alternator alfa 156
gogo
Prispevkov: 12
Pridružen: Če Okt 18, 2007 5:26 pm
lep pozdrav vsem, zanima me če se da zamenjat alternator od 156 jtd na 156 1.8TS.Baje naj bi bil od dizla močnejši in naj bi bolj filal baterijo. To pa zaradi akustike...hvala za odgovore...lp
gogo
Prispevkov: 12
Kaj res nobenden ne ve če sta si alternatorja vsaj podobna?
Exorcist
Prispevkov: 437
Pridružen: To Avg 10, 2004 2:55 pm
če ima tudi ts motor frajlauf bi pomoje šlo
Prispevkov: 7137
Exorcist napisal/-a:če ima tudi ts motor frajlauf bi pomoje šlo
Kaj si mislil s "frajlaufom", ker jaz vem za to stvar, ampak je to v menjalniku?
Drugače če kaj pomaga je pa tole KLIK (na koncu so alternatorji)
Exorcist
Prispevkov: 437
Nevem, jst vem da ko sem kupil avto, je bil v njem že zamenjan alternator a je prejšnji lastnik očitno pršparu celo premoženje na tem in dal not kr enga, neustreznega, glih tolk da je delalo. Mehanik mi je pa potem razložu, da nej bi se taprav alternator vrtel v obe smeri, se pravi da ima frajlauf, ta ko sem ga pa jst imel na začetku not, se je pa samo v eno. In če bi imel še neprej not neoriginalen alternator, bi imel lahko z dolgoročno uporabo velike težave, vsaj tako mi je rekel
Prispevkov: 7137
:lol: :lol: :rofl: :rofl:
Dobra fora - jo bom moral še jaz komu prodat ... :lol:
Alternator je ponavadi za eno smer zaradi veternice, električno je pa čisto vseeno.
Frejlauf je pa imel Watburg 353W (2 taktni):
ko si stopil z gasa, je mašina šla na štantgas in ni zavirala (je odklopilo pogon z menjalnika - podobno kot pri navadnem biciklu), lakho si pa to izklopil in si normalno zaviral z motorjem. Uporabno je bilo pa tudi za menjavo prestav brez pritiskanja na sklopko. :wink:
Exorcist
Prispevkov: 437
nevem zakaj potem po menjavi avto lepše in bolj mirno teče... (prej so se pojavljali čudni zvoki) in ni mehanik take sorte da bi me nategnu, ker v bistvu nisem plačal dela, samo alternator. Isto stvar je potrdil tudi električar, zdej pa nevem al šraufajo sam wartburge al še kej drugega :D
ko ze glih o alternatorjih govorimo in o frejlaufu-to je v bistvu samo taka jermenica, ki v eno stran drzi, v drugo pa ne to pa zato ker ima rotor od alternatorja veliko tezo in zato veliko vztrajnost, kar je trgalo jermena
Prispevkov: 7137
No ja frejlauf pri Wartburgu in teli alternatorji nimajo veze, ker alternator itak vedno zavira.
Pač najti je potrebno alternator, ki ima enak razpored pritrdilnih "ušes" in je postavljen v isti črti kot ostalo jermenje.
PS
Kaj TAKEGA bi sigurno zadovoljilo potrebe po elektriki in neodvisnosti v katero smer se vrti.
Exorcist
Prispevkov: 437
no, crazy alfista je pravilno povedal, samo jst se ne spoznam kej prevec na drobovje avta in mi ni blo cist jasno kako stvar razlozit :mrgreen:
Prispevkov: 7137
OK spoznal napako - res obstaja to čudo za alternator. :oops:
Ampak jaz vseeno ne vidim pametnega pomena te "račne" (verjetno sem samo preveč trde glave).
Žal meni to diši podobno kot električni turbo ala 8x8 cm ventilatorček iz računalniškega napajalnika.
Kaj pa kompresor klime, ki ima velikrat večjo ptrebo po moči in seveda maso rotorja?
Piki
Prispevkov: 383
Pridružen: Pe Dec 01, 2006 7:59 pm
Vozilo: AR 156 SW 2.4 JTD 10V
Avto sem peljal na servis zaradi cviljenja (cca 1-2 s ob zagonu, potem neha). Povedali so, da je zanič jermenica alternatorja, poleg tega še počeno ohišje alternatorja in da svetujejo menjavo . Cena tovarniško obnovljenega je 284 evrov. Razmišjal sem o menjavi ohišja in jermenice, vendar mi je eden od električarjev omenil, da je verjetno ohišje počilo zaradi napake na statorju, ki se nekako razširi (upam, da sem ga prav razumel). Ko mi je naredil predračun za popravilo, bi le to zneslo samo par deset evrov manj kot omenjeni obnovljeni alternator.
Je imel kdo kakšen podoben primer, oziroma ve za kakšno cenejšo varijanto ?
Treentar
Prispevkov: 319
Pridružen: So Mar 07, 2009 2:15 pm
Kar kakšen BOSCH servis vprašaj za variante: nova zver, obnovljena zver...
Npr.:BOSCH servis Puconja 02/2512200 (Počehova 13 pri MB)
Piki
Prispevkov: 383
Jp, to varijanto imam - Bosch service, Domžale. Peljem v četrtek, pa bomo videli.
Hvala za odgovor.
pero666
Prispevkov: 1464
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
je ze kdo sam menjaval lezaje na altenatorju? Verjetno 2.5 nima kej bistveno drugacnega kot ostali, razen obupno manj prostora za sraufat...
Meni se zdi, da se jih cisto malo slisi, sam slej ko prej bo zacelo ropotat :)
lp, P
