zupi-uroš napisal/-a:no sj gre,samo zelo nerad no včer zvečer ko sm šel iz službe je bilo odzun ene -3 ,pa se je primigal celo na -1,5 luksuz
Ja sej pravim... tist zaslon kaže pravilno samo datum
moram razočarati.....
Zadnje prestopno leto (2008) tudi datuma ni kazal pravilno....ali Aprila ali Februarja je zamaknil koledar.. no po koncu meseca je bilo spet ok
majtl napisal/-a:
Sicer s tem avtom še nisem doživel prestopnega leta, je pa pri meni tako:
-poraba na zaslonu 5,4l/100km. Realno 7,4
-temperatura kaže 2,5 stopinje preveč
-nivo olja... to me je edino motilo, ker je javljal da ni nič olja. Po menjavi senzorja dela "tako kot vsi ostali tega tipa"
sj jst se nč ne pritožujem na prikaz funkcij na zaslonu,dela vse lepo normalno,poraba dokaj natančna,olje do nivoja,vse kot treba.
motilo me je samo to ker je v zimskem času kazalo malo manjšo temp. kot je bila dejanska.poleti to vse lepo kaže,točno do stopinje,zeza ga samo malo zima zgleda da slabo prenaša mraz
Moj prikaz temperature je čisto off. Sedaj kaže že 6 stopinj preveč in tudi med vožnjo ne pade. Razveseljivo je, da se senzor za 156 da dobiti posebej, cena je 25 evrov.
Tudi meni kaze cudno temperaturo: Zadnje dni kaze ali 0.0 ali pa -1.0 C, zunaj pa je cca -6... Na zacetku je bilo vse ok, potem je vseskozi kazalo okol 0 potem en dan pravilno cca -6, sedaj pa spet okol 0 C... Kr neki ?
Sektor 13 napisal/-a:Tudi meni kaze cudno temperaturo: Zadnje dni kaze ali 0.0 ali pa -1.0 C, zunaj pa je cca -6... Na zacetku je bilo vse ok, potem je vseskozi kazalo okol 0 potem en dan pravilno cca -6, sedaj pa spet okol 0 C... Kr neki ?
Danes laže spet "samo" 3 stopinje. Bom dal jaz to pregledat, ker tisti senzor ni prav svinjsko drag.
Tudi meni senzor laže... Res je da je poleti kazal natančno do stopinje, sedaj ko je pa mraz ga pa lomi, takoj ko so zunaj temp. okoli 0. Kakšen toplejši dan pa je vse s5 ok. Upam samo da ga do poletja ne bo mraz čisto uničil
A je že kdo zamenjal ta senzor?
Očitno je kar pogost pojav da mu temperature pod ničlo ne pašejo najbolj!
Ali lahko zaradi okvare tega zunanjega senzorja ventilacija malo po svoje dela? Namreč men tud ne kaže pravilne temperature pod ničlo.
Se pa dogaja ponavad ko avto vžgem da od začetka kar nekaj sam štela smer pihanja pa čeprav nimam ventilacije na auto.
Pozimi ga najbrž ne zmede toliko mraz, kot vlaga...
@Apophis: Če je zunaj pod (mislim da 3stopinje) se ti ob vžigu avtomatsko vklopi gretje zadnjega stekla ter zrak na vetrobransko. Pri moji 147ki je še tako, da čim se začne rositi vetrobransko steklo gre avtomatsko na "HIGH" temperaturo ter usmeritev v prednje steklo. Kolikor sem bral v navodilih ima nek senzor za vlago.
Ne gretje zadnjega stekla se mi ne vklopi samo razen če pritisnem na tipko za odroševanje takrat da tudi temp na High.
Kar me moti ja da mi jakost ventilatorja sam spreminja in smer pihanja pa čeprav je na ročno! Ampak to dela samo po vžigu avta kakih 5 min potem se umiri.
Glede tega senzorja za vlago sem pa nekaj bral a je to mogoče ena črna škatlica zraven sredinskega ogledala poleg senzorja za dež?
Apophis napisal/-a:Ne gretje zadnjega stekla se mi ne vklopi samo razen če pritisnem na tipko za odroševanje takrat da tudi temp na High.
To "samovoljo" so italijani po moje zanalašč vgradili Nampreč kaj ti koristi gretje na ful, ko je motor mrzel? Zato pa on, da (vsaj pri moji Alfi) ventilacijo na minimum in pihanje samo v šipo. Ko se motor dovolj ogreje pa ti vrne v ročni način, tudi lučke za avtomatiko se ugasnejo. Opazil sem tud, da res gleda na temp. motorja in preklaplja točno, ko pride kazalec temperature na 50stopinj.
