Motor Control System Failure (M.C.S.F.) - AR 147 / 156, TS
mikko
Prispevkov: 189
Pridružen: Sr Avg 30, 2006 11:20 pm
Ma sem navajen na volvota, ki prileze do blokade brez problema...
Alfa pa vleče tam do ene 170 potem pa počasi...Ja, z avtom naj bi blo cool,
kakor so rekli na uradnem servisu naj bi bila zelo ohranjena :)
Pa tudi kakšen drug avto doma, vleče ko nor , ampak 3litrska mašina naredi svoje :) Zato sem morda nekoliko bolj kritičen tu.
Saj je kazalo enkrat iz bleda proti LJ na avtocesti tam čez 220 ali okoli 230 mislim da...Ampak dvomim da je bilo toliko realne hitrosti...Tovarniško naj bi šla 208
EboranMS
Prispevkov: 149
Pridružen: Sr Jul 07, 2004 11:36 pm
V četrtek sem se peljal s službe in ravno ko sem hotel prehitevati šleperja je računalnik avta zapiskal in na ekranu se je izpisalo: " Motor control system error go to dealer".
Celi paničen sem se pripeljal domov, avto je 2004 letnik in ima 50.000 prevoženih, nisem si mogel predstavljati kaj bi bilo narobe.
Naslednji dan je šel na seervis, kjer so ga priklopili na tester kateri je pokazal da je fuč senzor pretoka zraka. Na servisu so mi rekli, da je to najverjetneje zaradi športnega filtra, katerega mi je pred 1000km montiral en drugi servis.
Avto j AR 156 letnik 2004 in ko sem ga kupil je imel 38.000km.
Zdaj pa moje vprašanje, kako za hudiča je mogoče da se zaradi filtra zgodi taka zadeva katera me je koštala 170,-EUR. Je filter, ki je bil vgrajen preveč poceni (30,-), je pa v obliki stožca.
Hotel sem si nabaviti remus ampak se bojim, da se spet nekaj sf*ka.
Malo povejte vaše izkušnje s temi zadevami.
alro
Prispevkov: 2700
Kaj ta tvoj je vgradni športni filter ? Ti športni filtri so naoljeni in nikoli ga ne smeš naoljit na notranji strani, ker ti potem zapacka merilec pretoka zraka in posledično se lahko tudi uniči. So ti to delali na servisu ?
Jonas
Prispevkov: 1850
Mislim, da je problem sportnih filtrov tudi v tem, da imajo vecjo prepustnost zraka in s tem posledicno tudi umazanij. Le-te pa potem postopoma unicujejo senzor. Kako hitro ga unicijo ne vem, se pa njegova zivljenska doba definitivno skrajsa.
Pa daj remusa gor, ne panicari, s tem nimas kaj unicit :)
EboranMS
Prispevkov: 149
Filter so mi montirali na alfa servisu, vms sem pa prevozil 1200km. Ni normalno da bi se tako hitro senzor uničil. Zdaj imam nazaj običajen filter.
bolmat
Prispevkov: 193
Pridružen: Po Mar 17, 2008 12:40 pm
Kraj: gorenjska
danes sem se pripeljal s 4 v ovinek in za ovinkom mi napise rac, MOTOR CONTROL SYSTEM FAILURE
kaj je lahko narobe
hvala ze v naprej
Alfaman69
Prispevkov: 22
Pridružen: So Feb 17, 2007 4:23 pm
Kraj: Ljutomer
Meni se ponovno dogaja to sranje pri moji 2.4 jtd 150 ks, potem ko je bil nekaj časa mir. Danes sem v nulo očistil EGR in loputo kolektorja zraka (zapacana kot svinja). Motor sicer lepše vleče, vendar mi je ob hitrem pospeševanju ponovno izpisalo "MCSF". Zanima me kje ima moja alfa LMM oz. MAF, da se pozabavam še z njim...
Dio mio che Cuore Sportivo!
Omero
Prispevkov: 171
Pridružen: Sr Jul 18, 2007 4:53 pm
Problem MCSF-ja (motor control system failure) je nekaj malega opisan na teh 3 straneh, pri vseh se pojavljajo približno ali dokaj podobni znaki z izjemo porabe. Pri nekaterih se poviša na 11L in več, kar kaže verjetno na potrebo po menjavi lambde. Pri nekaterih pa poraba pade ali ostane ista. Se pa rada tale lučka pri močnejšem pospeševanju pokaže.
