Imam 146-ko 1,4 16V že 3 mesece.Vse lepo in prav.Na splošno zelo zadovoljen.Sem prevozil do sedaj že 4000 km s tem avtomobilom.Danes se mi je že drugič zgodilo,da avto ni vžgal takoj.Stalno vžge pri prvem zasuku ključa.Pred par dnevi se mi je zdelo,kot,da bi ga zazugal in sem ga enih 4-5 krat verglal.Potem je vžgal.Danes isto.Obakrat je bil motor vroč.Kratek postanek 20 minut.No danes sem ga vsaj 5 krat verglal,da je zagnal motor.Ustavljal sem se večkrat,ampak to se mi je zgodilo samo enkrat.(danes)Drugače je zagnal praktično v sekundi.A se komu kaj sanja.Ko motor štarta,potem pa dela kot cuker.Nobenih problemov.
Ne ni usekalo iz auspuha.Ko je vžgal je bilo vse ok.Sem danes šel vprašat mehanika k Petrovčiču,pa je rekel,da zaradi vročine in še vročega motorja sicer lahko kak senzor morda trenutno narobe reagira.Zaenkrat še ni straha.Če pa se bo ponavljalo pa bo treba malo v čreve pogledat.
pr men je blo isto, sicer pr 155, pa so mi zamenal rele vžiga, par dni je blo dobr pol pa spet isto. Na konc so ugotovl, da so bli oksidiran konektorji za varovalko
Meni tudi 155-ka ni vzigala ko je bil motor topel,vsaj v prvo skoraj nikoli ni vzgala.Z mrzlim motorjem pa ni bilo nikoli problema.In ziv bog ni mogel pogruntati kaj ji je bilo.
Pozdrav!
Jaz pa imam drugi problemček.
Ko mi avto stoji približno en dan (stoji mi tudi več ker ga zelo malo rabim poleti) mi noče vžgat. V bistvu dam kontakt, ko pa vrtim ne vžge. Nato ponovim potem pa malo zatrokira in vžge. Po tem ko vžge sploh ni več problema. Dokler spet ne stoji nekaj časa.
Jaz sumim da je pompa bencina pri koncu.
Še kakšno mnenje oziroma izkušnja pa bi tudi prišla prav.
zanima me kaj bi bil lahko vzrok da mi je avto (145 1.6 boxer) pozimi vžigal brez problema kadar koli mrzel/hladen takoj ko sem obrnil ključ, sedaj ko so temperature mal višje pa mi vergla 3-4-5 sekund sicer ne vedno ampak na splošno pa vžiga dlje kot pozimi.
Bom kar tule napisal svoj problem. Avto je normalno vžigal, sedaj pa ni važno al je topel al hladen, v garaži al na na minusu, avto vergla. Spet, kak se mu zlubi... včasih v prvem poskusu vžge, v drugem, al pa v desetem. Pumpa se vedno sliši, enako dela z obema ključema.
