Fiat ECU Scanner
Prispevkov: 9758
Tole sem našel:
http://www.fiatecuscan.net
Zadeva je free in omogoča povezavo z kar lepim številom ECUjev v italjanskih avtomobilih. Odličen nadomestek za tiste ki jim je škoda dat 60€ za Alfadiag. Rabite samo VAGcom kabel...
Bom sprobal kako dela in poročam...
Prispevkov: 9758
Preizkušeno dela k šus...
Če sem čisto pošten mi je bolj všeč kot Alfadiag. Bolj simpl, nobenih problemov s povezavo (kar je v Alfadiagu velikokrat problem), več možnosti pri logiranju podatkov (lahko logira več kot 4 ECU parametre na enkrat, kar je včasih problem pri Alfadiagu). Log filei so bolje urejeni in lažji za obdelavo, kot pri Alfadiagu.
Pregled napak in opis le teh je tukaj veliko boljši kot pri Alfadiagu...
Toplo toplo priporočam ;)
Rabite samo navaden KKL (Vagcom) kabel in ste pripravljeni za delo.
Na strani piše da lahko v naslednjih verzijah pričakujemo "service reset"... in podporo še za več bencinskih modelov. Trenutno so od alf podprti predvsem dizelski, pri bencincih je bolj ubogo.
Ampk vseeno super programček!
BRLE
Prispevkov: 625
Kje lahko kupim ta kabel...? Pa vidim da obstaja več vrst - kateri je pravi oz. najboljši (najcenejši)... :wink:
Prispevkov: 9758
Na eBayu jih dobiš od 10€ naprej iz Hong Konga.
Na bolhi pa tudi, samo da je nekajkrat dražji...
http://www.bolha.com/oglas382678407/avt ... di-do-2004
edit:
tale je malce ugodnejši ;)
http://www.bolha.com/oglas383009832/tun ... -409-1-usb
Creed
Prispevkov: 4301
Tega drugega se ti splaca vzeti. Postnina s taiwana je cca.35-40€. Sepravi je s HK tam tam.
Ozi
Prispevkov: 3611
Kraj: Rivercity
Klik - poštnina je free. Edino kar je, da od 15-20 delovnih dni traja dostava oz. vsaj tako je pri podobni stvari, ki sem jo jaz naročal.
Creed
Prispevkov: 4301
Ja v doticnem primeru je res free. No jaz sem iz taiwana dobil paket v 6ih dneh. Carine ni blo treba placat.
Prispevkov: 9758
Pri takih nizkih vrednosti se ni za bat carine ali davkov... Postnina pa je v veliko primerih free.
Mene mika da bi si omislil kak KWP2000+ ali pa Galletto ECU programer iz kitajske... Dobis kopijo za smesn dnar... :)
Za naucit osnove pa zajebat ECU bi blo pomojem kr OK :D
SubjectX
Prispevkov: 1001
narocil kabel iz eBaya, dol potegnu progi, se slisimo cez 2 tedna k kabel pride do mene:D
Creed
Prispevkov: 4301
Se malo pa bo vec forumasev melo "tester" kot pa je AR servisov v tejle nasi dezelci :mrgreen:
Bom kar na Alfa srecanjih brisal napakce iz ECUja :lol:
LP =D>
Prispevkov: 9758
Brez problema... z veseljem ustrežem vsakemu sotrpinu :D
Gricko
Prispevkov: 973
Vozilo: 156Sw
Kakšne vrste kabel sploh moram gledati??
Malo sem gledal po netu in če sem prav zastopil bi rabil:
za Alfico -usb obd kabel
Za novega Brava - pa OBD verjetno ni pravi....oz mora biti za CAN-bus
Recimo tale:(to sem dal le za primer....cene niti nisem gledal)
http://cgi.ebay.de/CAN-BUS-EOBD-OBD-OBD ... 563847b7a2
bi bil tak kabel dober za oba avta???
A priključki v avtu (obd, obd2, eobd .....so fizično enaki samo protokoli so drugi , ali so tudi mere drugačne...različno število/ razpored pinov)
Hvala za pojasnila
kukec
Prispevkov: 1166
Kraj: Slov. Bistrica
sorry za offtopic..
do kakšne vsote ni treba plačat carine iz kitajske oz. če enako velja za zda?
Prispevkov: 6834
Alfa Romeo GT 2.0 JTS 2006
Za carino se ne bat, ker ponavadi je to vse skupaj nič (imaš na cari ene tabele, koliko pride za posamezne stvari).
Problem je 20% davka na vrednosti nad 22€, nad 150€ je pa še carina.
Tukaj se računa vrednost blaga brez stroškov pošiljanja.
Je pa tako, kakor se pač tistim na carini sprdne in kdaj gredo tudi večje vrednosti mimo BP, kdaj pa za malenkosti hočjo račun.
Moj primer je:
- EEprom programator s kitajske za 26$, pa sem moral poslat izpisek transakcije
- MP4 predvajalnik za 23,5€ (35$) prišel direkt, brez prčkanja carinikov
PS
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.28528 je cenej, pa isto pride s kitajske (s tem da tudi poštnine ni).
Gricko
Prispevkov: 973
Vozilo: 156Sw
Tale scanner, ki ga je @El Barto dal:
bi podpiral ECU in od Alfe (156 jtd ) in od Bravota (1.4 t-jet) ali se motim?
Ali ima kdo od vas tak scanner (kot je na slikci), namreč kolega ga ima (sicer V1.2) in mi je posodil, problem pa je da nimam driverjev za njega ( spraskan CD :doubt: )
Ima kdo driverje za to oz kje bi jih lahko dobil?
