Čuden zvok v prostem teku - 1.9 JTDm 16V
Aalfač
Prispevkov: 29
Pridružen: Sr Avg 05, 2009 10:54 pm
Zdravo.
Pod prostim tekom se sliši še eno čudno žvenketanje,kot en glasn dizl.Mislm da zvok iz tistga dela kjer je klima pa mikro jermen,torej iz levga če se postavš pred avto.Ta zvok zgine nad 2000 obrati.Servis je biv glavni narjen pozimi,jermen,šponarji.Sam mikro jermen pa ne.Pa tud če mam klimo pržgano mi ne ropota nč bolj,tko da s tem ne bi smel bit nč narobe.Če mogoče kdo kej ve,al pa če je že mev kej podobnga bi prosu za kakšno informacijo.Motor je pa 1.9 jtd 16v.
Hvala že vnaprej za vaše odgovore
verjetno jermenica na glavni gredi, ali pa sponar
Aalfač
Prispevkov: 29
Crazy Alfista napisal/-a:verjetno jermenica na glavni gredi, ali pa sponar
Kolk pa kej pride jermenica,pa al se je sploh varno vozt s takim avtom
Jonas
Prispevkov: 1850
Pri meni je bil na 156ki (1.8 TS) problem v pocenem nosilcu toplotne zascite, in sicer tisti, ki pride prisvasan na izpusni kolektor. V casu, ko se zadeva ogreva, je tudi pri meni nenormalno zvenketalo, ampak samo pod dolocenimi obrati, ko pride zadeva v resonanco. Kasneje, ko se je zadeva ogrela na normalno temperaturo, pa je ta nadlezen zvok izginil.
Preveri najprej to, preden se spustis v kaksne vecje menjave..
Aalfač
Prispevkov: 29
[quote="Jonas"]Pri meni je bil na 156ki (1.8 TS) problem v pocenem nosilcu toplotne zascite, in sicer tisti, ki pride prisvasan na izpusni kolektor. V casu, ko se zadeva ogreva, je tudi pri meni nenormalno zvenketalo, ampak samo pod dolocenimi obrati, ko pride zadeva v resonanco. Kasneje, ko se je zadeva ogrela na normalno temperaturo, pa je ta nadlezen zvok izginil.
LP[/quo
Bom pogledu,čeprov ne verjamem tud k mam avto ogret ropota.Sam sm pa opazu da mam ful mav hladilne tekočine,mogoče kej v zvezi s tem.
Creed
Prispevkov: 4301
Ce ropota tako kot je minimi v tej temi ponazoril s filmom...potem je jermenica:
viewtopic.php?t=18792&highlight=klenketanje
kolk je varno nebivedu, ce pa je jermenica problem, pa bi jo zamenjal cimprej
jermenica je na gumi in guma dobi luft, potem trese, vibrira,...
ce spusti, ti vrze jermen dol od klime alternatorja pumpe-zunanji konec jermenice pa loh prileti kam in ti kaj potrga
pri gumi pgolej, ce se jermenica kaj trese oziroma ima luft
Aalfač
Prispevkov: 29
Glihkar še mav gledu okol mašine,pogledam olje so bli eni mehurčki gor(mogoče voda,zato tolk mav antifriza)a če mi je slučajno tesnilo glave šlo bi tud lahko kakšen nenormalen zvok avto spušču.Moram še pokrovček olja pogledat...
Creed
Prispevkov: 4301
Aalfač napisal/-a:Glihkar še mav gledu okol mašine,pogledam olje so bli eni mehurčki gor(mogoče voda,zato tolk mav antifriza)a če mi je slučajno tesnilo glave šlo bi tud lahko kakšen nenormalen zvok avto spušču.Moram še pokrovček olja pogledat...
Ce bi se voda in olje pomesala nebi bilo mehurckov ampak "maslo".
lP
Aalfač
Prispevkov: 29
Creed napisal/-a:
lP
To sm na šibki vidu,sej nism zihr sam k glih voda manka :-k
nnemod
Prispevkov: 14
Pridružen: Ne Dec 14, 2008 11:30 am
Pred kratkim sem tudi jaz menjal jermenico pri Sušniku v Besnici, me je pa stala 100 eur + delo 20 eur. Vendar s tem ropot vseeno ni izginil, tako da sem zamenjal še napenjalec jermena, ki je imel komaj 15 kkm, z menjavo le tega pa ne ropota več. Je bil pa napenjalec original, menjan pri pooblaščencu Podboršku v Kranju, tako da sem ga samo reklamiral. Očitno tudi originalni deli niso dobri...
Aalfač
Prispevkov: 29
nnemod napisal/-a:Pred kratkim sem tudi jaz menjal jermenico pri Sušniku v Besnici, me je pa stala 100 eur + delo 20 eur. Vendar s tem ropot vseeno ni izginil, tako da sem zamenjal še napenjalec jermena, ki je imel komaj 15 kkm, z menjavo le tega pa ne ropota več. Je bil pa napenjalec original, menjan pri pooblaščencu Podboršku v Kranju, tako da sem ga samo reklamiral. Očitno tudi originalni deli niso dobri...
Ja,sej jest sm napenjalc tud menu.Sam ne vem točno sploh kva je,bom mogu do mehanika:)
DukeML
Prispevkov: 14
Pridružen: Če Feb 25, 2010 12:00 pm
AAlfač
A si kej poštimal glede ropotanja, imam namreč podoben primer. Začelo se je bolj z nedolžnim ropotanjem, vendar danes ni več tako nedolžno.
Aalfač
Prispevkov: 29
DukeML napisal/-a:AAlfač
Zaenkrat še nč.sam sm ba biv pr mehaniku pa je reku,da je jermenica od altenatorja fuč.Tko da ta teden,a mogoče kdo ve kolk pride jermenica????
DanijelSipek
Prispevkov: 415
Pridružen: Po Apr 27, 2009 12:46 pm
Kraj: Trate
JAz sem menjal mikro jermen komplet z šponarji in je nehalo. Zgleda da ima kak šponar luft.
