Delovna temperatura 156 2.4 JTD
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
Sunec
Prispevkov: 143
Pridružen: Ne Dec 20, 2009 8:42 am
Kraj: MS
minimi napisal/-a:
Jst sem mel drugačnega. Ni imel toliko plastičnih priključkov.
ja, ne pase, oni na manj prikljuckov bi moral bit.
..: Win or Die Trying :..
Sunec
Prispevkov: 143
Kraj: MS
zivjo,
danes spet laufal za termostatom.. spet napačen, tip v trgovini trdi da drugega ni, omenja mi nekaj za 1.9jtd, a paše to na 2.4jtd ?
Ali bi lahko kdo povedal, kam oz na kaj gredo prikljucki ki gredo od termostata? Sedaj ze vec ne vem ce imam jaz napačnega na avtu, ali kje je tezava..
na spletu sem zasledil LINK je vas taksen? pri meni je z desne strani, kot je na sliki en debeli crni priključek, samo tale priključek, v avtu pa mi zmeraj ponudijo še z enim dodatnim priključkom.
Prispevkov: 7954
Ja, tak termostat sem potem tudi jaz še našel...
Piše tukaj: http://www.alfaworkshop.co.uk/parts/156 ... stat.shtml da je to za CF3 motor. Je to pravi motor? Ko sem malo brskal še, je nekje zraven pisalo še, da je za 110kW motor (jaz imam 103kw), samo kot vem je to isti motor, samo malo premapiran? Zgleda sicer kar ok, samo za tisto cevko spodaj nisem prepričan... na mojem ne vidim nič kaj je spodaj. Bom probal pa jutri še pri dnevu pogledat.
edit: še en link... http://www.heikka.fi/kauppa/index.php?m ... anguage=en
Zgleda da je to to...
Prispevkov: 7954
Zdaj sem šel še na ePER (budalo se nism spomnu tega prej naredit...) in je za moj avto tak: http://rapidshare.com/files/327622820/t ... t_alfa.pdf
Tako da je še ena potrditev, da je ta tapravi... vseeno bi cenil, če mi sporočiš situacijo in številko kosa, ko menjaš Sunec :wink:
Sunec
Prispevkov: 143
Kraj: MS
takole, termostat je zmontiran, drzim pesti da bo vse ok.
model ki pase je:
Vernet V.2837
tole pise na termostatu
na nalepki pa TERMOSTAT A 155/166 2.4JTD
kupil v gmtju.
*SLIKCA*
http://www.4shared.com/file/184177152/9 ... 09126.html
pazite edino pri spodnjih dveh prikljuckih, prikljucek ki pride s sprednje strani pod ono debelo cevjo, je pri vernetu tanjsi kot v orginalu, tako da je treeba zamenjat cev, ali pa stisnit z dvema objemkama, tako sem ja in upam da bo ok. sem pa probal tudi dat od originala, vendar je pri novem stvar zasraufana + leplena, pa niti z vodovodarskimi nisem mogel odvit, nisem pa zelel pretiravat, da ne bi ju3 sel spet po novi termostat #-o
PS: vsi ki se boste lotil menjave sami, niti malo ni tak preprosto kot pri onih alfah, ko imajo tisti vsakdanji termostat, ker je treba se odsraufat tisto stvarco pod termostatom, neka podolgovata okrogla posoda, v katero gre slauf od termostat, mislim da greje neki zrak... vglavnem... 2h dela najmanj :mrgreen:
KVIZKO
Prispevkov: 44
Pridružen: Po Dec 10, 2007 9:50 am
Kraj: BREZOVICA PRI LJUBLJANI
AR-146 napisal/-a:original za 2,4 20v sem dal na triglavu 107€ 14 dni nazaj
Kupil v Cosmos (LJU) termostat Behrtomson 80€. Po zagotovilih oni delajo kot originalne. Poleti je OK malo pod 90c, sedaj pa po 10 km avtoceste 120km/h 70-75c po kazalcu. Zunanja temp. 0c. Gretje začne prej menda ker je dvopodročna klima in ima dodatni grelec. Motor je 2.4 20V 129 KW. Prvih 5-10 km BC kaže višjo porabo pri 120km/h kot potem ko se ugreje na 70c. Čeprav kaže premajhno temperaturo ta ne niha, pa je poraba povsem normalna. Opazil pa sem da klima piha z 4 ali 5 stopnjo (AUTO) in se zelo pozno zmanjša na 2-3 kar je normalno pri 20,5c MONO. To pa je sedaj skregano z logiko zakaj piha z takšno močjo če pa je voda normalno topla 85c ? :lol: :lol:
turbozob
Prispevkov: 473
Kraj: Gorenjska
Men je tut to vse skp čudn, logika avtomatskega pihanja itd. kar se pa tiče termostata sm ga že enkrat reklamiral zaradi "nepravilnega" delovanja, pa še kr temperaturi mede ko je zunaj pod ničlo.Nihče ne ve kaj je narobe in to me zelo jezi :evil:
andrejk
Prispevkov: 457
Turbozob, vem da so pri nekaterih odkrili napako na merilcu, ki je kazal 70, čeprav je bilo normalnih 90.
Naj ti ob priliki na testerju serviser odčita - tam prebere direktno iz računalnika - lahko da s termostatom ni nič narobe..
turbozob
Prispevkov: 473
Kraj: Gorenjska
Andrejček, avto je bil prikljupljen pri AutoCommerce, pravijo da kaže na kazalcu 80 v resnici je pa 90C, torej ...
greh29
Prispevkov: 201
Pridružen: Če Nov 29, 2007 5:00 pm
Ma to je itak bolezen pri 156.Odkar sem ga menjal pri Stepančiču(original)dela kot je treba,je pa res,da ti diesli večjih kubikatur rabijo dalj časa da se segrejejo...
turbozob
Prispevkov: 473
Kraj: Gorenjska
OK nimam nič proti daljšem času ogrevanja, sam ko se ogreje na 80 90C naj tam tudi ostane, ne pa kr pada, kakšna je tehnična razlaga za to, pa dva nova termostata, wtf? :evil:
greh29
Prispevkov: 201
V k***u material?
turbozob
Prispevkov: 473
Kraj: Gorenjska
greh29 napisal/-a:V k***u material?
Original 80eur, najbol da dam not termostat od passata, to bo zih laufal :lol:
greh29
Prispevkov: 201
Pol si itak dobro skozi prišel,jaz sem pred časom dal mislim da 112€ za original plus delo valjda še zraven... =D>
