino.
Sedaj pa ti ponudim dva odgovora in dva nasveta:
odgovor številka 1:
Bolje pospešuje tisti z močnejšim motorjem, najmanj porabi tisti ki ima razmerje moč/teža optimalno za normalne uporabnike, povrh vsega niti ne vemo če kupuješ JTD ali Boxer ali Twin Spark ali mogoče Fiatov 12 ventilski motor ali mogoče 16v. Ker so se notranjsti po letnikih razlikujejo, tudi glede tega ne vem.
odgovor številka 2:
Če nimaš problemov z denarjem ti svetujem 145ko, sam imam drugo, v nasprotnem primeru Brava, saj so stroški vzdrževanja nižji... Imel sem Fiat Bravo 1.4 12V z 75 konji s katero sem imel nenormalne probleme, od elektrike, motorja, vbrizga, nevžiga pozimi pa sem zanjo dal ogromno denarja že v začetku in je bila lepa in redno servisirana na uradnem servisu in pila je okoli 12-14L na AC pri 140km/h... Imel sem tudi 145 1.4TS, ki ni tako stroškovno zahteven avto, toda originalni deli so dražji..Po drugi strani pač imaš malo dražje servise, ti pa vsaj ne crkuje vse povprek.
nasvet 1:
Malo poglej pod search in napiši Alfa AND 145
nasvet 2: ko prideš na kakšen forum se je lepo predstaviti :wink:
Gorkichev
Prispevkov: 1818
fiat bravo 1.6
avto dobro potegne (za 1.6), lepo se pelje, nižji storški uzdrževanja kot t.s., kvalitetnejši materiali,....
Pepsi
Prispevkov: 5161
Gorkichev napisal/-a:fiat bravo 1.6
Prosim te da človeku ne lažeš, ker sem povedal da sem imel oba enega za drugim, pa se ne gre za nikakršen fanatizem.. Tudi 1.6 Bravo je komaj enakovreden 1.4 TS po ravnem, da se ne pogovarjamo o legi na cesti.
Sicer pa se ne vklopim več v debato, dokler se fant ne razjasne kaj išče :wink:
pecin
Prispevkov: 9
Razmišljam o motorjih 1.6 16V za Bravota letnik do 2000...
Podobno velja za Alfa Romeo samo da pri Alfi še nisem izključil motorja 1.4. Kakšne pa so razlike med boxer in twinspark?
Hvala za odgovore.
pecin
Prispevkov: 9
Kje pa se lahko predstavijo novi člani foruma?
Grilzz
Prispevkov: 1700
Pridružen: Ne Jan 18, 2004 7:57 pm
Kraj: Lj
Zdi se mi da v "kr neki" Dobrodosel!
"Anyone who has driven anything from an Alfa 75 to an old Giulia Super or GT Junior will know their real magic lies in the way they come alive in the corners."
Pepsi
Prispevkov: 5161
Torej Bravo 1.6 16v. Prijateljeva je vseskozi pila med 8 in 9,5 kar se mi zdi vredu. Motor je dokaj živahen, problem je v tem da večina ljudi naših let ko pogleda Brava razmišlja da avto lepo potegne... Saj ne da ne bi, samo potem se pri raznih, veliko osebkih izgubi razum in dobesedno mučijo avto z zabijanjem v blokado, kar pa je neumno saj razen tega da se dere ne daje od sebe nič več kot 600 obratov pred blokado. Hočem ti reč, da je ta motor v Bravu prepogosto slaba izbira iz vidika zgodovine ravnanj z motorjem.. Prav tako je še večji problem dobiti Brava 1.6 recimo l.98 z servisi na uradnem servisu.. Je pa res da so cenejši.. Če si želiš Brava ti nebi oporekal, saj si vsak avto zasluži priložnost jaz sem takrat pač dobil slabega.. Nekako če ne misliš šminkirat okoli z raznimi spojlerji bi ti svetoval model Fiat Brava 1.6 16v saj je bil to dokaj pogost družinski avto in bo verjetnost da boš dobil dobrega toliko večja :wink:
Sedaj pa še alfe... Glej raje za twin sparki zaradi armature ki je novejša, kar se tiče zgonjenih alf pa je moje mnenje tako.. Se je vedelo že ko so šle iz tovarne da bodo pod večjimi pritiski obratovale kakor recimo Fiat Brava, toda motorji so dobri in vzdržljivi navkljub priganjanju samo pravilno jih je treba vzdrževati in ne metati pod motorni pokrov kakšnih čunga lunga ponaredkov. . Podvozje se mi zdi da je bolj sofisticirano, prav tako zvok je dosti lepši, poraba je tam tam, edina zamera gre da se sedi rahlo previsoko. Preglej predvsem kako je z servisi, če je avto imel prej večja platišča lahko da so roke bolj boge itd itd.