Rabim vaše mnenje, kajti pri meni se je pred kratkim že drugič od kar jo imam pri vožnji po avtocesti, pri hitrosti max 160km/h pa zopet zmanjšanju pa pospeševanju zasvetila ta lučka. Motor je zgubil moč (sumim da dela samo na 3 ventile), ko sem spustil gas nazaj do 3.000 vrtljajev oz. na 120km/h je lučka ugasnila. V kolikor sem spet odločneje pospešil nad 3.000 v peti prestavi (čez 130 km/h), je ponovno začelo piskati in utripati lučka. V kolikor sem upočasnil je ponovno ugasnila. Potem sem konstantno vozil 120km/h in je bilo ok, avto pa tako ali tako ni imel pravega pospeška več. Na trojanskem klancu je bilo tudi 120km/h za alfico preveč in je ponovno začelo piskati in utripati MCSF, zato sem bil primoran zmanjšat na samo 90km/h, pa še to se je počasi zmanjševalo, dokler ponovno ni bil manjši klanec, ko je spet šla 120 na uro. Naj povem, da tu gaz ni bil do podna, ampak je bilo lufta še dovolj. Poraba je iz 8,6 padla na 8,4. Verjetno zaradi manjše hitrosti, drugače bi verjetno ostala nespremenjena. Avto ima v prvi, drugi in tretji še nekako moč, naprej pa ne več tako kot bi moral.
Naj povem, da še preden se je to zgodilo, je zadnje čase alfica pri pospeševanju imela lepo štimco, le tam nekje med 2.500 in 3.000 vrtljaji čudno zacverčala/brenčala, potem naprej pa spet ok. Ali pa, pe posebej se je to slišalo, če sem v tretji prestavi skoraj ustavil, potem pa silovito pritisnil na glas je spustila isti brenčavi/šumeči zvok. V mirovanju teče tekoče.
Zdaj pa sprašujem, kaj bi po vašem mnenju lahko bilo, ker nazadnje je piskalo, ko so bile svečke fuč, pred 2.000 km, pa smo menjali za nove. Pa lambda tudi ne more biti, ker je poraba ista oz. manjša kot pred tem.
Omero
Prispevkov: 171
Hvala za koristno mnenje :roll:
Mogoče dobro da povem, da komu pomaga.
Danes sem izvedel za razlog, ko smo sneli pokrov motorja pa dali ven svečke in smo videli da sta bili dve, tisti dve najbolj na levi strani, pri odprtini za dolivanje olja, mastni, pa zgoraj pri vijakih, ko se svečke ven vzamejo je takšna plastika, ki je na vrhu v oblki kockic, in tam notri so bile kar lužice od olja, pa vse mastno. Potem pa sem se spomnil, da sem zadnjič tisti dan preden sem šel na avtocesto čistil avto in malce dolil tudi olje in sem na začetku bil neroden in sem vse čez polil in je steklo za pokrov (je res nerodno narejeno in če si neroden kot jaz se to zgodi....) in vse do svečk. Naprej pa mi verjetno ni potrebno razlagat, zakaj je piskalo in avto ni imel moči, je olje kar 'konzerviralo' kontakte.
Prepucali smo kompletno vse svečke, sčistili in našpricali vse konektorje, našpricali in spihali še ostalo polito olje in ob ponovnem vžigu avtomobila se je močnoooo pokadilo ven iz avspuha. Zdaj spet teče kot urca.
Še preden smo se pa na svečke spravli smo pa LMM izklopli in avto je zelo slabo in neuravnoteženo tekel, kot bi hotel crknit na momente v leru. Če kdo to naredi, mu bo potem rumena lučka za motor svetila konstantno in je potrebno na tester priklopit in resetirat. V mojem primeru je tester tudi pokazal, da je bil LMM izklopljen. Zabeleži se vse! Tko da, če kdo sumi LMM in ga prej izklopi, ter ugotovi da ni krivec LMM (avto se bo obnašal veliko slabše in ne bolšje, kot če bi bil krivec LMM) pa bo peljal na servis, naj tam pove, da ga je že sam izklopil in priklopil, da ne bodo tam kar menjali, ko bodo videli da lučka sveti na armaturki.
