Zdravo.
Pod prostim tekom se sliši še eno čudno žvenketanje,kot en glasn dizl.Mislm da zvok iz tistga dela kjer je klima pa mikro jermen,torej iz levga če se postavš pred avto.Ta zvok zgine nad 2000 obrati.Servis je biv glavni narjen pozimi,jermen,šponarji.Sam mikro jermen pa ne.Pa tud če mam klimo pržgano mi ne ropota nč bolj,tko da s tem ne bi smel bit nč narobe.Če mogoče kdo kej ve,al pa če je že mev kej podobnga bi prosu za kakšno informacijo.Motor je pa 1.9 jtd 16v.
Hvala že vnaprej za vaše odgovore
Pri meni je bil na 156ki (1.8 TS) problem v pocenem nosilcu toplotne zascite, in sicer tisti, ki pride prisvasan na izpusni kolektor. V casu, ko se zadeva ogreva, je tudi pri meni nenormalno zvenketalo, ampak samo pod dolocenimi obrati, ko pride zadeva v resonanco. Kasneje, ko se je zadeva ogrela na normalno temperaturo, pa je ta nadlezen zvok izginil.
Preveri najprej to, preden se spustis v kaksne vecje menjave..
[quote="Jonas"]Pri meni je bil na 156ki (1.8 TS) problem v pocenem nosilcu toplotne zascite, in sicer tisti, ki pride prisvasan na izpusni kolektor. V casu, ko se zadeva ogreva, je tudi pri meni nenormalno zvenketalo, ampak samo pod dolocenimi obrati, ko pride zadeva v resonanco. Kasneje, ko se je zadeva ogrela na normalno temperaturo, pa je ta nadlezen zvok izginil.
LP[/quo
Bom pogledu,čeprov ne verjamem tud k mam avto ogret ropota.Sam sm pa opazu da mam ful mav hladilne tekočine,mogoče kej v zvezi s tem.
Glihkar še mav gledu okol mašine,pogledam olje so bli eni mehurčki gor(mogoče voda,zato tolk mav antifriza)a če mi je slučajno tesnilo glave šlo bi tud lahko kakšen nenormalen zvok avto spušču.Moram še pokrovček olja pogledat...
Aalfač napisal/-a:Glihkar še mav gledu okol mašine,pogledam olje so bli eni mehurčki gor(mogoče voda,zato tolk mav antifriza)a če mi je slučajno tesnilo glave šlo bi tud lahko kakšen nenormalen zvok avto spušču.Moram še pokrovček olja pogledat...
Ce bi se voda in olje pomesala nebi bilo mehurckov ampak "maslo".
lP
To sm na šibki vidu,sej nism zihr sam k glih voda manka
Pred kratkim sem tudi jaz menjal jermenico pri Sušniku v Besnici, me je pa stala 100 eur + delo 20 eur. Vendar s tem ropot vseeno ni izginil, tako da sem zamenjal še napenjalec jermena, ki je imel komaj 15 kkm, z menjavo le tega pa ne ropota več. Je bil pa napenjalec original, menjan pri pooblaščencu Podboršku v Kranju, tako da sem ga samo reklamiral. Očitno tudi originalni deli niso dobri...
nnemod napisal/-a:Pred kratkim sem tudi jaz menjal jermenico pri Sušniku v Besnici, me je pa stala 100 eur + delo 20 eur. Vendar s tem ropot vseeno ni izginil, tako da sem zamenjal še napenjalec jermena, ki je imel komaj 15 kkm, z menjavo le tega pa ne ropota več. Je bil pa napenjalec original, menjan pri pooblaščencu Podboršku v Kranju, tako da sem ga samo reklamiral. Očitno tudi originalni deli niso dobri...
Ja,sej jest sm napenjalc tud menu.Sam ne vem točno sploh kva je,bom mogu do mehanika:)
