Pozdrav
Prihaja zimsko veselje in z njim tudi sneg.
Verjetno nas večina prek***, ko hočemo ustaviti, ampak ABS dela svoje.
Opija je seveda odklop varovalke, ampak ob tem izgubim tudi ASR, i je pa dobrodošel prijatelj v snegu.
Je mogoče kako programsko nastaviti, da se ABS izklopi pri npr: 25-30km/h?
Potem boš pa v bregu poskušal z izklopljenim ABSom kako se kaj ustavlja navzdol, ga potem pozabil nazaj prižgat in se po 30cm snega peljal 140 po ozki cesti nasproti pa tovornjak.. pa bremzaj potem brez ABS-a... Aja ne, to smo mi nardili z Quattrojem
Ti šment ...
Nekatirim avtom se da v računalniku nastavit, kdaj izklopi ABS.
Ja probaj se pa ustaviti v vklopljenim ABSjem pri rahlem bregu navzdol in par cm snega. Imaš občutek, da se avto sploh nima namena ustavit
p.s. dosti let sem vozil avto brez ABS. Znam zavirati tudi brez
Če pr 156 odklopš abs, zjebes razmerje ebd-ja, zadn konc ti bremza kukr ce bi mel poun nalozen avto-zadn konc ti vrze na suhm pocez tut ce peles naravnost (ful bremza)
Rad bi si namontiral asr v avto pa ne najdem nikjer električne sheme.
Ali mogoče kdo ve oz. zna poiskati v elearnu kam se priklopi kabel za asr ki gre iz abs centrale pin 18 - Passive ASR warning light in pin 27 - Passive ASR switch.
Našel sem da se priklopi na konektor B02A na pin 5 (ASR deactivation positive control signal)
in 6 (ASR warning light control negative signal in dashboard (conn. withh PM6))
in na konektor BO2H na pin 15 (ASR warning light control negative signal in dashboard)
in 16 (ASR deactivation positive control signal).
Sedaj pa ne vem na katerega kaj gre, ali gre od centrale do enega konektorja in od drugega spet kam dalje.
Mi pa na števcu sveti lučka za asr, tipko imam pa tudi prikljopljeno.
Gre se pa za 147 1.6 105KM l. 2002.
Hvala za odgovore
