Čuden zvok in tresenje - AR 147, 1.9 JTD
fgd
Prispevkov: 47
Pridružen: Ne Dec 21, 2008 1:50 am
Ziv vsem!
Po dobrem mesecu brez tezav (po ciscenju EGR ventila) se mi pojavlja nova tezava pri moji 147 JTD... Ob hladnem motorju je vse v redu, potem pa...
Simptomi so naslednji:
1. Ko doseze delovno temperaturo je pospesevanje pocasnejse
2. ob pospesevanju (lahko je samo rahlo dodajanje gasa) avto trese in slisi se grrrrr-tajoc zvok
3. a ko spustim gas tresenje in zvok izgineta
4. taisti zvok se slisi ce pri recimo 100kmh+ zapeljem cez kaksen kucelj (na AC recimo) in avto zaniha - tako da se se slisi samo ko je avto v najnizji tocki
5. prav tako je zvok in tresenje veckrat prisotno v ovinkih
6. bolj izrazito in opazno pri zavijanju v desno
A zna kdo iz zgornjih simptomov pogruntat kaj bi lahko bilo narobe?
colibry
Prispevkov: 3840
polosovina pomoje. ko avto zaniha gor dol. ubistvu ko se avto vgrezne se zaslisu brbrbrbrrr??/ prav razumem?
fgd
Prispevkov: 47
Ja, ko zaniha. A bi to razlozilo tudi ostale simptome (pri pospesevanju, pa to da se pojavi samo ko je avto ogret)?
colibry
Prispevkov: 3840
prvo naj se pregledajo polosovine. namrec sumim na njih ker sem imel identicen problem. samo da pri meni ni blo vazno a je segret motor ali ne. to za pospesevanje je pa lahko vztrajnik. JTDji namrec imajo dvomastni vztrajnik ki gre rad v franze.
tajfl
Prispevkov: 44
Pridružen: To Jun 10, 2008 11:51 am
Kraj: nm
in kakšen strošek je približno tale vztrajnik?
svabo
Prispevkov: 1739
Vozilo: 156 SW, 1.9 MJTD,2004
Kraj: metropola
Dvomastni vztrajnik med vožnjo ne trese,ker se on avtomatično zategne ko speljete,vztrajnik se sliši ko je avto v prostem teku.
Tko da pomoje so res polosovine(cca350eur-obnovljene) :doubt:
Creed
Prispevkov: 4301
fgd napisal/-a:Ziv vsem!
120% je notranji koncnik na desni polosovini. Imel popolnoma iste simptome!!! Menjal prejsnji teden...oz. v petek prevzel avto!
Odstel 170€...obnovljena desna polosovina kupljena v IT!
edit:
sem opazil da si napisal da je ropot izrazitejsi v desne ovinke, tako da je lahko leva polosovina! Pri meni je bil zvok izrazitejsi v LEVE ovinke in je bil kriv koncnik na DESNI polosovini. Pri tebi je kot kaze ravno obratno
P.S.:
Kot kaze smo odkril se eno pomankljivost...polosovine!!! #-o
tajfl
Prispevkov: 44
Kraj: nm
meni tudi v desnih ovinkih bolj ropota kot v levem, pa ko avto zapelje skozi kakšno luknjo v cesti oz. ko so amortizerji stisnjeni, takrat je najbrž bolj obremenjena
zvau
Prispevkov: 158
Pridružen: Če Sep 14, 2006 8:56 pm
Kraj: Slovenj Gradec
Kaj je to notranji končnik na polosovini? Mogoče kakšna slika
Homokinetični zglob...
JoHnI-B
Prispevkov: 213
Pridružen: Po Feb 19, 2007 5:03 pm
Kraj: Murska Sobota
Mogoče še kakšen stabilizator motorja če trese ..
zvau
Prispevkov: 158
Hvala TribesMan. Drugače pa se ti zglobi dobijo na ebayu za 50 €, seveda novi v kompletu za manšeto, mastjo in objemkami.
Creed
Prispevkov: 4301
zvau napisal/-a:Kaj je to notranji končnik na polosovini? Mogoče kakšna slika
Ja na polosovini je.
Slike pa nimam.
tajfl
Prispevkov: 44
Kraj: nm
točno to, homokinetični zglob na levi polosovini, zdaj pa iščem poceni varijanto. predlogi? tale ebay je zanimiv...
tinetot
Prispevkov: 21
Pridružen: Če Jan 26, 2017 1:22 pm
Vozilo: Alfa Romeo 147 1.9JTD M-Jet
Ojla,
da se malo pojavim še na forumu, Pred kratkim sem imel težavo, da mi je alfica pod obrati, najbolj v tretji brzini, ko je največ navora, pri pospeševanju izjemno treslo volan in se je zdelo kot da trese gume...
Tresenje je bilo prisotno v 3,4,5,6 brzini nad 2700 obratov, ni bilo odvisno od hitrosti ampak navora. Takoj ko sem spustil gas ni treslo nič.
Smo avtek dvignili in leva polos je imela precej lufta.
Ker se mi je zelo mudilo sem moral popraviti še isti dan in smo vzeli polos dol in dali obnoviti. Kriv je bil homokinetični zglob, ki je bil "uničen". Vglavnem po tem avto teče gladko. Pišem to, če bo še kdo imel isto težavo, da mu morda pomaga locirati problem.
Žal pa nisem imel časa iskati poceni popravljalcev, ampak sem dal obnoviti v Domžalah in celoten podvig od a do ž sem potem plačal 270€.
Je bilo pa zrihtano še isti dan vse.
Upam, da komu pomaga, če se pojavi še kdaj taka težava. Je pa potem na tako polos tudi garancija, jaz sem dobil 1 leto. :)
Edit: Premaknjeno v sorodno temo ....
