Padec pritiska v turbini
just_me
Prispevkov: 11
Pridružen: Pe Nov 20, 2009 10:34 pm
A je imel še kdo ta problem... najbolj opazno je pri pospeševanju v 5. ali 6. brzini (se pa čuti tudi pri drugih prestavah). Pritisk pade nato se spet dvigne, nato spet pade in dvigne in zato pospeševanje ni tako hitro in enakomerno.
Pozna kdo rešitev?... na servisu so rekli da to ni nič takega :roll: :roll:
EGR ventil?
just_me
Prispevkov: 11
Ja na to sm tudi js pomislu, sam me je zanimalo, če je imel že kdo take probleme pa ga je potem zamenjal in če je blo potem use cool...
Denis 159
Prispevkov: 480
Pridružen: So Apr 04, 2009 10:15 pm
Kraj: Sevnica
dej ga samo očistit..boš takoj vedu če je EGR..če je pa tako zapacan, da se ne da očistit bo pa treba zamenjat
Niko
Prispevkov: 395
Pridružen: Po Okt 16, 2006 2:22 pm
Mislim, da je o podobni težavi govorilo neko dekle, že kar nekaj časa nazaj. Kako je že imela vzdevek? Mislim, da je bila Korošica in je to alfo kar hitro po nakupu tudi prodajala. O rešitvi omenjene težave pa ni kaj veliko povedala.
tullamore dew
Prispevkov: 5
Pridružen: Pe Mar 05, 2010 7:24 pm
Ni nujno lahko je samo kaka objemka za zategnit ali dodat saj se fleksibilne cevi pri visokih tlakih sčasoma zrahljajo.
Ravno tako se opazi v višjih prestavah ko tlaka ne zadrži ampak se izgublja ker se cev preveč širi.
Sej bo vsak mehanik ki je videl že turbo dizel vedel zakaj se gre.
Če boš EGR očistil pa itak ne škodi.
just_me
Prispevkov: 11
Spucali EGR, na novo naložili program, merilec pritiska menjali... vendar še vedno pritisk v turbini pade in spet dvigne in tako par krat... na servisu so rekli da je edina rešiteu čipiranje 8)
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
just_me napisal/-a:Spucali EGR, na novo naložili program, merilec pritiska menjali... vendar še vedno pritisk v turbini pade in spet dvigne in tako par krat... na servisu so rekli da je edina rešiteu čipiranje 8)
Tudi meni dela tako, po posvetu z Zego, dela tako vsem, enim več drugim manj. Še bolj se pozna, če imaš čip 8)
Ciao Alfista :mrgreen:
ziga22
Prispevkov: 754
Vozilo: 2006 Alfa 159
To se meni ne dogaja. Preveri cevi od turbine in razne objemke ter vse ostalo, to se mi je dogajalo pri 145 JTD, cev je bila čisto rahlo počena in se je to dogajalo.
chipo
Prispevkov: 86
Pridružen: Po Jan 11, 2010 9:08 am
Kraj: Murska Sobota
Kako vam pada kazalec tlaka?
Meni pri pospeševanju s polnim plinom kazalec za tlak turbine povzpne do 1.5 bara, nato za trenutek pade na 1.3 bara in se spet dvigne nazaja do 1.5 bara.
Denis 159
Prispevkov: 480
Kraj: Sevnica
chipo napisal/-a:Kako vam pada kazalec tlaka?
mislim, da pri meni deluje tudi tako kot pri tebi
Prispevkov: 7135
Sicer ne vem, če pravilno razmišlam ampak imam občutek, da tukaj neka regulacija ne deluje pravilno in oscilira.
Sedaj ali je to problem senzorja, da ni prav natančen, ali so kakšne smeti, ...
Lahko je program v ECU-ju čudno spisan.
Porem pa še sama regulacija turbine.
Ne vem, ali ima mogoče tudi kak bypass ventil v primeru prevelikega pritiska turbine in ta prezgodaj odpira.
Pač samo naglas razmišljam ... :oops:
just_me
Prispevkov: 11
No ja...pogledali in menjali so baje use :) Če pa še s čipiranjem ne odpravijo tega pol bo zgleda tako ostalo :)
slehernik
Prispevkov: 1116
Sem probal, sicer v tretji samo, od 2k obratov dalje. Ko stisnem gas, gre na 1,5 in tam ostane do konca. Ampak nimava iste turbine.