LP, Če te še kaj zanima pa kar s konkretnimi vprašanji na plan :wink:
da se jaz pristavim svoj piskercek: :D
kolega ima fiat bravota 1.6 16v in z avtom ni imel kaksnih resnih problemov
(zamenjali smo bencinsko pumpo) poleg rednih servisov
edino moti me lega na cesti, notranjost mi ni vsec nikakor, pa servo volan je za moje obcutke premehek
Jaz imam alfo 145 1.6 boxer-meni je boljsa lega na cesti(podvozje), z volanom imas saj obcutek da imas kolesa, pac avto mi je lepsi tako znotraj kot zunaj
pa sedezi v alfi imajo boljsi bocni oprijem al kako naj se izrazim
ja stroski so malo vecji pri alfi
sedaj je na tebi kateri ti bolj odgovarja
pa ta odgovor je tak-ne pisem v prid alfi ker jo pac sam imam
boxer in bravo 1.6 16v sta po konjih enaka, navor tudi kolikor toliko, zavedati se moras da bo pilo tudi 12 ce bos pritegaval v neskoncnost
in pa alfa je 100 kil tezja kot bravo
in pri teh 100 konjih se vsaka kilca pozna
:evil: :lol:
evo tolk od mene
Gorkichev
Prispevkov: 1818
odvisno kake zahteve imaš.
če si bo športne narave....bo alfa bolša izbira
bol umirjene narave....bo pa bravo bolši.
jst če bi se odločal bi uzel bravota 1.6 16v. ga ma frend, avto se lepo pelje, je zelo igriv, lepo drsi na počez, motor zelo lepo dela in ni tako občutljiv kot t.s. res je da se bol nagiba-je bol mehak kot 145 in tudi volan je slabši, manj športen-odziven. in armaturna je za razliko od 145 bol kvalitetna in za moj okus lepša.
Pepsi
Prispevkov: 5161
Gorkichev napisal/-a:odvisno kake zahteve imaš.
Oh ti šaljivec ti, bog mu daj še 100 let za take izjave... Gorkič sj ne da bi ti ne verjel, ker se poznava in to... Ampak v tem primeru glede kvalitete gre pomoje za dobro ohranjen in ne razmajan primerek Bravota... Ker ponavadi so kr črički v igri, peljal pa sm se tut v takšnem da je mel radio ali pa avto BASS, TREBLE, MIDDLE pa ČRIČEK ton notri... 145ka je najverjetneje alfa z najmanj črički do leta 2003... Oz če ima kdo kake resne čričke v 145 bi prosil da kr tu napiše da pridemo zadevi do dna in da se javno določi kdo bo dal komu za pir :lol: 8)
Gorkichev
Prispevkov: 1818
jst u moji 155 mam skoz spremstvo čričkov.
kadar pa greš po kakih luknjah pa je bujši da držiš komplet armaturno z rokami da se ne kaj posuje.
tolko o kvaliteti alf iz fiatove kolekcje :roll:
Prispevkov: 9327
145 TS nima čričkov in ima zelo dobro narejeno armaturko, tako bivša QV, kot zdajšnja 1.4 TS. Nobenih pripomb, dočim v boxerci so se pa sem in tja oglasili. Je pa dejstvo, da je 145 dosti bolje sestavljen avto kot 155.
Vseeno mislim a da tu ni primerjave kaj izbrati, definitivno 145 :wink:
Pepsi
Prispevkov: 5161
Gorkichev napisal/-a:jst u moji 155 mam skoz spremstvo čričkov.
:cheers: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: , ne vem bova šla na en drive z QV in enega z mojo staro kačo, 145ka teh problemov nima tako opaznih :wink:
Vrnimo se na temo...
V rangu do koliko evričev gledamo? :?: :?:
heh jst sm mel crickov kr dost dokler se nism lotu armature pa komplet konzole pregledat-sm mal podlozu pa ksne sraufe dodal k so manjkal, pa morm rect da sm se jih v 99 procentih losov :D
ja o kaksni ceni gledamo? :?:
