Ali kdo pozna ta avto - 6
Zaklenjeno
ladislav
Prispevkov: 120
Pridružen: Ne Jun 07, 2009 10:12 am
Kraj: Lendava
Tale se že prodaja več kot pol leta. Sem si ga enkrat na hitro ogledal in se mi je zdel preveč zjahan za te kilometre tako, da pazljivo :?
Blizu tega posrednika je Alfa Petrovčič, bi se ga splačalo odpeljat na preventivni pregled :)
rogi
Prispevkov: 668
josst napisal/-a:http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=2251807&show=1
Pozna kdo?
Če kdo ve za kakšno drugo dobro 159 ki je naprodaj naj javi, mora pa biti obvezno dizel, najraje 110kW varianta, lahko pa tudi katera druga različica, če je po drugih plateh toliko boljša :D
Ne poznam ampak prav fajn da so luči prižgali ko so slikali... :D
scorpionx
Prispevkov: 614
Pridružen: Pe Sep 21, 2007 3:42 pm
Kraj: obala
:lol:
josst
Prispevkov: 8
Pridružen: Po Apr 14, 2008 10:36 pm
Hehehe sploh nisem opazil :D Ta mi je mikavna ker naj bi bila slovenska ter od prvega lastnika, moram poklicat pa malo preverit kako je s tem in ostalimi zadevami, čeprav če se že pol leta prodaja verjetno nekaj manjka avtu..
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=3568439&show=1
Kaj pa ta, je komu kaj znano? Oziroma ali kdo ve kako je s temi vozili ki so pripeljani iz Italije odkupljeni od leasing hiš? Po pogovoru s prodajalcem naj bi bila sigurno od prvega lastnika in z realnimi km; se da kako preverit lastništvo in servisno zgodovino?
slehernik
Prispevkov: 1116
Heheh. Moras vedeti, da se na AT drzijo druzinske tradicije in niso placani po realizaciji. Kar pomeni, da imas obcutek, da najraje ne bi prodali...
Pri meni tudi ni delala luc pa avto je stal ohoho pa sem poguglal pa ugotovil, da se je pred pol leta prodajal za tretjino drazje. So jim pac iz centrale dali ceno potem jih pa ne zanima vec. Pojdi tja, poglej v servisno in poklici prvega lastnika. Pa vprasaj ga tudi, za koliko ga je dal noter, najbrz je bila cena vzrok, da stoji.
josst
Prispevkov: 8
To da ena luč ne gori me tudi najmanj ne moti :lol: Sem ravnokar klical, je od prvega lastnika kupljen pri Stepančiču in tam tudi vedno servisiran (možen pa je tudi kontakt s prvim lastnikom); tako da jo bom šel pogledat ko bo čas.
Dajte mi še povedat kako lahko preverim če je bila menjana volanska letev?
pero666
Prispevkov: 1464
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
vprasaj Stepancica. Ti bo povedal, ce le ne bo mel ultra slab dan. Ce je bil tam servisiran, mora bit tam narejeno.
goranR6
Prispevkov: 15
Pridružen: Ne Mar 21, 2010 1:01 pm
pozna kdo to alfo,prosil bi za čim več informacij....
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=3535953&show=1
Aless
Prispevkov: 2200
Vozilo: ....
Kraj: Bizeljsko / Maribor
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=3637842&show=1
to bi pa blo za met :oops:
na slikah zgleda vredna greha
Jup... to je to... :D
DPF pa EGR dol... remap na 270PS... Pa poraba -1l :D
Problem je le tistih "tipskih" 96000km. Ko bi le lahko verjel.
josst
Prispevkov: 8
malo offtopic-a: a egr se lahko kar odstrani? Koliko konjev se doseže pri 1.9 110kW motorju s čipanjem če se odstrani dpf ter egr?
Zgornja alfa je bila kupljena pri Petrovčiču ne Stepančiču, sem bil napačno informiran :)
Sem klical na servis (Petrovčič) in nimajo nič zabeleženo o kakršnikoli menjavi volanske letve, zadnji servis pri njih pa je bil na 108.000 km; zdaj jih naj bi imela 135.000 km; tako da verjetno tudi glavni servis še ni bil narejen :?
Gorkichev
Prispevkov: 1818
ta prva vem da se je pred 2 leti že prodajala v lj. Nevem kolko km je imela takrat (mogoče kej pod 100k) vem pa da je mela fajn zguljen naslon za roke :wink:
alex146
Prispevkov: 1780
aless napisal/-a:http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=3637842&show=1
bil danes tam in si jo ogledal ter naredil nekaj kilometrov pod 'nadzorom' prodajalca. Avto so menda šele danes dobili in sem bil sploh prvi interesent.
Vtisi: zunanjost mi deluje zelo OK, znotraj pa malo manj (volan ne najbolj ohranjen, prestavna ročica pa še slabše). Exclusive oprema. Pelje se pa zelo lepo, ima štirikolesni pogon, je že motor z 210 konji, zvok motorja se mi je zdel b.p., potegne pa tako kot mora. Za kaj več bi bilo treba imeti malce daljšo testno vožnjo.
Pri ceni bi znali biti fleksibilni še za kakega stotaka, nima pa težave s tem, da se avto odpelje na pregled na kašen servis v Ljubljani.
Skratka: kar soliden avto takole na prvi vtis, za moj okus malce preveč kilometrov. Pa malce skepse: ali človek res rabi Q4? So iz tega naslova kakšni dodatni stroški kasneje pri vzdrževanju?
P.S. pa servisne menda še nima, je na poti :lol:
Zadnjič spremenil alex146, dne To Mar 23, 2010 11:03 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
alex146
Prispevkov: 1780
Glede tele: http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=3638185&show=1
ta je ena od prvih sveže uvoženih s strani AT, ki so jih dali zdaj na trg. Namreč uozili so cca. 100 komadov 159k, letnik 2008, vse s Progression opremo. Avti so trenutno parkirani v Grosupljem pri Avtoprevozništvu Kastelec. Sem šel pogledat in jih je res ogromno. Skoraj vse so v črni, modri ali srebrni barvi in izgledajo skoraj identične: vse na tistih osnovnih 16kah in z 1,9 dizelskim strojem.
Pričakovati je, da bodo v naslednjih tednih/mesecih z njimi zasipavali trg. Bomo videli kako bodo šle v denar. Po moje so jih cenovno previsoko pozicionirali: menda se bodo prodajale po 15-16 KEUR.
Zadnjič spremenil alex146, dne To Mar 23, 2010 11:04 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Zaklenjeno
