homologacija platišč 19"
Drej
Prispevkov: 66
Pridružen: To Jan 20, 2009 10:58 pm
Lep pozdrav!
Kaj je potrebno za homologacijo alu platišč 19" in gum na AR 159 2,4 SW letnik 2006? Gre za originalna platišča od TI opreme 235/40R19.
Ali je dovolj predložiti navodila za uporabo, kjer so platišča tudi navedena?
hvala za pomoč!
Creed
Prispevkov: 4301
Ce niso vpisana v homologacijskem kartoncku jih moras vpisati.
Drej
Prispevkov: 66
na remont - kranju so mi rekel le da potrebujejo tuv certifikat in da potem lahko vpišejo. Samo ne razumejo, da za originalna platišča ni tuv certifikata.
Baje, da velja račun za kupljena platišča uradnega prodajalca za Alfe. Tako vsaj pravjo pri Veit Domžalah. S tem računam vpišejo v kartonček, plačaš 33€ in gas...
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Pojdi na AT vpisati samo manjkajoče dimenzije za tvoj model. Pazi, ker pri vseh avtomobilih ne gredo vsa tovarniška platišča na vse modele, zato to morda ne bo možno. Primer fiat bravo ima za 18" platišča drugačno volansko letev in celo drugačno oznako šasije v prometni, ki to pove. Zato ti samo servisna knjiga ter platišča ne pomagajo kaj dosti.
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Če so platišča original na avtotriglavu dobiš potrdilo o dovoljeni vgradnji pnevmatik in s tem listkom potem stvar na lpp brez problema homologiraš.
Drej
Prispevkov: 66
uradni zastopniki so zelo skopi z informacijami; nekateri nevejo kako in kaj, drugi pa nočejo "pomagati"... neverjetni so.
No kot kaže je najlažje priložiti tuv certifikat kar od enih platišč enakih dimenziji ...
hecno je da v homo. karončku piše dimenzija dovoljenih pnevmatik in ne platišč, kot tudi ne proizvajalca platišč....
hvala sa predloge,
Štef
Prispevkov: 47
Pridružen: To Jun 17, 2008 4:25 pm
Če boš nataknil 19-ke in vpisal v homologacijo bi te prosil za opis. Kaj, kje in koliko za homologacijo. Zanima me še, če je avto z 19-kami tudi občutno bolj trd, mislim neudoben na neravninah. Drži se itak bolje. Kako je kaj s porabo? Predvidevam, da želiš z 17-k na 19-ke. Tud sam razmišljam o še enem kompletu za letne pnevmatike. Platišča od TI-ja imaš ugodno komplet z gumami na ebay.it., a verjetno zraven ne dobiš certifikata. Dobr zrihraj!
CARPE DIEM
rogi
Prispevkov: 668
Vzameš tuv od enih drugih platišč z enako širino in enakim ET kot so tvoje in greš na LPP. Že dvakrat sem tako naredil. Oni preglednik ko je v kanalu prepiše iz tvojih platišč na tisti tehnični list samo to dvoje, firme platišč nikoli.
Drej
Prispevkov: 66
točno tako. vzameš tuv od enih tretjih platišč z enakimi dimenzijami ... Vse ok, hkrati sem homologiral še zatemnjena stekla zadaj. hvala za pomoč!
Avto se pelje precej bolje. Z novimi platišči in gumami sem naredil cca 500 km, tako, da še ne morem kaj dosti napisati.
Prvi občutki: tišja vožnja (zaradi novih gum), boljša lega in malenkost manj udobna vožnja na luknjah. volan je tudi malo bolj občutljiv na poglobljene kolesnice in ga včasih rado malo povleče iz smeri.
Drej
Prispevkov: 66
Off topic:
moram pa napisati, da so (nekateri) Slovenci še vedno zelo nevoščljiv narod in še vedno zelo občutljivi na lepe jeklene konjičke. Tako je moja AR že dobila prvo lepotno napako - 8 cm dolgo piso po havbi.
ne moreš verjet...
=D> čestike umetniku!
Prispevkov: 4995
Ah idiot, kje ti je pa porisal (parkirišče,...)? :?
Občutki oz. opazne spremembe v vožnji so pa enaki kot pri meni, le da sem šel iz 205/55 R16 na 225/45 R17.
Drej
Prispevkov: 66
najbrž parkirišče. Nimam pojam, ker avto večinoma vozi žena. Avto gre par x tedensko v lj do par institucij in trgovin... Eh ko bi vedel...
Prispevkov: 10198
Drej napisal/-a:Vse ok, hkrati sem homologiral še zatemnjena stekla zadaj.
Koliko si dal za temnenje in homologacijo?
Ko ti avto povleče iz smeri, se ti to dogaja pri zaviranju na neravninah, ali pri konstantni vožnji?
Ko sem lanskega januarja pripeljal svojo, sem bil prepričan, da ne bo zdržala brez "umetnij" naslednjih 14 dni. Začuda in k sreči je še danes brez. Verjetno jo zelo "spoštujejo" \:D/ =D> :ylsuper:
bass
Prispevkov: 3874
Širša je feltna, bolj vleče iz smeri...kadarkoli zapelješ na kolesnice pač.
Drej
Prispevkov: 66
temnenje 140, homologacija 33€. na zs ti lahko sporočim kontakte.
vleče le ko so na cestišču kolesnice ali vzdolžne jame.
