Identični brisalci, samo da na na "Aerovision" ne piše BOSCH.
Jest sm z mojimi Aerotwini čist zadovoljen.
So pa podobni brisalci na voljo tudi od Valeo(Anet).
opankar napisal/-a:So pa podobni brisalci na voljo tudi od Valeo(Anet).
glih kupu na bencinski Petrol od Valeo za 145ko in brisalci delujejo maximalno odlicno.. cena 10.90 eur. bomo pa vidl kok casa bodo tako perfektno brisali.
El Barto napisal/-a:No jaz sem tudi kupil tele Aerotwin brisalce za Bello in zaenkrat so zelo vredu.
Na Avto Triglavu sem danes kupil Aerovison brisalce za Alfo 166. Brisalca bi
morala biti dolžine 530 mm in 475 mm. Tako piše tudi na škatli,
vendar sta bila notri brisalca dolžine 500 mm in 475 mm. Škatla
je bila še original zapakirana.
El Barto, lahko mogoče potrdiš, če si dobil enaki dolžini brisalcev?
Jaz sem moje danes zmeru, pa je sovoznikov dolg 475mm, voznikov pa 510mm. Očitno odrežejo kokr se jim zazdi. Drgač pa delajo nenormalno dobr.
Ja, sem klical v AT in so izmerili tudi brisalce v drugih škatlah in so vsi krajši.
Sicer pri voznikovem brisalcu itak ni moteče, če je malce krajši, ker obriše dovolj visoko, zelo majhno površino obriše desni brisalec. Brišejo pa res zelo dobro in tiho.
Jaz imam tele Bosch-eve brisalce že 2.5 let in še vedno brišejo kot novi. Če ga začnejo kaj srat jih z viledo in čistilom za posodo očistim in splaknem pod vročo vodo.
L.P.
Ker ni bilo nobenega drugega mnenja proti in nobenega odgovora na moje vprašanje, le odobravanja Aerotwin-om, ima sedaj 75-ka tudi te brisalce.
Kupleni v Avstriji pri Forstingerju za 36€ - žal jih včeraj ko sem kolovratil po Ljubljani Tapos ni imel na zalogi.
Jaz sem pred cca letom nabavil "kopijo" od teh famoznih aerotwin! Niti ne vem imena. So pa katastrofa. Ne brišejo, škripajo, puščajo cele plasti stekla nedotaknjenega itd.... Sedaj kolebam, ali naj vzamem original aerotwin ali kar spet navadne z spojlerjem in pika!
TribesMan napisal/-a:Nekateri pravijo da niso tako bogati da bi kupovali poceni...
No saj to je drugače tudi moj moto. Takrat, ko sem pa jaz kupil te zadeve, sem iskal tudi od boscha, samo nič dobil. Takoj ko sem kupil, so se pa zadeve pojavile "čudežno" tudi pri uradnih prodajalcih Alfe...
Še vedno sem neodločen, kaj kupiti, ali sedaj "reskirat" in kupit te božje aerotwin(ORIGINAL) ali se zadovoljiti z navadnimi brisalci z spojlerjem?
