Čuden zvok na levi strani
KikiTron
Prispevkov: 182
Pridružen: To Sep 04, 2007 6:27 pm
Kraj: Celje
Pozdravljeni!
V vročih dnevih se mi je na levi strani med vožnjo pojavil čuden neznan zvok, ki mi že gre zelo na živce. Ta zvok se pojavi vedno nekje na 2000 obratih v vseh prestavah. Sliši se pa kot kako nadležno brnenje na levi strani in sliši se kot da bi bilo v armaturi...nevem... Včeraj sma s kolegom dvignila avto in sem ga imel na 2000 obrtih ampak na mestu ni brnel in pri mašini vse lepo tik-taka.
Nisem več pameten kje še iskati ta čuden zvok :(
Drugače pa ko je hladneje zunaj to ne dela samo ko se segreje atmosfera.
Je možno, da je kaj menjalnik kriv?
Drugače menjalnik deluje brez težav.
Kaj pa recimo cev za turbino ali ona samo žvižga če je luknja?
Kiki
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Kompresor klime?
KikiTron
Prispevkov: 182
Kraj: Celje
Hmmm, mislil sem na levi voznikovi strani.
Če klima ni prižgana tudi to dela :?
Kiki
KikiTron
Prispevkov: 182
Kraj: Celje
Brnenja oz. vibracij se še nisem rešil :cry:
Peljal sem ga na pooblaščen servis. Vse smo pregledal pa nič odkrili.
Mojster na servisu je rekel da to delajo polosovine in da jih je treba namazat. Zdelo se mi je čudno, da bi to bilo krivo... no pa so vse podmazal pa isto :evil:
V glavnem na 2000 obratih se pojavi nadležen zvok, samo pod obremenitvijo. Na mestu pa ne in ko je avto dvignjen in ga imaš v brzini na 2000 je vse ok. Ko se pa pelješ pa se sliši :?
No potem so mi rekli da je mogoče kriv egr ventil in da bi ga bilo najbrž potrebno očistit ali pa da je kriva cev, ki je napelana iz zračnega filtra spodaj. Je pa takšna narebreba in gresta iz cevi nekje na sredini ven ena tanjša in debelejša cev. Konec cevi pa gre pomojem na turbino (če je spodaj seveda).
Kaj vi mislite bi bila lahko kriva cev?
Ima kdo kakšne izkušnje že s tem hrupom ker je že res nadležen?
Kiki
alro
Prispevkov: 2700
Samo da ne bo na koncu kaj takega kot je bilo pri meni #-o . Nekaj je brnelo nekje na 1900 obratov a to ne vedno. Odvisno od temprerature, koliko je bil obremenjem motor, .... Sprva se mi je zdelo da prihaja nekje iz leve strani, potem da je nekje v armaturni tako da sem pretikal vse možno ko so se pojavile te vibracije a vse zaman. Enkrat se nalašč vozim nekaj časa na teh obratih in zvijam vrat levo in desno in naenkrat se mi zdi da prihaja nekje iz sredine in od zgoraj. Prisitnem z roko na strop in vse utihne. Sem ugotovil da mi vibrira kabel ki je napeljan po stropu na lučko, tako da sem takrat samo lučko vzel ven in šel z roko noter ter malo podrmal in je bilo nekaj časa ok, sedaj pa se občasno te vibracije/brnenje spet pojavlja, tako da si moram en dan vzet čas in to sanirat da bo končno mir :mrgreen: .
ce pravis da pri istih obratih-nekaj prihaja v resonanco z obrati motorja
se slisi od znotraj ali od zunaj?
ce si ga dvignil, in ni brnelo, potem glej okoli zunanjosti avta(avto in podvozje ni bilo obremenjeno in zato verjetno ni bilo zvoka)
KikiTron
Prispevkov: 182
Kraj: Celje
Ja sliši se notri za zunaj pa je težko reči med vožnjo. Sem probal dati glavo ven in poslušal, samo ni kaj dosti slišat. Danes ko sem šel v službo in je deževalo pa temperatura pod 20 stopinj je vse ok, mogoče se je slišalo zelo malo. Ko pa se malo ozračje segreje pa vedno bolj dela to.
Res pa je, da imam zanič sprednjo levo zgornjo roko in jo bo treba počasi zamenjat. Sam na servisu so rekli, da to ni vzrok.
Je kakšen mojster za alfice v okolici Celja, razen uradnega servisa?
Kiki
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Stepančič, večkrat pohvaljeni.
KikiTron
Prispevkov: 182
Kraj: Celje
Sej to sem bi pri Stepančiču.
Kiki
king27
Prispevkov: 7
Pridružen: Sr Avg 23, 2006 8:18 am
Zadevo sem zrihtal 8)
Včeraj sma s kolegom vse živo razkopala in tik pred obupom ugotovil, da je kriv intercooler. In sicer precej se giblje prosto in tako je povzročal vigracije ob šasijo. Trenutno sma samo malo založila z gumo in je sedaj super.
Mogoče kdo ve kam je pritrjen oz. kako mora biti fiksiran intercooler?
Bi mogel imeti mogoče kak svoj nosilec?
KikiTron
Prispevkov: 182
Kraj: Celje
Se opravičujem, zgornji post je moj s starim uporabniškim imenom. Po pomoti sem bil logiran nanj in ga bom poiskusil zbrisat.
Kiki
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
He he, neki mi brni tam pa tam pa tak pa tak zvok... Mal težko ti je to reševat po forumu. To je treba kar raziskovat in preizkušat, saj so včasih rešitve res bizarne :) . Lepo da si rešil zadevo.
