Hill Holder, ABS, VDC, ASR unavailable / opozorilo - AR 159
hitra159
Prispevkov: 16
Pridružen: Ne Jan 28, 2007 10:42 pm
Občasno se prižiga opozorilo za VDC in Hill Holder. Ali kdo ve kaj bi to bilo. Sklepam da en senzor ki ga oba sistema uporabljata.
bass
Prispevkov: 3874
159ke (žal) še niso tako pogoste, da bi kdo znal odgovoriti. Servis. Še prej pa preberi v knjižici.
Da bi oba sistema uporabljala isti senzor se meni osebno zdi zelo malo verjetno.
AR164TB
Prispevkov: 739
Kraj: Rakovnik
Ja saj verjetno je prav,da se občasno prižge lučka,takrat se pač vklopi elektronika,ko pride do zdrsa koles.
ALFETTA 1.6
GIULIETTA 1,6
164 V6 TB SUPER
166 3.0 SUPER
AR Brera 3.2 JTS Q4
Giulietta 1750 TBI TCT QV
Stelvio 2.0 Turbo 280 AT8 Q4 Super
Uroš
Prispevkov: 3652
Kraj: Maribor-Tezno
meni se nič ne prižiga, avto je sigurno v garanciji zato na servis
Uroš
ziga22
Prispevkov: 754
Vozilo: 2006 Alfa 159
pozdrav,
Po cca 15 minut matranja (kjer je seveda traction control delovala na polno) po celem snegu v hrib (samo mi je pa uspelo :D :D ) sem v ravnini takoj po tem klancu dobil na armaturki ta opozorila;
ABS not availlable, check handbook;
ESP not availlable, check handbook
ASR not availlable, check handbook
hill holder not availlable, check handbook
Je že kdo imel ta problem? Najbrž je samo potrebno resetirati z računalnikom, ali je res lahko kaj crknilo?! Napaka se je pojavila takoj, ko sem prišel na ravnino in prestavil v drugo prestavo (prej skozi v prvi), torej takoj ko te elektronike nisem več potreboval :D
Prispevkov: 6823
Alfa Romeo GT 2.0 JTS 2006
Nisem siguren, ampak če je zadevca imela precej dela, je lahko ugotovila, da so bremze že preveč ogrete in je zaključila z delom, dokler se ne ohladijo. Ali si poskusil še enkrat zagnati, če so še kar obvestila?
Mogoče je pa tudi problem sneg in je zabasal vse okoli ABS senzorjev. Topla garaža bi morala ozdravit ta problem.
ziga22
Prispevkov: 754
Ja zanimivo mi je, da so se napake pojavile takoj po tem, ko sem se začel normalno peljati. Sem poizkusil še par minut kasneje, pa so bile iste napake še vedno prisotne.
159 je žal prevelika za garažo :lol:
Tudi sam sem nekako mislil, da je lahko kaj s pregrevanjem... Da je pa čisto vse navedeno crknilo bi se mi zdelo pa "rahlo" čudno 8)
Prispevkov: 6823
Vse je pa ena enota in če ji kaj ni prav, ne dela nič od naštetega. :(
Prispevkov: 9758
Verjetno nagaja eden od senzorjev hitrosti kolesa... Najprej bo treba na tester...
Gricko
Prispevkov: 972
Vozilo: 156Sw
predno greš na tester počakaj kakšen dan.... pa tudi normalna vožnja po AC bi znala pomagati!
Lansko zimo sem z zadnjo gumo "kušnu" robnik in so se mi prizgala vsa opozorila (ABS, VDC,ASR). Zamenjam gumo (je dobila bulo) in prižgem...še vedno vse napake prisotne....pridem na AC in se peljem cca 100km/h da vidim če je z avtom vse OK + ozka nadomestna guma.....no po cca 3 km so se mi vse napake vgasnile.
Drugače pa kot so rekli....lahko en senzor zafrkava in ti nič od naštetega ne dela --> tester
ziga22
Prispevkov: 754
Počakati mi ni problem... samo kako bom prišel po našem hribu jutri zjutraj brez vse elektronike 8)
Creed
Prispevkov: 4301
ABS za v hrib ne rabis
ESR tudi ne pri hitrosti ki jo bos imel
ASR se itak izkljuci ko se gre na sneg :)
Rocne pa tudi ne bos rabil z v klanec :mrgreen:
ziga22
Prispevkov: 754
Po celem snegu sem probal z izključenim ASR in nisem prišel popolnoma nikamor...Z vključenim pa na vrh hriba... in to kljub 225 gumam.
Drugače so se očitno res zavore pregrele (po klancu gor :lol:), ko sem ga zjutraj prižgal so bile napake še vedno prisotne, po kakšnih 100m pa so lučke postopoma ugasnile in sedaj spet vse deluje super.
Zaenkrat me ni razočarala Lafica 8)
zakaj imajo potem sploh moznost izklopit asr, ce pravis da si prisel dlje z ASR?
tudi jaz sem bral, da naj bi se ga pozimi izklopilo, ce se hoces kam premaknit
Prispevkov: 9758
ASR dela tko, da če ima eno kolo vsaj nekaj oprijema poizkuša z zavoro zavirati tisto kolo ki se vrti v prazno in na ta način avto spelje zelo lepo. Skoraj brez problemov. Če pa gresta v prazno obe kolesi, potem pa ASR začne odvzemati moč motorja. V takem primeru pa lahko ponavadi kaj narediš "na silo"... zato je tam gumb za izklop in potem samo po gasu sine :D (tko nekak no...)
