BOSE ozvočenje - AR 159
punkfan
Prispevkov: 457
Kraj: prestolnica
Zanima me kako se ta rec obnese? Je vredna doplacila? Ima kdo v avtu? Sam nisem se nobene zasledil, razstavni eksponati na AT pa imajo vsi privzeto ozvocenje...
Prispevkov: 10206
Mene ni prepričal...
Imam original Blaupunkt zvočnike in aftermarket AR in si upam trdit, da pri meni lepše igra.
vztrajen
Prispevkov: 160
Pridružen: To Mar 04, 2008 8:56 am
Kraj: ljubljana...trojane....
dvomim...da ti lepše igra
upam probati ...
bose ozvočenje + connect navi+ ..izredno super ozvočenje...
navigacija s telefono je itak boga zadea v primerjavi s kakšnim garminom..kar se tiče pa ozvočenja...pa na max volume zadeva tako sama uredi zvok da ne moreš vrjeti...
Prispevkov: 10206
Jah ne vem no...
Bose + navaden original Blaupunkt radio = razočaranje (ne povem pri komu - brez zamere sajveškdo :mrgreen: )
Možno da connect navi da več od sebe, kot Blaupunkt.
Lahko se pa tudi srečava, pa malo preizkusiva, pa kakšna pijačka.... 8)
pelinkovec
Prispevkov: 163
Pridružen: Po Feb 18, 2008 5:34 pm
punkfan napisal/-a:Zanima me kako se ta rec obnese? Je vredna doplacila? Ima kdo v avtu? Sam nisem se nobene zasledil, razstavni eksponati na AT pa imajo vsi privzeto ozvocenje...
Jaz imam bose ozvočenje z običajnim radiem. Ne vem, me ni se zdi, da zadeva dobro deluje, nisem pa primerjal s kakšno drugo zadevo, tudi nisem ne vem kako zahteven glede ozvočenja... Skratka, zame je OK!
mikkaa145
Prispevkov: 990
Kraj: Radenci
V 147 je po zamenjavi original radia z pioneer bila občutna sprememba v kvaliteti zvoka, pri navadnih zvočnikih.
V 159 pa sem z zvokom, tako akustično, kot tudi glasnost, zelo zadovoljen.
Rintintinc
Prispevkov: 83
Pridružen: Če Okt 11, 2007 5:55 pm
Kraj: okolica NG
Jst sem ga pred časom testiral v 159ki s Connectom. Mene je kvaliteta zvoka kar prijetno presenetila, tako da sem ga naročil za v svojo bodočo makino. Nimam glih avdiofilskih tendenc in ni me sram priznati, da sem se zanj v dobrem delu odločil tudi zato, ker nimam ne volje in ne časa, da bi se kot v dobrih starih časih ukvarjal z aftermarket montažo primerljivega sistema. Skratka, če daš nekaj na muziko v avtu, vendar niso prezahteven oziroma preserator, je Bose za moje pojme čisto okej izbira. Sploh v kombinaciji s kako malo bolj prestižno aftermarket glavno enoto.
Tle najdeš malo več informacij o Bose v 159ki: http://www.bose.co.uk/GB/en/automotive- ... aromeo.jsp
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Doplačilo je precej visoko, čeprav stvar u redu špila. S kako aftermarket različico boš dobil boljši zvok za manj denarja. Za mene je bil pa zvok bose-a zelo zadovoljiv. :wink:
Prispevkov: 10206
Bose + aftermarket AR zna res biti zmagovalna kombinacija...
Rintintinc bo to znal kmalu kaj več povedati o tem :D
Upam, da kdaj slišim to mix zadevo... :mrgreen:
ReTardo
Prispevkov: 34
Pridružen: Če Jan 01, 2009 2:40 pm
Jaz imam standardno ozvočenje in Kenwood DNX radio...
in zvok je zelo dober... če pa bi še Bose ozvočenje, bi bilo
pa verjetno že kičasto :D :D :D
Bose je v vsakem pogledu dobodošel...
chocki
Prispevkov: 95
Pridružen: Če Jan 07, 2010 1:52 pm
meni se zdi, da kr dobro spila sploh original cd-je imam pa original bose in navigacijo.
imam pa en problem malce cudn in upam, da lahko tu vprasam torej ne morem pesmi naprej previjat(iz 1min na 2min) takoj da naslednjo pesem, ce dalj casa drzim tipko(1sec in vec). isto pri mp3 kot original
vztrajen
Prispevkov: 160
se ne da...kot tudi je velik feler tega da se komad vedno vrne na začetek in ne tam kjer si končal s poslušanjem ko si ugasnil avto,,,,
iščejo rešitve na tujih forumih :)
Prispevkov: 10206
Pri navadnem original AR ni teh problemov :wink: , pri aftermarket pa sploh ne :D
LukaCharlie
Prispevkov: 4
Pridružen: Če Maj 11, 2023 2:42 pm
Fantje živjo,
Vidim da je ogromno let minilo, ko se je v tej temi kaj pisalo, pa vendar mislim, da bom vprašanje postavil v pravi rubriki.
Kupil sem 159 Ti letnik 2010, ki ima v originalu navigacijo in Bose ozvočenje. Vendar ko zadevo prižgem se mi zdi, da nizkih tonov sploh ni, oz. Da zadeva zelo zelo slabo igra (glede na celoten sistem z nizkotoncem zadaj).
Prihajam iz Volva s80, ki je imel serijsko zadevo notri, pa je zadeva dooooosti bolj igrala. (Nizki toni, sama glasnost ipd.)
Ima kdo kakšno idejo, kako in kaj bi lahko preveril, koga vprašal glede te zadeve. Ker zelo dvomim, da stvar tako slabo igra... prej bi rekel, da kaj ne dela.
Že vnaprej hvala za pomoč in upam, da bo kdo še odprl tole staro rubriko :)
Prispevkov: 10206
Nekaj bi moralo dati od sebe.
Sam tega sistema sicer nisem imel, me je pa močno razočaral, ko sem ga prvič slišal.
Opazil sem tudi, da so serijski Bose ali pa Harman Kardon v ostalih znamkah povečinoma boljše kvalitete.
