147 tempomat problem
claus
Prispevkov: 338
Pridružen: Po Feb 25, 2008 8:48 pm
OK, da začnemo.
Kupil sem si tempomat ročko za 147 in jo po el shemi vgradil v avto.
Vse sem zvezal sam, toseprav sem priklopil use na računalnik, potegnil kabel in priklopil tempomat. Takoj, ko sem dal kontakt, je prepoznalo tempomat, sem zalaufal motor, je še vedno gorela tempomat lučka,
potem pa takoj, ko sem hotel zapeljati iz garaže, se je lučka ugasnila.
Tudi če sem probal temp. prižgat ni delovalo. Potem sem šel preverit varovalke. Vse štima. Prižgem avto, temp. spet dela. spet hočem zapeljati u rikverc, spet isto in to mi je ponovilo vsaj še 3x. In ko enkrat crkne, ne prižgeš tempomata, pa če se na trepalnice postaviš. Tud pogruntat ne morem zaradi česa crkne, ker se prižge samo včasih. Se mi pa zdi, da se je vedno ugasnil takrat, ko sem stisnil sklopko.
Kaj bi lahko blo???
Kontakte sem že pregledal, pine ščistil, use ampak še vedno ne dela kot mora.
Pliss help!!!
LP, Claus
Na cesti si vzemi čas, ne življenja.
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
si vse pravilno zvezal?
Alfa Romeo 145 1.7 8V boxer
147FreaK
Prispevkov: 178
Pridružen: Ne Okt 07, 2007 9:56 pm
Crazy Alfista napisal/-a:si vse pravilno zvezal?
:lol: ni kaj dobro vprašanje.
Kemo
Prispevkov: 383
Pridružen: So Dec 16, 2006 6:39 pm
Vozilo: 156 SW GTA
Malo nesramno vprašanje ampak ali sploh veš kako se uporablja tempomat? Tempomat se namreč vedno izkopi, ko stisneš sklopko ali zavoro in lučka za tempomat nikoli ni prižgana kadar avto stoji. Si se probal zapeljat in nato npr. v četrti ali peti prestavi vklopit tempomat?
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
od koliko naprej deluje tempomat? od katere hitrosti?
je pa res cim stisne sklopko ali bremzo, se izkljuci
claus
Prispevkov: 338
Ok, prvo lahko povem, da sem vse pravilno zvezal in ni nikjer stika, povsod so kontakti ok, preverjeno.
Bom potem tudi objavil shemo, če bo kdo rabil.
In ja, vem da dotik bremze ali sklopke tempomat izklopi in da deluje šele nad 40 oz 50kmh (nevem točno).
Problem je u tem, da tempomata sploh še nisem sprobal, ker se takoj sam od sebe izklopi.
In kje je razlog???
BREMZA! prejle sem probal. Zgleda da je nekej narobe s tipalom na bremzi, ker tempomat se sploh noče prižgat, če ne držiš bremze med prižiganjem avta. Če jo držiš, se normalno uklopi, na ekrančku se pokaže zelena urca. in tempomat normalno dela...... dokler ne spustiš bremze :D
Grem jutri v adrio vprašat, če je krivec tega to tipalo na bremzi.
Če je samo to, sem vesel, drugače pa če kdo ve, kaj bi bilo lahko narobe pa ka z besedo na dan :D
Bom še obveščal.
LP, Claus
claus
Prispevkov: 338
Evo vezava: H7 je ročka tempomata, M10 pa glavni računalnik
iz pina2 gre pa kabel na +kontakt
pa še razporeditev pinov na gl računalniku (večji konektor)
Mi je pa vse skupaj vzelo prb. 1 uro časa (samega dela - vmes je blo še pouno letanja okoli)
Cena: 40€ ročka, 4€ kabli, vezice in pini.
Se pravi, ti tipka pri bremzi obratno deluje.
Tipko potegni ven in preglej po shemi in opisu, kako mora delovat..
claus
Prispevkov: 338
El Barto napisal/-a:Se pravi, ti tipka pri bremzi obratno deluje.
To misliš tipko na bremzi?
Bom pogledal malo po DTE-ju pol pa ju3 u akcijo :D
@ElBarto, Čist po pravici povedano sem prou na tvoj odgovor čakal, ker ponavadi je tvoj odgovor pravilen. Res, vse pohvale. =D>
No glede današnjega problema se ti bom zahvalil malo kasneje :D
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
ti luci za bremto delujejo?
ce ne je potem krivec v stikalu za bremz lampe
Kemo
Prispevkov: 383
Vozilo: 156 SW GTA
claus napisal/-a:Ok, prvo lahko povem, da sem vse pravilno zvezal in ni nikjer stika, povsod so kontakti ok, preverjeno.
In kje je razlog???
BREMZA! prejle sem probal. Zgleda da je nekej narobe s tipalom na bremzi, ker tempomat se sploh noče prižgat, če ne držiš bremze med prižiganjem avta. Če jo držiš, se normalno uklopi, na ekrančku se pokaže zelena urca. in tempomat normalno dela...... dokler ne spustiš bremze :DGrem jutri v adrio vprašat, če je krivec tega to tipalo na bremzi.
Bom še obveščal.
LP, Claus
Ta zelena lučka se ti mora vklopit šele nad 50km/h (tu nekje, nisem prepričan) in ne takrat, ko daš ti stikalo tempomata na on in avto stoji na miru.
Kemo
Prispevkov: 383
Vozilo: 156 SW GTA
Probaj tako: pelji se s hitrostjo recimo večjo od 60km/h, vklopi stikalo tempomata na ON in sosednji gumb +/- klikni na +. Sedaj bi se ti morala vklopit zelena lučka na ekrančku in tempomat bi moral delovat.
Uroš
Prispevkov: 3653
Kraj: Maribor-Tezno
takoj ko se vklopi stikalo tempomata, se tudi prižge zelena urica v armaturki.., dela pa tako nad cca 60km/h mislim da v (3),4,5 in 6 brzini
preglej zraven stop stikala, še stikalo na sklopki, ker le to tudi izklaplja. Če je katero od stikal defektno ti tempo. ne dela
Uroš
Creed
Prispevkov: 4301
Uroš napisal/-a:takoj ko se vklopi stikalo tempomata, se tudi prižge zelena urica v armaturki
Tocno tako. Pa tudi ce stojis pri miru. Una zelena urca zmeraj gori ko je tempomat vklopljen. Ne glede al drzis sklopko, zlajf, gas ali kakrsnakoli kombinacija.
claus
Prispevkov: 338
Bom poročal zvečer, ko bomo zamenal stikalo na bremzi.
Je pa fora u tem da ko spustim bremzo se isti moment izklopi tempomat.
No, zvečer poročam.
LP, Claus
