PESHI
Prispevkov: 30 Pridružen: Ne Mar 15, 2009 7:08 pm
Pe Mar 27, 2009 12:43 pm
3,5€ praviš al kaj? Motomat, kaj čm drugega
rokkas
Prispevkov: 565 Pridružen: Sr Jul 18, 2007 7:09 pm
Kraj: Križ, Komenda
Pe Mar 27, 2009 12:46 pm
ja tok je mene vceraj to stalo pri cibasku v mostah pri komendi.
PESHI
Pe Mar 27, 2009 12:48 pm
In glede na to, da prav nič ne vidiš, kaj delaš tam z prsti, to samo zamenjam in POTISNEM nazaj notri v luknjo? Je treba kaj zavrteti?
Pa še nekaj mi povej: se dajo meglenke kaj štimati po višini? Ker sedaj mi svetijo 1 meter pred avtomobilom, isto kot da jih ne bi imel.
rokkas
Kraj: Križ, Komenda
Pe Mar 27, 2009 12:50 pm
ce se ne motim spodaj pod meglenko bi moralo biti tako kot pri luceh nastavljanje..ampak to pa res nisem sigurn.. daš pa zarnico noter in zataknes
PESHI
Pe Mar 27, 2009 12:54 pm
OK, bom 1x splezal pod avto. Žarnica pa, buh pomagi, nekam bom zataknil, videl itak ne bom kam
rokkas
Kraj: Križ, Komenda
PESHI
trepnik1
Prispevkov: 3 Pridružen: Pe Jan 18, 2008 8:19 pm
Kraj: slovenske konjice
Po Jun 01, 2009 7:31 pm
LP.LAHKO KDO POŠLJE SLIKCE KAKO SE LOTIT MENJAT POZICIJSKE ŽARNICE.LAHKO TUDI OPIS TEGA.HVALA IN LP
xfxpwnz
Prispevkov: 425 Pridružen: Po Jul 21, 2008 11:38 pm
Kraj: Izola
Prispevkov: 7813 Pridružen: Ne Apr 05, 2009 6:51 pm
So Okt 24, 2009 5:12 pm
Odpreš, povlečeš ven, zamenjaš in porineš nazaj
Vsaj pri pred FL modelu
fukofakic
Prispevkov: 1 Pridružen: Sr Nov 18, 2009 10:15 am
Sr Nov 18, 2009 10:19 am
nevem kaj je point da slike izklaplate?
Tudi jaz imam namreč probleme z instalacijo pozicijskih luči
Creed
Prispevkov: 4301 Pridružen: To Feb 01, 2005 2:22 pm
Sr Nov 18, 2009 10:31 am
Poglejte v navodila. Je pa ze binji povedal...potegnes ven, zamenjas in vtaknes nazaj not. Simpl ko pasulj. Razen verjetno v prvo. Jaz imam prizgane, da jih lazje vtaknem nazaj v parabolo.
tajfl
Prispevkov: 44 Pridružen: To Jun 10, 2008 11:51 am
Kraj: nm
Po Dec 07, 2009 7:25 pm
ok ok, je trajalo da sem skapiral da je to za modele pred fl, kaj pa za fl?? a je pozicija med dolgo in kratko lučjo se pravi tista zaobljena škatlica? kako se odpre?
hvala lepa
Po forumu brskajo: 0 registriranih uporabnikov in 37 gostov
