Fiat ECU Scanner
megane007
Prispevkov: 21
Pridružen: So Sep 29, 2007 10:03 pm
Pozdravljeni, opazil sem da je v verziji 2.1 že omogočeno brisanje servisnega intervala na 147-ki, ali je komu že uspelo?
Meni napiše da potrebuješ ELM 327 vmesnik (kabel), tako da naj poskusi kdo z omenjenim kablom če deluje.
Baje deluje... bom probal ko dobim kabel...
mafko
Prispevkov: 789
Pridružen: Pe Avg 17, 2007 11:09 pm
Mene pa zanima kako vem pri airbagih katero opcijo moram izbrat?
Probaš :)
Sej ne more bit nič narobe... Moraš met pa kable pravilno narejen... vse pine povezane skupaj (1 3 7), drugače ne bo povezave.
mafko
Prispevkov: 789
ma sm probu :D pa mi vedno napiše invalide iso code.
In napiše da lahko grem (Y)naprej al pa (A)bort.
In dam Yes in lahko dostopam do tega, tut ena napaka je ostala od lučke za airbag k se mi je enkrat prižgala pa pol ugasnla (kontakti).
In zdj nevem zkaj je ta invalid iso code. :doubt:
dzuko
Prispevkov: 697
Pridružen: So Feb 27, 2010 9:59 pm
A se ne izbriše servisni interval s tiščanjem tipk - + ? A se to da samo na 156? 8)
A vag kabel je identičen za audi, seate, itd, in alfe? Ker verjetno si bom enega cheap naročil, pa bi bil rad prepričan, da je vagcom obd II pravi (npr. ta http://cgi.ebay.de/Vag-Com-KKL-409-1-OB ... 2a0568e409 ?
Le Giga
Prispevkov: 76
Pridružen: Po Apr 27, 2009 6:23 pm
Tudi sam sem nabavil na Dealextreme ELM327 zadvico in dela super. Imam pa enp vprašanje.
Z FiatECUscanom mi je uspelo pobristai MSCF napako na katalizatorju, ki stalno javlja, da so na eni od lambda sond premajhne vrednosti...:roll:
V alfi imam 2.0 JTS motor, ki ga ni na seznamu v FiatECUscanu. Za diagnostiko sem zato izbral 2.0 TS mašino, pa še tam sta dve varianti vbrizga, pri eni mi pokaže da ima avto cc. 255000km prevoženih, če izberem drugo, pa pokaže približno tako kakršna je na števcu - cca 95000km.
Katera je pravilna? Res je sicer, da pri tisti varianti, ki pokaže več km tudi pri RPM laže, saj pokaže v prostem teku tam 130 RPM :lol:
Off: Ali kdo mogoče ve kak tip vbrizga ima 2.0 JTS l. 02 motor?
colibry
Prispevkov: 3840
stanje kilometrou laze za cca 3%.. sj nekje pise celo v programu.
a33
Prispevkov: 583
Pridružen: Če Jul 07, 2005 2:12 pm
Kraj: MB
Colibry
si mogče pogruntal zakaj meni ni hotel prebrt ECU ja ?
Mogoče bi moral dat iskanje pod 2,0 TS 16 v motor če je računalnik tak pa več modelov prečekirat...?
al pa 1,6 16 v od 156 ke?
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
a se da resetirat utripanje kilomterov pri 147 ? utrip pa zaradi modula za odpiranje sip.
Za to pa je treba naresti "proxy alignment" kar v FES še ni podprto, bo treba na examiner...
Prispevkov: 7131
Eno vprašanje za tiste, ki FES uporabljajo - ali se lahko preko tega programa ugotovi na kakšno mešanico zraka in bencina laufa motorček (s pomočjo lambd)?
Če FES podpira ta motor potem se da sigurno gledat tudi lambda senzor...
Lahko pa čisto enostavno sam preveriš, saj FES podpira tako imenovani "demo način", kjer sploh ni potrebno da bi imel kabel ali da bi se priključil na avto.
Samo zdownloadaj FES in ga instaliraj. Ko ga zaženeš najprej v nastavitvah spremeni tip kabla na ELM327, nato najdi svoj tip avta in pravi tip motorja, potem pa pritisni Ctrl+F10 (če pritisneš samo F10 je to povezovanje z računalnikom s kablom, Ctrl pa spremeni zadevo v "demo način")
Potem lahko gledaš kako program deluje in katere funkcije ti omogoča, katere parametre prikazuje...
Seveda so podatki ki ti jih bo kazal program kar nekaj na random, ampak boš videl kaj se da videti ;)
Alfa33
Prispevkov: 3323
Kraj: Ljubljana-Vič
Tribesman, kdaj boš naročil kabel?
Je naročen... samo še niti ni šel na pot iz Hong Konga. Pomojem bo kar trajalo še kake 2 tedna vsaj.
