Popravilo / Zamenjava ECU/ECM - AR 147/ 156/ GT
Exorcist
Prispevkov: 437
Pridružen: To Avg 10, 2004 2:55 pm
Ja, pr men je tako... Ko avto zalaufaš se čez nekaj časa vklopi prva stopnja in potem takoj za njo še druga. Če nato malo potapkaš po stopalki za gas se ventilatorja ugasneta. Seveda se čez čas spet prižgeta... Predvidevam da se pri tebi vrtita nenehno, ko odklopiš senzor? Releji so pa vsi pregledani in so ok. Trenutno sem pa oba vzel ven, tako da vrti samo na prvi stopnji, da ni toliko moteče...
Exorcist
Prispevkov: 437
Sem pogledal še enkrat na list testerja katere vse napake je javil... Napaka pri senzorju temperature vode - je to lahko vzrok? Kje se to nahaja in koliko stane nov senzor?
SHadowX
Prispevkov: 2587
Exorcist napisal/-a:Sem pogledal še enkrat na list testerja katere vse napake je javil... Napaka pri senzorju temperature vode - je to lahko vzrok? Kje se to nahaja in koliko stane nov senzor?
Zna biti, senzor stane nekje med 15 in 40 EUR, odvisno od številke šasije.
Ali ti mogoče kdaj merilec temperature, kaže kakšne čudne vrednosti?
Emperor of The Dark Realm
Exorcist
Prispevkov: 437
Ne, kazalec temperature vedno kaže prave vrednosti (sedaj temperatura seveda niha, ker se nenehno vklaplja ventilator...). Potem je ta senzor ok in preostane le še ECU..
Prispevkov: 6821
Alfa Romeo GT 2.0 JTS 2006
Kazalec na armaturi in ECU uporabljata različna senzorja oz. je ločeno.
Posledično pomeni, da če notri kaže pravilno temperaturo, še ni rečeno, da ECU dobi pravilne podatke in obratno.
Pač menjaj senzor ali pa kar oba (odvisno kako imaš izvedeno).
Exorcist
Prispevkov: 437
Sem klical nazaj na servis in je rekel da je vse zamenjal oz probal z novimi senzorji in to ni vzrok. Tako da je skoraj 100% kriv ECU. Ker pa senica nima časa oz me prestavlja iz ponedeljka v ponedeljek se z njim ne mislim več ubadat. Tako da Crazy Alfista bi te prosu, če mi lahko posreduješ št. tistega iz gameljn...
Egr
Prispevkov: 73
Pridružen: Po Jan 16, 2012 10:52 am
Lep pozdrav,zanima me če ima kdo ECM/ECU motorno delujočo centralo za Ar 147 3.2 v6.
Oz.če kdo ve kje bi lahko dobil,iskal sem ze v trstu ter po odpadih okoli trsta ampak ne dobim .
Vsaka informacija več kot dobrodošla.
Hvala
Edit: Premaknjeno ....
Zadnjič spremenil Egr, dne So Dec 28, 2019 8:38 pm, skupaj popravljeno 2 krat.
Prispevkov: 1830
Ta motor ne obstaja v 147-ki. Samo 3.2 V6
Egr
Prispevkov: 73
se opravicujem 3.2 v6 :D
popravljam post
Prispevkov: 7812
Se dobi, ampak poredko in ponavadi ni poceni.
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
imam. več v zs
