Displej kilometrine na 156
marky007
Prispevkov: 10
Pridružen: Pe Jun 13, 2008 12:32 pm
Lep pozdrav,
torej pri 156ki (1.8, 1998) mi osvetlitev oz. sam displej za kilometre ne prikazuje več nič... Dogajalo se je že prej, pa so rahli udarci po armaturki nad števci zadevo spravili v red, zdaj pa tudi to ne pomaga več... V temi se sicer da razbrati številke, ampak mora biti čista tema in moraš gledati prekleto blizu... Je že mogoče kdo imel takšne težave? Je crknu displej in ga je treba menjat (in če bi kdo vedel koliko zadeva približno stane) ali je možno da je problem samo v kontaktu?
Najlepša hvala za odgovore in se opravičujem če je že kje podobna tema odprta, sam je namreč nisem uspel najti...
Sektor 13
Prispevkov: 369
Pozdrav
Mozno da ti je sla zarnica za osvetlitev, nic resnega.
V stevcu imas tri zarnice, 2 za stevilke in 1 za display kilometrine. LAhko pa da ima samo slab stik (kaj pokrivljeno) ?
MAgari probaj razdrt stevcek in zamenjaj eno od delujocih zarnic z to, pa bos videl kako pa kaj.
marky007
Prispevkov: 10
Res je, samo žarnica je crknila... Sem zamenjal (zaenkrat sem samo od spodnje osvetlitve števca premaknil) in dela. Najlepša ti hvala.
Lep pozdrav!
Thrivial
Prispevkov: 449
Pridružen: So Maj 27, 2006 9:20 pm
No, meni je tudi ocitno zarnica crknila. Ne dela mi samo stevec kilometrov/prikazovalnik temperature, ostala osvetlitev dela enako kot prej. Je kaksna posebna finta pri razstavljanju ali samo odvijacim tisti torx vijak zgoraj in snamem plastiko?