Tako da, dajte pazit fantje kako olje dolivate.... To je tud lahko eden od razlogov, da piska in sveti rumena lučka za MCSF. Pa na začetku sploh ne pomisliš da si morda polil in je to razlog.
Možen razlog bi bil tudi seseden katalizator, kar pa tester ne bi pokazal, smrdelo pa bi po gnilih jajcih pa šklopotalo ko bi potolkel po njem. Tudi možen razlog bi bil crknjen LMM in tudi lambda, v tem primeru bi bila poraba tudi večja kot običajno. Eden izmed razlogov je tudi slabi konektorji ali pa če kontakte napade zeleni volk - oksidira, kar se rado naredi. Slabi kabli svečk so tudi lahko razlog, kar pa je težko ugotovit in včasih najbolje da se jih kar zamenja. Vsekakor pa prej pregledat tudi svečke! V vseh primerih avto ne bi vlekel kot je treba in bi se obnašal kot da ga nekaj duši (za twin spark govorim).
Alfagogi64
Prispevkov: 6
Pridružen: Sr Dec 16, 2009 3:46 pm
Pozdrav vsem !
a je že kdo imel tak problem :
pri štartu motorja začne motor tresti in po nekem času normalno dela,Javi pa motor sistem control faliure go to dealer.To se dogaja zadnje leto , predvsem ko je mrzlo in velika vlaga.Na servisu sem bil nekajkrat pa je diagnostika pokazala da trije injektorji ne delajo v redu.Mehanik je rekel, da še nikoli niso menjavali injektorjev, torej ne kvarijo se. Naj bolj verjetno pa je da je nekaj narobe s kompjuterjem, kar mi lahko popravijo na nekem servisu v LJ. No pri zadnjem obisku pa niso bili več sigurni da je napaka v kompjuterju.Vlili so mi samo tekočino za čiščenje v tank in naj zvozim do kraja, pa da vidimo.Moram reči , da sem dva dneva po servisu zjutraj prižgal in se normalno odpeljal.Vozil sem cca.2 km, avto je stal pol ure in ko sem znova zagnal pa je spet treslo ampak je vžgal.
help please !!
Creed
Prispevkov: 4301
Ne se noben ni imel takega problema :doubt:
Se ne moreste navadit na SEARCH!
viewtopic.php?t=9201&highlight=mcsf
viewtopic.php?t=9870&start=0
bosko
Prispevkov: 98
Pridružen: Pe Jan 23, 2004 8:09 pm
Koliko km imaš prevoženih, mislim da imaš odmične gredi obrabljene.
Jonas
Prispevkov: 1850
Pri meni je bila popolnoma ista zadeva, samo na TS masini. S tem, da je meni javljajo napako na parih injektorih zaradi pokvarjenega LMMja (senzor pretoka zraka). Zakaj? Pojma nimam :P
Ko so zamenjali LMM, tester ni vec zaznal napak na injektorjih, omenjenjeno opozorilno sporocilo pa je izginilo za vedno. Kako je to med sabo povezano naj pove kdo, ki je bolj tehnicno podkovan v tem. Torej... preglej se LMM ce ga se nisi.
mcdaster
Prispevkov: 3
Pridružen: To Mar 05, 2013 4:04 pm
Kraj: LJ
Zdravo. Mene pa zanima glede te napake in sicer takoj ob vklopu avta se mi prižge ta lučka za motor (alfa romeo 156, 2.0) ... Prilkopil sem ga na računalnik in mi je javlo napako: Lambda (nekaj v zvezi z zrakom) .. Pa me zanima če mogoče kdo kaj več ve o tem? kaj je narobe? kaj treba menjat? kolko stane popravilo? Hvala za pomoč.
BIG DEAL
Lahko je fuč lambda sonda ali pa merilec pretoka zraka.
Napaka lahko v najslabšem možnem primeru na dolgi rok pride do poškodbe motorja ker razmerje zrak gorivo ni pravo.
Pravtako je poraba višja če senzorji ne delajo.
