Žvižganje turbine / Turbina žvižga: 1.9 JTDm
svabo
Prispevkov: 1739
Vozilo: 156 SW, 1.9 MJTD,2004
Kraj: metropola
zanima me kakšni so znaki da neki s turbino ni ok.Kolega je neki na gas prtisku(ogret avto)in je reku da se turbina sliši,nebi se jo pa smelo.Pa me zdj zanima če mi je samo nevoščljiv zaradi novega avta ali je res kej na temu.
Pa kako bi lahko ugotovil v kakšnem stanju je turbina,mislim tko če je vse ok z njo,da ni vsa sterana...
Avto:AR 156SW(2004)
prev km:86000
hvala
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Povsem odvisno kako se sliši. Nisem ravno strokovnjak, ampak če recimo "rožlja, prasketa" potem ni okej, če se pa malenkost žvižg sliši pa ni panike. Če je "žvižganje" glasno potem je verjetno na cevi do intercoolerja oz. od intercolerja do motorja kaka luknja. To se čuti tudi pri vožnji saj avto izgubi na moči (za koliko je odvisno od velikosti luknje) ter precej bolj intenzivno kadi. Zamenja se cev in stvar je rešena. Ob normalni uporabi je življenska doba turbine cca. 250.000 km, spet nekaterim zdrži mnogo več, nekaterim pa odpove tudi po 50.000 km (vem za nekaj Renaultov).
Je pa tako, da bomo preko foruma zelo težko postavili diagnozo ali je turbina dobra ali ne. Najbolj pametno se je odpeljati do nekoga, ki se s tem bavi in naj zvoku prisluhne še njegovo izustreno uho.
Je pa pri avtih, ki so uveženi iz tujine problem v tem, da nikoli ne veš pri čem si. Tvoja Alfa ima sicer samo 86.000 km ampak ali si povsem prepričan, da jih nima morda 186.000 ali več?
Inti
Prispevkov: 2905
Vozilo: 147
Valda da je prov, da se turbina sliši. Reč kolegu nej se ne dela norca :mrgreen:
Glede diagnostike turbine pa kva pa vem... Glede na to, da je turbina mehanska in nima nekih senzorjev notri, je ne moreš dat na računalnik pa pogledat, kok je obrabljena. Glede na tvojih 86k km, nebi smela bit full preterana.
svabo
Prispevkov: 1739
Kraj: metropola
#-o bumbar, mašina je 1.9 jtd M-jet
hvala za odg.
Glede km je tko da mam potrjeno servisno in tud garancijo sm dubu na km(to se da prevert kok ma res avto km)
Turbina dela normalno in niti suma ni da bi kej blo z njo narobe,samo njemu je obrisala pr 90000km na audiju in zdj je vs pameten ko da je vso literaturo o avtih pojedu.
GTA lover
Prispevkov: 1908
Pridružen: To Avg 30, 2005 5:34 pm
Nočem bit pameten glede konkretno tvojega avta, ampak baje se pri Alfi s 100% gotovostjo ne da odkriti dejanskega stanja števca kilometrov. Sicer pa je sploh pri dizlaših dokaj normalen pojav, da se sliši žvižganje turbine.
pomoje je sama fousarija kle v igri :D :mrgreen:
ce nisi ziher, kako in kaj , pelji na servis in naj ti pogledajo
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
-ne vem,jaz moje ne slišim,na vw transporter prav lepo slišiš žvižganje :doubt:
andrejk
Prispevkov: 457
Če bi bila obrabljena bi avto tudi močno kadil ob pospeševanju (tako kot vidimo večkrat pri kakšnih VWjih ;). Rahlo žvižganje je normalno, tako da ne skrbi.
svabo
Prispevkov: 1739
Kraj: metropola
Hvala,res te me dobr potolažili,bravo =D>
zdj pa naprej :steering:
KobolM
Prispevkov: 243
Pridružen: Sr Apr 30, 2008 12:52 pm
Vozilo: Alfa Romeo 159SW Ti - 2.0JTDm
Fiat Bravo 1,4 T-Jet
BMW K1300s
Kraj: Primorska
Bom kar tuki napisal.
Pr moji sem opazil, da se turbino sliši ko je motor mrzel... :doubt:
Pač avto hladen vžgem, štartam in pri počasni vožnji ko so obrati med 1500 in 2200 slišim žvižganje turbine. Pol ko pospešim, pa je hrupa gum in vetra že toliko da je ne slišim več...
Ko pa je avto ogret na več kot 80°C pa je ni slišati, niti pri počani vožnji...
Drugače pa avto prav nič ne kadi, malo pokadi le pri agresivnemu pospeševanju.
McLaren F1 team
andrejk
Prispevkov: 457
KobolM,
pojačaj radio..
KobolM
Prispevkov: 243
BMW K1300s
Kraj: Primorska
andrejk napisal/-a:pojačaj radio..
Hehe :D , sej nisem napisal da me moti...
...pač, sem pregledoval forum in sem napisal še moje opažanje okrog turbine...
...drugače pa je radio vedno dovolj naglas. :mrgreen:
McLaren F1 team
zore
Prispevkov: 150
Pridružen: Pe Feb 19, 2010 5:46 pm
Kraj: KOPER
Pozdravljeni
In sicer zanima me če ima kdo izkušnjo z turbinami ali če je že kdo imel podobno napako. Kadar dodam gas mi turbina žvižga (vsaj mislim da je turbina) in kadar stojim na mestu in dodajam gas se mi sliši veternica ter pritisk kako vhaja, kot da bi imel pop off ventil...pred kratkim menjana cev zgornja, a je možno da je cev do intercoolerja al kaj podobnega.??
krish1
Prispevkov: 15
Pridružen: Če Feb 18, 2010 2:22 pm
Kraj: ptuj
je spodaj še ena cev, mogoče je poknjena tudi tista.
zore
Prispevkov: 150
Kraj: KOPER
ja moram preverit še tisto. :doubt:
